Mobile
DVD-HDD Recorder + Hdmi Receiver + 5.1 System
SilentHunterX93
Juli 2009
Ich bin auf der Suche nach einem Sat Receiver und einem DVD Recorder mit HDD ab 80Gb..
Ich hab als Fernseher den LG 42Q3000. Specs:
Code:
° Diagonale: 42"/107cm
° Auflösung: 1024x768 (XGA)
° Format: 16:9
° Helligkeit: 1500cd/m²
° Kontrast: 2.000.000:1 (dynamisch)
° Anschlüsse: 3x HDMI, Komponenten (YUV), 2x SCART, VGA, S-Video, Composite Video
° Stromverbrauch: 167W
° Maße (BxHxT): 103.1x72.1x30.8cm
° Gewicht: 24.8kg
° Besonderheiten: integrierter DVB-T-Tuner, 100Hz-Panel, 24p-Unterstützung, USB-Schnittstelle
Später wird wohl noch ein 5.1 System dazu kommen, Vorschläge ? Ich wollte gerne bei dem Recorder einstellen von welcher bis zu welcher Zeit ich einen Sender aufnehmen. Zum Beispiel: 20:15-22:15 Pro7 und das auf der internen HDD abspeichern.. Dann wollte ich die Daten auf meinem Pc speichern..
Für alle 3 Komponenten wollte ich gerne bis 1000€ ausgeben.. Eventuell mit Logitech harmony One o.ä. ? Boxen wären mir 80cm-1,20cm Standboxen lieb =) Vom Design her sollte alles in schwarz gehalten werden wenn nicht ist es auch nicht soo schlimm.
Also nochmal zusammengefasst:
-5.1 Boxen
-Sat Receiver
-HDD Recorder mit DVD Player intern.
p.s. wenn ein Bluray Player ins Budget passt wäre es gut oder bei der 5.1 Anlage ein DVD Player dabei ist und ein extra Recorder da bin ich flexibel solang es nicht über 1000€ hinaus geht..
mfG SilentHunterX93
Edit: Sehe das Budget ist zu niedrig angesetzt erhöhe es auf 1500€...
öhm... und wo willst du die boxen dran anschliessen? ;)
rechne mal für einsteiger-hk-boxen ca. 100-150€ pro stück + 200€ für einen halbwegs anständigen subwoofer. das wäre dann schon dein budget... da fehlt dann noch ein 5.1 av-receiver (250€ aufwärts), ein hdd-sat-receiver (~200€) und ein br-player (150€).
du kannst natürlich bei den boxen sparen, wirst dann aber keine wirkliche freude an der "anlage" haben. viele leute meinen, sie wissen was qualität und klangtreue ist, weil sie mal 150€ für ein logitech-pc-system ausgegeben haben. vergiss das ganz schnell! was im pc-bereich gut ist, geht im hk-bereich in aller regel völlig unter.
alternativ kannst du dir auch erstmal 2 frontboxen (stand-LS) und einen subwoofer holen. das ganze lässt sich dann nach und nach zu einem 5.1-system aufrüsten. in dem fall könntest du dir mit 1000€ einen av-receiver, den sub, 2 stand-ls und einen hdd-sat-receiver leisten.
€dit
durch die budget-erhöhung ändere ich meine empfehlung auf folgendes:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a370396.html (2x)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a370306.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a370333.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a370375.html (1x, wird als paar verkauft!)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a419659.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a311680.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a400849.html
damit liegst du knapp innerhalb deines budgets, hast ordentliche boxen für den anfang (wenn du nicht viel musik drüber laufen lässt, musst du dir auch keinen kopf um andere LS machen... für heimkino sind die sehr gut geeignet und der sub ist wesentlich sauberer und satter als zb beim heco 25a), einen guten av-receiver mit vielen anschluss- und einstellmöglichkeiten und unterstützung aller aktuellen audioformate, einen vernünftigen hd-dvbs/2-receiver mit festplatte und lan-anschluss und einen hochwertigen br-player.
die logitech harmony one kann ich dir auch empfehlen. nutze sie selbst, um meine hk-anlage zu steuern und ich muss sagen: es war niemals so einfach und bequem :)
viel erfolg :)
ps: du kannst auch gerne mal in den kaufberatungsthreads im www.hifi-forum.de stöbern. gerade was hk-anlagen angeht wirst du dort sehr gut beraten. denk immer dran: hier gibts zwar auch einige leute, die im hk-bereich fit sind, aber primär ist das ein computerforum und viele übertragen ihre erfahrungen im pc-bereich aufs heimkino ;)
Okay das sieht ja sehr gut aus =)
Danke dir schonmal.
Und dann wird de Blurayplayer und das Aufnahme Gerät an den Rexeiver angeschlossen, richtig ß
Könnte man nicht noch beim Recorder sparen 60Gb würden reichen wenn ich die Aufgenommen Datein auf den Pc ziehe `?
