Duron 1100 Temperatur
  • Ersteller Ersteller Unregistered
  • Erstellt am Erstellt am
U
Unregistered
Hallo!
Ich hab meinen Duron 900 auf 1100Mhz übertaktet.
Multiplikator 8
FSB 133 / 33
Core Spannung 1.7V
Sind 56 Grad in Windows und 61 Grad unter Vollast zuviel??
Zuviel ist relativ
Wie du vielleicht in den zahlreichen anderen Threads zur CPU-Temperatur nachgelesen hast (sollte man mal, bevor man selbst einen Thread aufmacht ;)), gibt es da keine Richtwerte, nur Faustregeln. Wenn deine 61° die Spitzentemperatur sind, solltest du damit arbeiten können, es ist aber schon recht viel! Je höher die Betriebstemperatur, desto geringer die Lebenserwartung, so einfach ist das. Wenn du ihn kühler haben willst, probier' einen besseren Lüfter oder takte ihn wieder ein Stück runter. Ansonsten:
Viel Spaß mit deinem Duron! :smokin:
is schon recht viel
Hi!
Also wie schon richtig gepostet wurde, sind 61° schon recht viel. Zudem kann man die Temperatur eines AMD-Prozessoers nie genau bestimmen. Es sind alles nur ungefäre Werte. Um Deinen Prozessor noch etwas zu behalten, würde ich mich schleunigst nach einem neuen Kühler umsehen. Würde sagen, dass Du dann einen Temp. von 50, und 55 unter Volllast auf keinen Fall überschreiten solltest, drunter ist immer besser. ;-)
Viel Spaß beim Basteln
Black_Angel
Moin!
Auf was fürn Board hast Du denn? Die Wärmefühler sind da sehr unterschiedlich!
