Fireplace April 2026
dvb t und Haus-Kabel, in ein Verstärker ?
T
TarzanHH
ich hoffe das ich hier richtig bin, habe folgendes Problem und Fragen;
ich besitze eine Kathrein BZD 40 außen Antenne
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/304192_-bzd-40-kathrein.html
die ist aufn Balkon verschraubt und durch ein günstiges Fensterdurchführungkabel
http://www.caraudio24.de/Home-HiFi/SAT-Technik/Adapter/Dietz-Fensterdurchfuehrung-SAT-Antennen-Kabel-F-Buchse-F-Buchse-58153::20614.html?refID=idealo
unter der Balkontür geschoben, jetzt merke ich das das Fensterdurchführungkabel extrems abgenutz ist, eventuell auch Defekt,denn seit einiger zeit kommen und gehn die Sender...
jetzt möchte ich gern ein anderen Fensterdurchführungkabel kaufen das hier:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=16624&refid=SEM_30003&gclid=CPjyluOV_bkCFcGd3godk2kAGw
Ist das wirklich besser? oder gibs da noch bessere ?
bohren kann ich nicht also muß es ein Fensterdurchführungkabel sein. könnte es auch unterm Fenster machen weil das kaum benutz wird.
andere frage ist auch, benutze nur ein Doppel abgeschirmtes sat-kabel zum Fernsehr sollte ich das durch 4 oder 5 fache abschirmung aufwerten, bringt das was ?
und noch ein Problem, mein Fernsehr besitzt nur 1 Antennen Anschluss, Deswegen konnte ich entweder dvbt oder Hauskabel anschließe, ich entschied mich für dvbt wegen der besseren Qualität.
ich suche seit paar tagen eine art, Antennen und DvbT Verstärker mit nur 1 Ausgang zum Fernsehr also kurz gesagt, ein gerät wo ich dvbt kabel und Hauskabel anschlisse, das wird verstärkt und dann durch 1 Ausgang zum Fernseher angeschlossen, der mir dann Hauskabel und dvbt sender anzeigt. der dvbt Receiver ist im Fernsehr
http://www.chip.de/preisvergleich/92338/Datenblatt-Sharp-LC-46-XL2E.html
Doppelte Abschirmung sollte je nach Kabellänge völlig ausreichen, gerade bei DVB-T.
Falls du die Antenne nicht über den Tuner fernspeist (wirklich nur dann!), kannst du so einen Adapter versuchen, oft klappt das.
TarzanHH schrieb:
hab nur gelesen wen man Fensterdurchführungkabel benutz sollte man auch ein klein Verstärker nehmen, wenn ich dan so ein Adapter nehmen, bräuhcte ich dan zu 100% ein Verstärker ? z.b. sowas
http://www.conrad.de/ce/de/product/942125/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&gclid=CM63vva5_bkCFcm23godfVUAvA
Nein, der ist für SAT und benötigt laut verlinkter Seite 10 - 20 V Fernspeisung. DVB-T hat nur 5 V.
Falls dein Tuner keine Fernspeisung unterstützt und du deswegen die Antenne passiv betreibst, solltest du einfach eine entsprechende Weiche zur Versorgung besorgen (z.B. hier) oder gleich eine aktive Antenne mit Netzteil.
AHHH! super danke für die info!
an sowas hab ich überhaupt nicht geachtet.. das ändert dann die Sache...
ist halt kein externer Receiver und glaub gelesen zu haben das der auch nur 5 Volt liefert.
aber so aus neugier gib es denn ein Verstärker der 2 Eingänge hat und 1 Ausgang hat?
hab gesucht aber nix gefunden und da ich totaler laie bin weiß ich nicht mal so genau was ich suchen soll.. b.z.w den Fachausdruck.
ich wuste nicht mal was du mit Fernspeisung meinst aber jetzt hats klick gemacht :D
Ich komme jetzt nicht darauf, was der Sinn davon wäre. Eher andersrum, um z.B. zwei Verbraucher anzuschließen.
