E6750 Box übertakten, falsche temps
meinst du die temps können nicht stimmen ?
Jetzt stimmt zwar die Lüftergeschwindigkeit, aber eine CPU Temp. von 16°C ist unmöglich.
Außer du hast 10°C Zimmertemperatur.
Wie hoch wird die CPU Temp im Bios angezeigt?
hmmm schon heftig das ich an die 10c in mein zimmer haben ^^
aber könnte schon gut hinkommen da ich immer das fenster aufmache wen ich rauche
..sonst meckert muttern wieder :D
und mein pc tisch steht halt direkt vor dem fenster
könnte man mit den temps den lüfter nicht irgendwie etwas runterschrauben?
Dann wäre die Temperatur auch halbwegs glaubwürdig!:p
Die Kerntemperaturen passen auf jeden Fall, und die werden meist genauer ausgelesen als die CPU Temp.
Der Lüfter dreht zwar etwas zu hoch, auf ca. 50% aber da fällt mir auf die Schnelle jetzt auch nichts dazu ein.
Vielleicht hat noch Jemanden eine Idee.
Wenn nicht liest man sich Morgen wieder, muß leider früh raus.:rolleyes:
Bis Morgen
Bis Morgen
jo mal schaun
...nadan viel spass morgen früh ^^
Morgen!
Hab leider nicht viel Zeit, deswegen habe ich dir was zum durchlesen besorgt.
Lüftersteuerung:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1563#1
Wenn du den zusätzlichen Lüfter den du einbebaut hast einmal absteckst, könntest du
kontrollieren ob es mit Dem zusammenhängt.
Igendwo hab ich auch gelesen das eine Bios-Version Probleme mit der Lüftersteuerung
hat, aber das zu suchen hab ich jetzt leider keine Zeit.
Ist sicher nur eine kleine Änderung an der Lüftersteuerung notwendig, oder ein Biosupdate.
Bin erst am Abend wieder aktiv, aber bis dahin ist sicher Alles schon geklärt.
Irgendein Gigabyte P35 DS3 Besitzer wird sich ja hoffentlich erbarmen und dein
eigentlich kleines Problem lösen können.
MfG.
ich habe nochmal etwas rumprobiert ich hatte wohl vorher einfach den lüfter zu langsam eingestellt also auf Voltage das nur 3pins genutzt werden
jetzt auf PWN und auto ist er zwar recht laut also er leuft immer mit min.1170RPM
aber ich glaube das ist auch normal das der box lüfter recht laut ist oder?
mit dem neuen lüfter vor mein cpu habe ich temps von 18-27C .....ist zwar etwas ungewohnt laut aber besser als bald kein cpu mehr zu haben^^
was zeigt core temp jetzt für temps an?
bei speedfan gibts imo auch noch ne lüfterumdrehugnsanzeige, da kannste auch noch schauen
jetzt grade 30-32C habe aber grade auch noch medieval 2 minimiert laufen
also die temps sind jetzt echt nice
Freut mich das die Temps. endlich passen.
Mit 1170rpm ist er sicher nicht extrem laut.
Wenn es noch zu laut sein sollte, kannst du ja noch "Smart FAN Control Method"
auf "Legacy", oder falls im Bios noch vorhanden, "Intel (R) QST" probieren.
Aber immer die Temperaturen im Auge behalten.;)
MfG.
