E4300 oder E6320 ?!.
-WATC-
Okt. 2006
Hallo
Bin es noch einmal^^.
Und will endlich fertig werden mit meinen PC.
Deswegen brauche ich noch eine Entscheidung wegen der CPU..
Habe im HardwareLuxx Forum was gelernt, was ich nicht Wusste.
Und zwar, das der MDT RAM für den E4300 locker ausreicht Aber beim E6320 eben nicht..
Weil der Multi von dem x7 beträgt und der FSB nicht höher sein darf wie der RAM Takt.
Also wäre der MDT Speicher da zu wenig und bräuchte einen der sich auf 1000 OCen lässt.
Oder gleich ein DDR2-1000 RAM.
Stimmt doch so oder ?!.
Weil ich schon mal auf 3 GHZ OCen will..
Aber meistens werde/würde ich den Prozzesor so auf 2,7 beim E4300 und 2,8 GHZ beim E6320 belassen.
Und was ich durch das HardwareLuxx erfahren habe, sind die CPUs mit den niedrigeren Multis schneller -
weil da der FSB höher ist, Korrekt oder ?!.
Nun den welchen würdet ihr nehmen..
Weil es so Aussehen würde:
Beim E4300:
- MDT RAM
- Geforce 8800 640MB GTS
= ca. 550 Euro
Oder beim E6320:
- A-Data Vitesta Extreme bzw. Crucial Ballistix
- Geforce 8800 320MB GTS
= ca. 550 Euro
Die anderen Komponenten sind ( falls einer es noch nicht wissen sollte ):
Gehäuse:
Cooler Master Mystique
Mainboard:
GigaByte 965P-DS4
CPU-Kühler:
Zalmann CNPS9700NT
Netzteil:
Silverstone Element, 500 Watt in der PLUS Version
LaufwerK:
LG GSA-H42L
HDD:
Samsung T166 mit 16MB Cache und 400GB Speicher
Der E4300 laeuft mit 9x200 MHz = 1,8 GHz und der E6320 mit 7x266 = 1,86 GHz.
Rein rechnerisch ist es natuerlich so, dass du bei einem niedrigeren Multiplikator einen hoeheren FSB brauchst, um die selbe Taktfrequenz zu erreichen.
Wenn 3,0 GHz dein Ziel waeren, brauchste beim E4300 also nen FSB von 333 MHz und beim E6320 etwa 429 MHz aufgrund des niedrigeren Multiplikators.
Fuer den E4300 reicht also guter 667er Ram, fuer den E6320 muss sehr guter 800er her, oder halt schon 1066er. Zumindest wenn man von 1:2 Verhaeltnis ausgeht...
Die Kombi mit der 640mB GTS wird zum Zocken die bessere sein, der höhere FSB bringt dir nicht viel und ob du mit einem 6320 höher kommst als mit einem 4300 ist auch nicht sicher.
Hallo
THX für die Antworten, der PC soll fürs Zocken eingesetzt werden.
Aber auch HD Filme müssen zum Anschauen und Schneiden gehen..
Würde da der E4300 Ausreichen bzw. wie sieht es mit dem E4400 aus ?!.
Braucht ja weniger FSB, wegen dem 10 Multi..
Wenn du die ohne Kopierschutz hast (Trailer etc.)klappts bestimmt, mit Filmen von Blu Ray oder HD-DVD wird es wahrscheinlich reichen. 100% sicher bin ich da aber nicht, ich warte noch auf mein X-Box HD-laufwerk.
