NAS
E6750 Box übertakten, falsche temps
xDD cool down
ich bin anfangs davon ausgegangen dass diese temperatur stimmt... warum denn auch nicht?
um das zu überprüfen kann er die von DIR vorgeschlagenen programme ausprobieren
bei mir zeigen alle 3 programme die gleiche temperatur an...
@Rave.knb
Rave.knb schrieb:
schonmal was von bugs gehört, auch fehler genannt?
Ein sehr seltsamer angeblicher Bug der mit CoreTemp 0.97.1 nur bei Ihm auftritt, und nicht
die Idle Temps. betrifft sondern nur die Lasttemperaturen.;)
Dann glaube ich noch eher an einen "Kühlerbug".:p
MfG.
@GnarkiLL: haste denn schonmal geschaut ob der Kühler richtig auf der CPU ist? die Pins kann man schnell mal net richtig einrasten un dann sitzt der Kühler net richtig. oder haste zu wenig oder zu viel wärmeleitpaste benutzt? kann auch möglich sein. Dreht sich dein Lüfter überhaupt? :D
ich habe jetzt auch noch ein extra lüfter eingebaut...
saugt der cpu lüfter eigentlich die lüft ein oder bläst er sie aus?
also drehen tut er zum glück noch^^
richtig drauf sitzen müsste er eigentlich zumindest hat es sich das so angehört als ich ihn drauf gedrückt habe hat recht laut einmal geknackt ..
der cpu kühler bläst zu den kühlelementen
wie sieht dein gehäuse jetzt aus vom luftzug und der weg der luft?
sind 4327 umdrehungen für den kühler nicht ein bischen viel?? meiner macht nur 2000
die temps stehen bei everest nirgentwo...
Ich würde einmal behaupten das der Kühler nicht richtig sitzt.
Wie schon geschrieben, die Push-Pins kontrollieren ob Sie wirklich richtig eingerastet sind.
Müsste nicht 1x knacken, sondern 4x bei jeden Push-Pin 1x.
MfG.
jetzt mal eine grundsätzliche frage, kann eine cpu mit 94 grad stabil laufen? Kann das sein? nein das kann nicht sein! die cpu würde sich vorher ausschalten
die temps sind falsch, ende aus, sensor defekt! das sieht man schon an dem everestscreen der viel zu wenig anzeigt und dann auch noch einen völligfalschen lüfter-wert
edit: die E6750 CPUs haben nicht eine bestimmte VID, sondern unterschiedliche VIDs!
@Rave.knb
Zuerst taktet sich die CPU herunter, und dann schaltet Sie ab.
Aber erst bei ca. 100°C.
nein...früher
lad dir ma die neuste beta version von speedfan herunter (4.34 beta oder so)! wenn da die gleichen temps angezeigt werden wie in core temp, dann könnte icvh meine meinung ändern(bin mir aber noch net sicher :P)
speedfan 4.33 hat bei mir auch net die richtigen temps ausgelsen
@reddor mein post bezog sich eben auch net auf deinen, sondern auf den dadrüber...
@Rave.knb
Liest sich nicht so als ob der Kühler richtig sitzen würde.
MfG.
ich habe jetzt nochmal versucht den cpu lüfter etwas besser ranzudrücken
aber der sitzt eigentlich schon recht fest
könnte es evtl sein das sich mein cpu lüfter einfach nur zu langsam dreht ?
Den CPU Lüfter "ranzudrücken" nützt eigentlich wenig.
Man muss die weißen Push-Pins einzeln in die im Board vorgesehenen Löcher hineindrücken, bis es knackt.
Das kann manchmal etwas hackelig sein, aber ohne das alle 4 dieser Pins fest im
Board verankert sind, kann man auch nicht sicher sein das der Kühler korrekt sitzt.
Der Boxed-Lüfter müsste eigentlich deutlich zu hören sein wenn er hochdreht.
MfG.
MfG.
das wundert mich grade auch etwas
komischerweise dreh der box lüfter jetzt die ganze zeit voll auf nachdem ich ein anderen lüfter vor den cpu geschraubt habe und ich nochmal versuch habe ihn richtig festzudrücken
temps beim surfen sind jetzt bei 31-32 vorher waren sie bei 48 oO
nur nervt das jetzt ganzschön^^
Bist du dir wirklich sicher das alle 4 Push-Pins fest sitzen?
Es genügt schon 1 lockerer Pin und der Anpreßdruck des Kühlers ist zu gering.
Probier einmal den Lüfter mit SpeedFan zu regeln, oder kontrolliere einmal im Bios
die Lüftersteuerung.
Den CPU Lüfter hast du hoffentlich an dem am Board vorgesehenen Anschluss angesteckt.
Die 31°C liest du mit CoreTemp aus?
MfG.
