DYI CNC-Fräse aus altem 3D-Drucker
BlaBlam
Lt. Junior Grade Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Apr. 2007
Kurze Suche zu der Thematik hat nichts ergeben - deshalb mach ich es mal auf:
Im Winter bekam ich lange Weile und habe ein neues Projekt angefangen, um den Basteltrieb zu stillen.
Von meinen bisherigen Umbauten am 3D-Drucker habe ich einiges an Teilen herum liegen, die einer neuen Bestimmung zugeführt werden sollen: meine eigene kleine 3-Achs CNC-Fräse! :D
  • Soll nix großes werden und Holz oder maximal (selten) Aluminium bearbeiten können.
  • Basis sind vorerst die Teile eines alten "Creality Ender 3 Pro" - wird also weder sehr groß noch sonderlich steif
  • Steuerplatine ist ein BTT SKR E3 Mini V3 nebst passenden Touchscreen
  • Ausführung in Portalbauweise (erschien mir für die Größe am stabilsten)
  • Als Firmware will ich bei Marlin bleiben. GRBL ist in dem Bereich zwar weiter verbreitet, aber nix für meine Platine.
  • Als CAM-System will ich es mit EstlCAM probieren. Bin skeptisch, ob ich jemals einen passenden Postprocessor für Solidworks oder so finde.
  • Da ich es möglichst günstig halten will (habe bisher noch keine 60€ investiert), soll irgendwann nur eine Makita-Fräse eingebaut werden. Eine China-HF-Spindel ist mir zu viel.
Aktuell habe ich einen "funktionierenden" Prototypen. Alle Achsen bewegen sich in die richtige Richtung und die Firmware akzeptiert auch den für 3D-Drucker typischen G-Code.
Zur Zeit versuche ich Marlin so zu kompilieren, dass es typischen CNC-Code verarbeitet - speziell den zur Spindel-Steuerung (M3/M5). Dabei spuckt er mir aktuell noch Fehlermedlungen entgegen...
Nun zur allgemeinen Frage: hat sich hier im Forum schon mal jemand an einem ähnlichen Projekt versucht?
Und die spezielle Frage: Ich bin dabei den Pin zur Ansteuerung der Spindel zu definieren und bin mir dabei etwas unschlüssig, welcher sich am besten eignet. Will es mit dem Pin vom (ehemaligen) Filament-Sensor versuchen (Test steht noch aus). Gute Idee? Habe gelesen, dass sich der vom Heizbett besser eignen soll, weil robuster...
Du machst Scherze oder?
3D Drucker sind bewusst leichtgewichtig gebaut und besitzen gar nicht die Stabilität um damit sinnvoll fräsen zu können. Denn die ganzen Achsantriebe sind nicht auf diese Belastungen ausgelegt, schon das Gewicht der Spindel wird zu gross werden. Dazu dann noch die Belastung durch das eintauchen ins Material.
Kurz: Es macht keinen Sinn.
Reaktionen: whats4, Funi und Piktogramm
Kann ich mich nur anschließen.
Wir hatten das auch versucht. Das Ende vom Lied war, dass das Projekt verschrottet wurde.
Nun haben wir etwas großes, schweres und stabiles.
Damit macht das Sinn.
Reaktionen: areiland
OK, dann muss ich noch kurz ausholen:
Bin mir dessen bewusst!
Der Prototyp, den ich aktuell dastehen habe, dient auch nur als Testplattform für die Steuerung. Sobald die tut, was sie soll (bis dahin ist es noch ein langer Weg) wird alles massiver aufgebaut. Linearführungen und Kugelumlaufspindeln sind dann quasi gesetzt.
Um die Mechanik mach ich mir keine Sorgen. Habe das nötige Wissen, um die zuverlässig zu konstruieren. Ich will in die Maschine aber erst investieren, wenn ich mir sicher bin, dass die Software läuft.
Schlägt mich nicht, ich spiele nur herum 🙃
Edit: btw. habe ich den Antrieb der Z-Achse bereits untersetzt.
EstlCAM finde ich persönlich gut. Ich komme damit bestens zurecht.
Für unsere Maschine habe ich dieses Handrad gedruckt / gebaut:
https://www.thingiverse.com/thing:4504862
Klappt super und wertet die Bedienung extrem auf.
Für Aluminium brauchst du aber eigentlich schon einen geschweißten Stahlrahmen und vernünftige Servo Motoren.
Die Stepper Motoren sind zu schwach und ohne Feedback Loop auch nicht Sinnig.
Reaktionen: BlaBlam und areiland
Das die alten NEMA 17 dafür unterdimensioniert sind ist mir auch klar. Aluminium ist aber Zukunftsmusik.
Mir geht es primär um die Steuerung - eben aktuell auf Basis von Marlin.
Gibt natürlich genügend Projekte auf Basis eines Arduino mit GRBL, wo ich mir um die Umsetzung keine Gedanken mehr machen müsste.
Mir geht es aber um die Arbeit mit dem, was ich habe - einfach aus Spaß am basteln. Wohin mich das führt, sei einmal dahingestellt.
Reaktionen: Nowareeng
