E8400 auf Neo2 FIR startet nicht!
Warsaw
Nov. 2007
Hallo freunde,
ich hab ein riesen problem. Und zwar startet mein PC gar nicht. Die Lüfter drehen sich nur kurz an. Die Lämpchen leuchten kurz auf das bedeutet (CPU Damages or not installed). Diese Meldung hat ich schonmal, bei einem anderen Prozzi. Jetzt mach ich mir gedanken ob ich nicht was falsch gemacht habe. Beide 4pin stecker sind drinne, genau wie Stromstecker...
hier mal mein PC.
MSI Neo2 FIR (Version 1.1?)
E8400 Boxed
4GB Ram 800er TakeMS (nur 2 verbaut)
Radeon 2600pro
Bequiet 500W P5
Bitte um hilfe :(
Sockel defekt.
Mach mal ein Foto von dem Sockel ohne den Prozzi mit offenem Bügel. RUHIG halten, damit es scharf ist und bitte so groß wie möglich damit man Details erkennen kann.
Da sind die goldenen Feder, ich wette da ist eine verbogen oder defekt.
Das wars dann leider!
und dabei bleibts? also beginnt der lüfter sich nich iwann wd zu drehen? weil bei mir isses so, er dreht kurz an, bleibt 5secs stehen und dann läuft er weiter.
als das schonmal passiert is, wie haste das dann hinbekommen?
und mit den "beiden 4 poligen Steckern" was meinste damit? den 2x2 stromstecker und?
oder der prozzi, wenn da ein pin kaputt is. also am besten auch ein bild der prozzi unterseite machen (achtung, paste is auf der cpu ;) )
Foto ist mir grade nicht möglich zu machen -.-
Die Pins sehen aber alle sehr gut aus. nix verbogen oder irgendwie sowas. Ja, die Lüfter drehen gar nicht!
nur so zur Info der 775 HAT KEINE PINs mehr! Daher ja die Befürchtung des Sockels.
Da kann beim Prozzi kein PIN abbrechen, sind nur noch Kontakflächen!
@ Warsaw, ist teilweise schwer zu erkennen. Genau hinsehen.
oh sry stimmt... ganz vergessen. cpu hat kontaktflächen (vllt mal schauen ob welche matt sind) und sockel hat die pins.
macht ja nix,
ich befürchte das board hat nen schaden.
Hast Du das schon mal gewechselt?
So es ist wirklich alles Perfekt! CPU sowie Pin. Ich hab noch ein zweites Neo2. Probiers mal damit, dauert nur wieder ein bisschen... oder ich bin zu doof :D Aber man kann ja eig nicht viel falsch machen... damit das alles läuft müssen doch in erster Linie "nur" die beiden Stecker vom NT drinne sein sowie der Ram. odeR? :S
Danke aber für die flotte hilfe
hoffe du hast das vergessen zu schreiben oO: UND DER CPU KÜHLER MUSS ANGESCHLOSSEN SEIN!
au ja ohne CPU Kühler :D:D
warn spass. Ich drück Dir die Daumen.
Eigentlich nicht, ja, richtig rum rein, die Nasen müssen passen am Sockel zu denen in der CPU PLatine, Bügel zu, Kühler einklipsen. Ram rein, Strom auf Board (24er und den kleinen 4er oder 8er für den CPU, fertig.
Daher das Foto, hier sieht man schnell ob ein Kabel fehlt. Hatten wir schon 100 mal.
ja man weis ja nie... ;) und man braucht keinen 24er, hab nur 2x10, das reicht auch ;) hab mich nämlich erst voll verwundert. hatte das netzteil in meinem alten rechner, der nur 2x10 und 2x2 brauchte, dann in den neuen und gedacht, moment, iwas stimmt nich, weil mb hatte 2x12, dann anderes nt geschnappt was 2x12 hatte, dafür aber kein pcie stromanschluss^^ dann ins handbuch geschaut und siehe da, geht auch mit 2x10, sind halt 4 pins frei
Danke für das Daumen drücken, es hat Teilweise geholfen.
Es liegt am Board, mit dem zweiten Board läuft alles Prächtig! Ich danke euch, denke ich werd mich nochmal später zu word melden denn da wo es viel neues gibt (u.a. Vista x64) gibts viele neue Probleme.
Trotzdem, grooooßen Dank!
kein thema, darf ich mal fragen, wieso du ein 2. mainboard hast? is natürlich gut gelaufen. :D
@mo: sehe das auch so. das neo2 fir v.1.1 hat doch im auslieferungszustand die bios v. 1.4. die pynrins werden aber erst ab v. 1.6 unterstützt. mittlerweile gibt es 1.8. also ältere cpu ausleihen und bios flashen.
@ die beiden Bios Flasher!
- auf dem einen MoBo läuft der CPU (ebendfalls 1.1)
@ r0x152
- eins für meinen Kollegen mitbestellt^^
will nich extra ein neuen thread aufmachen.
wird beim neo2 in everest die nb temp unter aux angegeben?
so. soweit alles geklappt
Bios auf 1.8
Vista 64bit drauf
Service Pack 1
Dann den ATI Catalist 8.3 draufgezogen. Seitdem komm ich bis zu der Vista Laden-Anzeige. Ab da an schwarzes Bild. Ich komm also nichtmal zu windows. Was kann ich machen?
