Dual Monitor Betrieb mit Ausfällen
Tomacar
Cadet 1st Year
Dez. 2008
Hallo allerseits,
habe hier ein bisher unlösbares Problem:
neuer Rechner mit Win7 64Bit und Dual-Monitorbetrieb an einer Geforce GTX460
ein 24"Dell mit 1920x1200 @60Hz (an einem anderen Rechner ein 22" mit 1680x1050@60Hz) und ein 19" Iyama CRT mit 1280x1024@85Hz.
Früher oder später kommt es zu Ausfällen auf beiden Monitoren, d.h. beide Monitoren wechseln kurz ins Schwarzbild, und wieder zurück. die Fenstereinstellungen werden dabei oft zurückgesetzt, und auch über den Monitor angeschlossene USB-Geräte verlieren die Verbindung. Der bekannte Sound bei neuer Geräteerkennung ertönt dabei wie man es kennt, wenn man einen USB-Stick abzieht...
Trotzt neuer Monitor und Grafikkartentreiber lies sich das Problem bisher nicht beheben.
Gut für den Dell-Monitor gibt es seit 12/2004 keine neuen Treiber, und bei dem Röhren-Monitor war 04/2003 Schluß. Nun gut, ein Bild machen sie trotzdem...
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hast du im Solo Monitor Betrieb auch irgendwo Probleme?
Beim Spielen z.B. oder im Benchmark?
Hast du die Originaltakte der Grafikkarte geändert (OC/UC)?
Treten die Probleme nur im Windows auf? (USB/CD Boot --> Linux Live CD zum testen)
Könnte sein das die Treiber evtl. das Problem sind. Denn 1. Veraltet und 2. mit Sicherheit nicht Win 7 und schon gar nicht 64bit Tauglich. schmeiß die wieder runter brauchst du sowieso unter Win 7 nicht! Ansonsten an Visceroid halten
danke für eure Beiträge.
Treiber habe ich aktualisert, hab's über Windows und Nvidia Systemsteuerung versucht ohne Erfolg.
früher oder später geht das Bild immer wieder kurz weg.
Was allerdings zu funktionieren schein:
Den TFT per HDMI-DVI Kabel anzuschliessen, und den Röhrenmonitor per DVI-VGA-Kabel, heute mittag so angeschlossen, läuft bisher ohne Aussetzer...
Im Solo Betrieb gab es nie Probs..
Jonsbo X400 Series
