E6750 setzt Takt immer zurück
EddyTheMan
Okt. 2003
Hallo, hab seit kurzem einen Intel E6750, GIGABYTE DS3 Mainboard, 2Gb A-DATA Ram.
Hab die CPU auf 3GHZ laufen macht nach 3 stunden Prime 95 test keine Probleme bei einer Temp. von ca. 40°C. Nur wenn ich den PC neu starte( nicht nach jedem neustart) ist die CPU wieder auf 2,66GHZ gestellt. Ich habe den verdacht, dass dieses Problem von den Rams kommt denn die laufen auf 450MHZ statt 400MHZ, ist deßhalb so weil ich im Bios bei 3GHZ CPU takt nicht auf 400 MHZ Ram takt komme, entweder ist er untertaktet so 385 MHZ oder bei ca.412MHZ näher komm ich nicht an die 400MHZ und wenn ich auf Auto stelle kommen halt die 450MHZ zustande. Hab dem Ram auch schon 0,1V mehr gegeben aber das gleiche Problem.
Kann es an den Rams liegen und wenn ja ist es tragisch wenn ich diese "nur" auf ca.412 MHZ laufen lassse?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
Gruß Eddy
Du hast deinen RAM auf 450MHz laufen und fragst ob 412MHz "tragisch" sind?
Zu deiner Frage:
Ja es kann an den RAMs liegen, falls du den normalen DDR2-800er von A-DATA hast. Hab diesen auch auf nem DS3 und die wollen die 450MHz auch nicht ohne Änderung der Latenzen.
Und nein, es ist kein Problem den RAM auf 412MHz laufen zu lassen. Stells einfach so ein und gut ist. Wirst eh kein Unterschied merken.
Falls du den Vitesta Extreme hast sollte dieser auch die 450MHz packen. Probier dazu einfach mal die Latenzen manuell auf 5-5-5-15 zu stellen (evtl. vorher im BIOS-Menü Strg+F1 drücken).
Kannste vieleicht noch nen paar andere Infos geben z.B. FSB und RAM Multiplikator etc. ..
Danke MFG Y0DA92
Worst Phobia schrieb:
Du hast deinen RAM auf 450MHz laufen und fragst ob 412MHz "tragisch" sind?)
Ich frag deßhalb ob es tragisch ist weil mit 450 MHZ gibt es ja Probleme, also kann es doch auch sien das es mit 412 MHZ noch Probleme gibt.
