"Dummer" Switch gesucht.
florian.
Fleet Admiral
Okt. 2006
Hallo CB,
ich habe folgendes Problem:
an einen Rechner müssen 10 Geräte angeschlossen werden.
Diese haben alle die Selbe IP Adresse.
Es ist aber immer nur 1 Gerät Aktiv.
Aktuell ist das ganze an einen D-Link DGS-1016D angeschlossen.
Dieser merkt sich aber, das an Platz 1 ein gerät mit der IP 123.123.123.123 angeschlossen war und kann somit dem Platz 2 nicht nochmal die IP 123.123.123.123 vergeben.
gibt es einen Switch, der sich nicht "Merkt" an welchem Anschluss welche IP war?
Aktuell wird es so gelöst, das der Switch jedes mal Ausgeschaltet wird, geht zwar, ist aber eine schlechte Lösung.
Ein "dummer Switch" ist ein Hub, mit all seinen Nachteilen. Aber mal nebenbei: Wieso zur Hölle vergibst du mehrmals mal die selbe IP?
schreib ma, was du da überhaupt wie vor hast. so wie du das schilderst, machst das irgendwie keinen sinn.
?? Die PCs haben feste IPs!? also vergibt der Switch die IPs nicht! Ein switch merkt sich normalerweise auch nicht welche IP an welchem Port ist. Ist dem völlig egal. Falls der Switch einen DHCP Server hat, diesen ausschalten. Sollte aber egal sein wenn die IPs fest vergenen sind.
Was denn für Geräte? PCs?
Die Geräte haben eine Fest vorgegebene IP Adresse, daran lässt sich nix rütteln.
Diese 10 Geräte sollen eben nacheinander mit dem PC verbunden werden.
ohne Neustart des Switches klappt aber nicht die Kommunikation mit dem 2. 3. 4. 5..... Gerät
also wird er sich wohl doch irgendwas merken.
die Idee mit dem HUB schoss mir auch gerade durch den Kopf.
Das sollte eigentlich Funktionieren.
Bei HUBs werden doch die Daten einfach auf alle Anschlüsse verteilt oder?
D.h. wenn sowieso immer nur 1 Gerät Aktiv ist, sollte das ganze ja klappen.
was gibt es denn für brauchbare Hubs?
Preis spielt (Fast) keine rolle.
Was du machen willst ist so nicht möglich, das gibt der Ethernetstandard ansich nicht her.
Mit einem managed Switch würde das wohl gehen. Du musst dann jeweils die neun nicht aktiven Ports in der Kpnfig abschalten.
Zuerst einmal vergibt ein Switch keine IPs und einem reinen Switch sind auch die IP-Adressen realtiv egal.
Ein Switch arbeitet mit MAC-Adressen, dein Problem muss auch mit der aktuellen Hardware lösbar sein.
Fr4g3r
Nur mal so zur Erinnerung ein Switch ist ein Layer 2 Geräte auf Layer 2 gibt es keine IP's. Im Layer zwei wird mit MAC Adressen kommuniziert.
Dem Switch ist es also nicht nur egal was für IP adressen du deinen Clients vergibst, er weiß davon noch nicht mal was. Ein Hub ändert an der Sache auch nicht's, da auch er über die MAC Adressen Verbindungen aufbaut.
Das schon aber dein PC schaut nach ob die Daten für ihn bestimmt sind und da die Mac falsch ist wird er das Paket verwerfen, es kommt nie bei ner Anwendung auf dem Betriebssystem an.
Solange die nacheinander dran gehen und davor keinen Link haben kannst du das ohne weiters machen. Dauert vielleicht 2-3 Minuten bis die Kommunikation funktioniert aber das war es auch und selbst das könntest du mit beschleunigen wenn du den DNS und Mac cache löscht.
Sag uns bitte mal was du machen willst weil das was du uns hier sagst macht keinen sinn.
Die Netzwerkadapter der Geräte bleiben wohl auch im ausgeschalteten Zustand aktiv!? Weswegen die IP Adresse (per MAC Adresse))dann angemeldet bleibt.... sind die Geräte denn Stromlos wenn du "nicht aktiv" sagst?
Die Geräte sind komplett stromlos!
gut, dann sind es die MAC Adressen welche Identisch sind (kommt durchaus vor)
einem HUB wären mehrfach vorkommende MAC Adressen egal?
