DVB-C Karte
Status
Big Ray
Feb. 2005
Moin,
ich habe hier TV Kabel von Kabel Deutschland. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt durch die Leitung sowohl das analoge als auch das digitale Signal. Das analoge ist mit dem Mietvetrag abgedeckt.
Dann hatte ich ein bischen im Internet gegooglelt und da schrieb jemand,
Für meinen PC brauche ich also eine TV-Karte (DVB-C).
Wenn ich mich mit den öffentlich rechtlichen zufrieden gebe war’s das.
Lege ich Wert auf die privaten wie RTL, Sat1 und Co dann brauche ich zusätzlich zur TV-Karte noch einen CI-Slot.
Und in den CI-Slot muss dann ein separates CI-Modul in welches die Smartcard des Kabelanbieters kommt.
Ist das so richtig?
Dann hatte ich allerdings bei Alternate eine Beurteilung gelesen, das es derzeit keine kompatible DVB-C Karte gibt die mit Kabel Deutschland funktioniert. Hat da jemand Erfahrung gemacht?
Hat jemand Erfahrung gemacht mit USB DVB-C Stick? Was ist besser, TV Karte oder Stick?
Dann hatte ich allerdings bei Alternate eine Beurteilung gelesen, das es derzeit keine kompatible DVB-C Karte gibt die mit Kabel Deutschland funktioniert. Ist das richtig?
Mit dem richtigen CI sollte es gehen.
Also brauche ich ein CI-Modul um die privaten zu empfangen?
Genau. Und die SmartCard.
Eine TechniSat CableStar HD2 funktioniert und hat auch ein CI-Slot, man kann damit aber nur die digitale Programme empfangen.
Und mit dem neuerdings von KD angebotenem CI-Modul + Abokarte auch HD möglich.
Das hatte ich mir schon gedacht, das HDTV iritierte mich auch.
Was ich jetzt nicht verstehe wenn ich die Heise Artikel lese, mein 5 Jahre alter Fernseher, der leider vor ein paar Tagen den Geist aufgeben hat, hatte auch keine Smart Card. Deswegen verstehe ich diese ganze Technik auch nicht.
Ich will eine TV Karte mit der ich analog Fernsehen kann, egal wie das funktioniert :D
Die Karte hat ja kein CI-Slot, was empfängt man damit?
Vergiss den Artikel bei heise, der ist alt und entspricht nicht mehr der Realität.
für Analog TV brauch man kein CI Modul, aber von der Qualität her ist Analog via TV Karte ne Zumutung.
Für analog gibts kein CI, ist ne reine digitale Sache.
Seit ich ne digitale TV Karte hab und bin bei Bekannten die noch analog schauen ist das ebenso ne Zumutung. Ich finde ja schon den unterschied von SD > HD krass. Guck mal ein paar Stunden HD Sender und wechsle dann auf nen SD Kanal :D
Aber billiger als ein neuer Ferseher
Das hatte ich schon geahnt
Also kurz und knapp, um die üblichen Öffentlichen und Privaten analog zu empfangen reicht eine einfache DVB-C Karte.
Was hast du denn für einen TV ? Ich hab z.B. ne digitale TV Karte, dann den HTPC via HDMI am LED TV. Sprich, wenn dein TV einen HDMI eingang hat, müsstest du eventuell nur noch in ne Grafikkarte investieren. Diese würde dann nochmal so um die 20-30 Eu liegen.
Bei meinem Fernseher ist die Bildröhre vermutlich hinüber, deswegen suchte ich erstmal Ersatz in Form einer PCI TV DVB-C Karte. Deswegen verstehe ich Dich jetzt nicht ganz was Du mir zu sagen versuchst.
Hm, also aus deinem Eröffnungspost ging nicht hervor das dein TV defekt ist. Hörte sich für mich so an als wolltest du dich generell über das Thema TV > PC informieren. Nun gut, wenn es eine Übergangslösung sein soll, dann reicht erstmal eine analoge TV Karte. Neue TV-Geräte besitzen in der Regel digitale Empfänger. Sprich, mit einem neuen TV-Gerät bist du dann ohnehin für digitales TV gerüstet.
Das stimmt, aber im 8. Beitrag hatte ich das kurz angesprochen.
Nein, DVB=Digital_Video_Broadcasting, also Digital.
Es gibt einige Hybrid Karten die beides können, aber es ist eher selten.
Status
