Fireplace April 2026
DWL-120 Treiber Problem
Kurani
Apr. 2004
Also ich habe folgendes Problem...ich habe ein DWL-120 W-Lan gerät und habe Win Xp drauf....wenn ich von der d-link homepage die entsprechenden treiber runterlade bringt mich das aber leider nicht weiter....wenn ich das gerät an meinen pc anschließe will er einen "usb-device" installieren....nehme ich nun die heruntergeladenen treiber um jenes usb-device zu installieren sagt er jedes mal, dass das paket keine informationen über die hardware liefern würde....also hört es sich eigentlich nach einem treiber problem an....kann mir vielleicht jemand sagen, welche treibr wirklich gehen oder was ich falsch machen könnte....vielen dank im voraus!
Bei der Ware war doch bestimmt eine CD, diese solltest Du erstmal installieren, bevor Du das Gerät anschließt. Danach fahre den Rechner runter, wenn das System bereit ist, stcke das Teil an und warte bis Windows das Gerät installiert hat, evtl mußt Du noch mal die CD einlegen, danach sollte alles gehen. Wenn es ein USB 2.0 Gerät ist muß erst SP 1 oder das entsprechende Patchpaket installiert werden, wenn es an einem USB 2.0 Port angeschlossen werden soll.
das ist ja genau das problem, das ich die cd nicht habe...aber eigentlich müsste es ja auch kein problem sein, die treiber von der hersteller homepag zu nehmen...naja aber es will halt nicht funktionieren deswegen dache ich, ich frage hier mal nach weil vielleicht schonmal jemand solche probleme hatte....
Gib mal einen Link zum Treiber, dann sehe ich es mir mal an.
also hier gibt es die verschiedenen treiber...
http://support.dlink.com/products/revision.asp?productid=DWL-120
naja abr da gibt es wie ich bemerkt habe einige unterschiedliche treiber aber ich kann daraus nicht erschließen welchen ich genau brauche weil diese abbildungen die zur hilfe dort sind nicht em entsprechen was an meinem gerät steht....naja aber den treibr für dwl-120a habe ich schon probiert und der geht meines erachtens bei mir nicht......
Wie wäre es wenn Du Dich mal an die Anleitung hälst. Darin ist doch genau beschrieben mit Bildern wie sie Installation von statten gehen soll. Als erstes evtl mal abstellen, das auf Treibersignierung geachtet wird, dann das unbekannte Gerät aus dem Gerätemanager entfernen. Die Treiber entpacken, in ein Verzeichniss auf Platte, dann den Rechner neu starten und es so machen wie es in der Anleitung beschrieben ist. Danach sollte das Gerät auch gehen. Im Treiber Ordner gibt es auch eine Setup.exe, evtl kannst Du die ja auch erst ausführen, bevor Du die Karte ansteckst.