Erläutere am besten mal dein komplettes Setup. Es ergibt ja wenig Sinn, wenn an einem Switch 10 Geräte hängen von denen 9 immer stromlos sind und sonst nichts angeschlossen ist. Dann hast du genau immer einen Rechner am Switch und sonst nichts. Daher sag mal genau wie das aufgebaut ist.
Wahrscheinlich wirds mit dem ARP zusammenhängen. Das dient dazu, dass Rechner untereinander wissen an welche MAC sie ihre Pakete adressieren müssen wenn sie z.b. an IP 123.123.123.123 ein Paket senden.
Nachdem du nun den Switch stromlos gemacht hast, resetet sich auch die ARP-Tabelle des dauerhaft aktiven Rechners, da die Netzwerkverbindung flöten geht.
Du könntest so einen, ich nenne es mal salopp, "ARP-Reset" durchführen, indem du was mit "arp -d *" bastelst. Ist zwar nicht die sauberste Lösung, sollte aber vielleicht helfen.
Mal ganz davon abgesehen, ist das nicht Sinn eines LANs so eine pfuscherei zu betreiben. ;)
Und wie es Revolution schon geschrieben hat, ist ein gewöhnlicher Switch nur auf Layer 2 aktiv. Alles was tiefer geht, interessiert ihn nicht, denn er gibt nur die Pakete anhand der MAC-Adresse weiter.
Falls ich jetzt bullshit erzählt hab, bitte korrigieren ;)
Tante Edith sagt:
what? Das sollte aber in keinem LAN der Fall sein, ansonsten wäre das fast eine Form von MAC-Spoofing...
Bei einem Hub wären sie theoretisch egal, weil dessen Routing nicht auf MACs basiert.
Das sollte dann auch die ARP Table des PCs nicht weiter stören, wo IPs gegen MACs aufgelöst werden.
Nein das kommt nicht mal durchaus vor. Zumindest nicht wenn du nicht davor irgendwas rumpfuscht.
Was willst du machen? Wenn du uns das nicht sagst brauchen wir hier nicht weiter reden denn das ist schlicht weg sinnlos.
Arg stimmt ich streiche das aus meinem Post davor wieder. Ein Hub Verstärkt nur und leitet das Signal an alle Ports weiter.
Ja einem Hub ist alles egal, er bekommt von einem x-beliebigen Prot ein datenpacket und schickt es automatisch an alle angeschloßen ohne ausnahme... Ich denke nicht das du noch einen neuen Hub kaufen kannst. ein gebrauchter muss also her... Die nahmhaften Hersteller kennst du sicherlich =) wie d-link, HP, Cisco....etc
Ein gemangeter Switch mit Port-Mirroring oder wie das heißt wäre wohl die intelligentere Version...
Einem Hub sind identische MACs und IPs echt egal, aber den Systemen im LAN vielleicht nicht...
also MAC Adressen mögen ja mal doppelt vorkommen :freak: aber sicherlich nicht gerade 10x dieselbe Macadresse an genau den 10 Geräten die du gekauft hast.
Rück mal konkret mit der Sprache raus was du da, mit welchen Geräten, wie vor hast.
Der pc merkt sich die mac des clients im selben subnetz. Wenn du den Switch neu startest geh die netzwerkkarte des pcs down und wahrscheinlich erfolgt ein neuer arp. Das hat nix mitm switch zu tun, dem sind IPs latte.
10 Geräte und 1 PC
die Geräte haben sowohl die gleiche IP wie auch (meistens) die gleiche MAC
nun bekommt jeweils 1 Gerät Strom und soll mit dem PC Kommunizieren.
wenn der Switch nicht ausgeschaltet wird, kann der PC Keine Kommunikation mit dem Gerät aufbauen.
wenn der Switch jedes mal vom Strom genommen wird, dann Funktioniert es.
also wird sich der Switch irgend etwas merken.
und darum such ich einen "Dummen" ;)
Ok nochmal
WARUM WILLST DU DAS SO MACHEN?
Mir fällt wirklich kein Grund ein warum man so was machen sollte und ich hab schon wirklich viel in Netzwerk rum gepfuscht :D.
Das eine Mac doppelt vorkommt ist praktisch ausgeschlossen, außer du stellst das manuell so ein was aber doch nen gewissen Aufwand mit sich zieht.
