E6750 Box übertakten, falsche temps
- Ersteller GnarkiLL
- Jan. 2008
ich weiß nicht da hilf ja wohl nur mainboard rausbauen und nach gucken oder ? : /
warum dreh der cpu lüfter jetzt eigentlich so unnormal stark auf was ist da los?^^
ist bei core temp oder prime irgenwie so ein regler mit drin?
No-Name
- Dez. 2007
wie siehts mit der temp aus wenn prime läuft?
ist der sehr laut?
meiner läuft mit nur 1800, und wenn die cpu ausgelastet is auf 2100
mich stört die lautstärke nicht annähernd^^, mein server ist sehr laut, mein alter pc ist laut, was bringts mir wenn der neue kein mucks macht^^, außerdem übertön ich alles immer mit musik
kannste ja mal schauen, mit mainboard rausbauen und so
ist der sehr laut?
Um die Push-Pins zu kontrollieren musst du nicht das Board ausbauen.
Am besten legst du den PC um dann kannst du von oben den notwendigen Druck auf die Pins ausüben.
Bei Speedfan hast du die Möglichkeit den Lüfter einmal manuell zu regeln.
Unterhalb der Lüfterdrehzahl gibt es ein Kästchen da wird wahrscheinlich "100" drinstehen.
Daneben gibt es zwei Pfeile, und mit Dem der nach unten zeigt kannst du die Lüfterdrehzahl reduzieren.
Ich würde aber im Bios nachsehen ob die automatiche Lüftersteuerung aktiv ist.
MfG.
MfG.
"Warning Temperatur" auf 60°C.
"Fan fail Warning auf "enabled"
Stelle einmal "Smart Fan Control Mode" auf "PWM".
Bei der Gelegenheit kannst du ja die CPU Temp und Lüfterdrehzahl gleich kontrollieren.
Hast du den CPU Lüfter nicht versehentlich jetzt woanders angeschlossen?
Zb. beim Einbau des zweiten Lüfters?
MfG.
MfG.
PWM:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=521
Das die Temps bei Prime steigen ist ja normal.
Nach 20 Minuten Prime ca. 65°C ausgelesen mit CoreTemp. ist auch normal.
Stell einmal im Bios Alles wie Oben beschrieben ein.
MfG.
MfG.
8440 rpm kann aber nur ein Auslesefehler sein.
Na wenigstens sind die Temperaturen jetzt im grünen Bereich.
core temp zeigte nach dem neustart 32-33c an
Der Lüfter noch immer so laut wenn du Prime beendest?
Die 8544rpm sind ein Auslesefehler: Schau einmal in Everest, und vergleiche mit SpeedFan.
Bei 8544rpm würde der Kühler durchs Zimmer fliegen.
Hoffe die Temps sind jetzt OK, und nix zu danken.
Ein paar Minuten bin ich ja noch online.
MfG.
MfG.
- Jan. 2008
jo er bleibt die ganze zeit so laut
also die temps sind jetzt echt nice
nur der lüfter ist jetzt halt etwas laut ^^
wie regel ich den cpu lüfter überhaupt etwas runter ?
so das ich vielleicht ca 30C habe wen ich nichts mache
