Dual Channel = pc startet nicht
reAlsTyLa
Nov. 2004
Ich hab zurzeit ein Problem.. hab mir 2 neue Corsair Domi's gekauft 2x2GB..
Problem... wenn ich ein ram-riegel drin habe startet pc und kann auch ganz normal ins bios etc.... aber mit 2 riegel krieg ich nur den error "bios checksum error"... jetzt die frage whyyyy.. ich verstehs nicht.. sind die riegel kaputt ? oder muss ich irgendwas ändern?
mobo: xfx 780i
hast beide riegel einzeln probiert ?
sicher das alle slots aufm board auch funktionieren ?
hattest vorher auch 4GB am laufen ?
schon mal die riegel mit memtest+86 getestet ?
im bios hersteller spez. eingestellt ?
die NB spannung ggf. ein wenig erhöht ?
stehen die RAMs auf der CL deines mainboards ?
BIOS recht aktuell ?
800er oder 1066er Ram?
Edit 1: Wenn du dies nochnicht gemacht hast geh mal mit einem Riegel ins bios und stell Ram auf 2,2V.
Dann speicherst du machst den Pc aus baust den zweiten Riegel ein und schaust was passiert.
komisch komisch.. nachdem ich die volt auf 2.2 gemacht hab gings... jetzt wüsste ich gern warum..
Na weil deine RAM´s auf deinem Board mit deinen Einstellungen 2.2 Volt brauchen um korrekt im Dual-Channel-Modus zu laufen....
Grüße
Das motherboard erkennt den ram nicht richtig und stellt eine Spannung ein die für ein anderes Modell ist.
Der Ram jedoch braucht die 2,2v um stabil im dualchannel und auch einzeln zu laufen weshalb er fehler verursacht oder garnicht läuft was zum absturz des pcs führt.
