dyndns Problem
Nochirsch
März 2005
Trau mich fast gar nicht zu fragen, da es schon so oft besprochen wurde, aber
irgendwie habe ich da nie das Problem gefunden, welches ich damit habe:
Ich habe den Dienst eingerichtet und er wird auch auf meinen Rechner weitergeleitet!
Da ich aber anderen nich nur meinen Router präsentieren will, habe ich das Programm
Bulletproof FTP Server benutzt, um auch Dateien bzw. Ordner freizugeben...
Wenn ich jetzt aber die Adresse eingebe und das aufrufen will, dann bekomme
ich immer nur ne Fehlermeldung...
Ich denke das es daran liegt, das ich hinter nem Router sitze und der Das nicht richtig
weiterleitet, da mir das Prog immer nur die interne IP 19.168.1.33 rausgibt und nicht
die richtige IP Adresse....
Nur leider ist mein Router in der Hinsicht ein bisschen bescheiden ausgestattet und ich weiß nich, wie ich die IP Adresse so weiterleiten kann, dass auch das Prog die richtige IP Adresse
sieht und somit andere auf meinen Rechner zugreifen können...
Mein Router ist ein Teledat DSL Router Komfort..
Bedanke mich schon mal im voraus für die Mühe
edit: Hier is das was mir BulletProof FTP angibt:
26.06.2005 19:10:08 - FTP Server On-line : IP(s) 192.168.1.33, on port 21
Vodafone Glasfaser
Die IP ist nicht das Problem, du musst aber am Router den Port freigeben, den du mit dem FTP Programm nutzen willst. Standard ist 21 (andern könntest du diesen in BPFTP Server unter: Setup | Main | General | Listen on Port xx).
Kann dir aber leider nicht sagen, wo das in deinem Router geht, da sollte aber irgendwo eine Option "Port forwarding" o.ä. zu finden sein.
Dann gehe ich mal davon aus, dass du bei www.dyndns.org o.ä. eine Adresse eingerichtet hast!? Falls ja, sag bescheid bevor ich mir hier die Finger wund tippe :D
du selber kannst auf den ftp nur über die interne lan adresse rankommen. hab die gleiche konfiguration wie du und so ist es zumindest bei mir. außerdem hab ich später vom bulletproof ftp server auf den filezilla server gewechselt.
und beim router is bei mir ne option Dynamic DNS und da hab ich dann die dyndns adresse sowie passwort und benutzer eingegeben. habe ein Trendnet TEW-231BRP router.
Wie Gauder schon geschrieben hat musst du den Port auf die IP Adresse des FTP Servers "forwarden". Bei manchen Routern heißt diese Option auch Virtual Server o.ä..
Ok diese Option gibt es, aber kann ich da denn irgendeinen Port nutzen?
Und außerdem habe ich ja das Problem, dass Bulletproof immer nur
die interne IP anzeigt..und wenn ich dann darauf zugreifen will, kommt
immer nur ne fehlermeldung...
Ich will ja das jemand z.B. über ein normales FTP Prog wie FlashFXP auf
den freigegebenen Ordner zugreifen kann und da irgendwas raufladen
kann...den User hab ich da schon erstellt und mit passwort, aber es
klappt einfach nich
PS: den Account bei dyndns.org hab ich bereits...da is so weit alles eingerichtet...
Gute Neuigkeiten!
Ich hab jetzt ein anderes Programm genutzt: Cesar FTP
und jetzt klappt es zumindestens, dass man auf meinen Rechner zugreifen
kann...das Problem is nur, dass derjenige zur Zeit kein FTP Prog drauf
hat und somit noch nich versuchen konnte Sachen auf meinen Rechner
zu laden...aber nochmals danke für die Hilfe...das mit dem Portforwarding
hab ich jetzt auf Port 21 (also FTP) gelegt und es klappt!
Das Problem is nur, dass man die dateien auf dem "Server" sehen kann und auch downloaden..
Aber ich will ja, dass er mir was auf meinen Rechner lädt...
Wenn er sich mit dem FTP Programm einloggen will, dann kann
er keine "connection" aufbauen
Weiß da jemand ne Lösung, wie ich ihm das zugänglich machen kann?
Versucht er es über deine IP, oder über deine Adresse.
Falls IP: hast du ihm auch nicht deine interne IP gegeben?
Falls Adresse: benutzt du ein Programm, um diese Adresse deiner aktuellen IP zuzuweisen?
da du nur den port 21 weiterleitest musst du beim ftp 'passive' verwenden (standard ist normalerweise 'active'), sonst kannst du den ordner nicht 'listen'
übrigends:
du kannst auch per Drag&Drop im IEx Dateien hochladen!
