DVI (TFT) zu DP (Graka)
f1n3
Okt. 2008
Abend zusammen,
ich stehe vor einem Dilemma. Ich habe mir eine 2070 bestellt welche 1x HDMI und 3x DP besitzt.
Nun besitze ich 2 Monitore mit jeweils 1x HDMI und einmal DVI.
Den einen Monitor würde ich über HDMI und 60HZ betreiben, was für mich kein Problem darstellt.
Meinen anderen Monitor jedoch muss ich also irgendwie auf DP kriegen, welcher aber (WICHTIG) auf 120HZ laufen muss.
Beide Monitore sind nativ in FullHD, was mir vorerst auch ausreichen würde.
Jetzt gibt es ja diese aktive Adapter welche aber um die 100€ kosten. Komme ich um solch einen nicht herum? Gibt es günstigere Alternativen?
Ich meine auch gelesen zu haben, dass wenn man nur einen passiven Adapter auf DP nimmt, auf jeden Fall 120HZ möglich sein sollen?
Gefunden habe ich diese beide (einmal Aktiv und einmal "billig" Aktiv)
https://www.amazon.de/Club-3D-CAC-1...f=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&th=1
https://www.amazon.de/Sienoc-Displa...00XXNER3M/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Wäre nett wenn ihr mir ein paar Möglichkeiten nennt und eventuell Produkte.
f1n3
Warum kaufst Du nicht einfach das, was zu Deinem Bildschirmen bzw. vorhandene Hardware passt? Ich kaufe auch kein DVB-C-Receiver, wenn ich eine "Satellitenschüssel" habe...
Geht nur mit dem aktiven Adapter. DP auf Dual Link DVI geht nur aktiv. Das Signal muss gewandelt werden.
Und der Club 3D ist da schon die erste Wahl. Andere Konverter sind deutlich teurer. Günstigere wirst Du nicht finden.
HDMI und DVI verwenden TMDS, DP verwendet LVDS - zwischen beiden Signalvarianten muss also aktiv gewandelt werden. Dein 120-Hz-Monitor hat nur einen DVI-Eingang? Wirklich? Was ist das denn für ein Modell?
Wenn der Bildschirm tatsächlich 120 Hz über DVI unterstützt, sollte es auch mit diesem günstigeren Sienoc funktionieren. Evtl. wäre es aber einfacher, HDMI zu nutzen.
#2
Da mir die 4-5 Grafikkarten die es noch mit DVI auf der 2070 gibt nicht gefallen. Desweiteren bin ich davon ausgegangen das es eine einfache Lösung gibt.
#3
Mhh, dachte ich mir schon fast. Dachte ich frage trotzdem noch einmal nach da gefühlt jeder 3. etwas anderes behauptet. :/
#4
Einen DVI und einen HDMI. Habe jedoch nichts dazu gefunden welche Version vom HDMI. Ich bin der Meinung es am Anfang auch einmal ausprobiert zu haben und habe mich dann gewundert wieso nur 60HZ gehen. Kann mich aber auch täuschen.
Monitor wäre ein:
https://www.amazon.de/Samsung-S23A700D-TFT-Monitor-Reaktionszeit-glänzend/dp/B005G9C4KY
#5
Gut, der günstigere Sienoc ist ja auch aktiv, jedoch stört mich die lange Lieferzeit. (Nächste Woche)
Deswegen ja die frage nach alternativen Möglichkeiten / Produkten.
Der Sienoc funktioniert nicht. Das ist kein Dual Link DVI. Und der Monitor schafft 120 Hz nur über den Dual Link DVI Port.
Ich habe jetzt den oben verlinkten Club 3D bestellt. Hoffe das funktioniert ohne Probleme und ohne Delay. Sonst muss ich mir wohl demnächst Gedanken über einen neuen Monitor machen. :rolleyes:
Falls trotzdem noch jemand Erfahrungen gemacht hat bzw. einen geheim Tipp, immer her damit. ;)
Laut Beschreibung unterstützt er UHD mit 30 Hz. Selbst mit CVT-RB wäre das mit Single Link nicht möglich. Auch in den Rezensionen liest man, dass Full HD mit 120 Hz funktionieren sollen.
