E8400 einstellungen für 4000 mhz
- Ersteller xstYLe
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Zuerst einmal : Hast du geschaut ob der RAM mit der Übertaktung überhaupt stabil läuft ?
Schade dass du keinen 1000er hast dann wären 500x8 wohl eine bessere Option falls es das Board mitmacht ...
Probiere für 4GHz mal :
CPU PLL Voltage ( 1,50V ) langsam senken
CPU Voltage ( 1,375V ) langsam senken
FSB Voltage ( 1,20V )
NB Voltage ( 1,30 V )
SB Spannung ist beim OCen unwichtig , auf Default lassen
Hast du die HowTos überhaupt durchgelesen ?
FSB Voltage
FSB Voltage
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Upsala , das war dann wohl ein Griff ins Klo , sorry .
Naja , mit etwas Glück hat er sich vor dem Ausprobieren selbst mal über sein Board informiert
An meinem warnenden Beispiel sieht man mal wieder dass man nicht alles glauben sollte was man so im Forum hört . Vielleicht hat er ja das Handbuch verloren
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Wenn Er die Settings noch nicht probiert hat, dann ist es nicht so tragisch, für 4,0GHz würde folgendes ausprobieren:
FSB Frequency [445MHz]
DRAM Frequency [DDR2-891MHz] Teiler 1:1
CPU Voltage [1,3000V] zum testen, sollte es stabil laufen, Stufenweise senken!
CPU PLL Voltage [1,52V]
FSB Termination Voltage [1,22V]
NB Voltage [1,12V] bei 400MHz liegen ca. 1,17V an, ansonsten etwas erhöhen!
SB Voltage [Auto] oder [1,1V]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCI Spread Spectrum [Disabled]
nfszocker schrieb:Hi!
@Nacho_Man NB Voltage 1,3V beim Asus P5Q, bist Du noch zu retten? Bei eingestellten 1,2V FSB Voltage liegen bei eine Frequenc von 400MHz [1,44V] an!
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Und wie kommst du darauf, dass bei FSB VT 1.2V BIOS-Wert, 1.44V effektiv anliegen?
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Anliegen bei einem FSB von/ab 400MHz http://www.awardfabrik.de/forum/showpost.php?p=158170&postcount=3
_chimera_ schrieb:Und wie kommst du darauf, dass bei FSB VT 1.2V BIOS-Wert, 1.44V effektiv anliegen?
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Es geht nicht darum, wie viel der Standart-Wert beträgt sondern, dass bei eingestellte 1,2V FSB VT was auch @Nacho_Man vorgeschlagen hat, liegen ab 400MHz 1,44V an laut diesen Test und so viel ich weis, dies bezieht sich nicht nur auf P5Q Deluxe, sondern auf die ganze P5Q-Serie!
Doch, es geht um den Standard-Wert. Award-Fabrik hat mit einem 65nm C2D getestet. Bei dieser CPU liegt der Standard-Wert bei 1.2V. Also verhält sich das Board bei eingetragenem 1.2V wie beim Wert "auto" und overvolted. Sobald aber der zweitkleinste Wert genommen wird, bei Award-Fabrik 1.22V, liegen nur noch 1.25V effektiv an.
Da es sich in diesem Thread um einen E8400 handelt, liegt der Standard-Wert beim FSB VT bei 1.1V. Würde man hier diese Einstellung bei auto oder 1.1V belassen, würden bei einem FSB von 400MHz ~ 1.35v anliegen. Trägt man jedoch den zweitkleinsten Wert im BIOS ein, also 1.12V, liegen bei einem FSB von 400MHz lediglich 1.15V an. Bei 1.2V (was eine Erhöhung von 0.1V bedeutet) liegen dann 1.25V Spannung effektiv an.
Dieses massives overvolten tritt ausschliesslich bei der Einstellung "auto" und beim kleinstmöglichen Wert ein. Ab der zweitkleinster Einstellung, verhält sich das Board normal.
Ob ich was ausgemessen habe? Dass sich das Board ab der zweitkleinster Einstellung normal verhält? Ja, hab ich. Und nicht nur ich , sondern u.a. auch Award-Fabrik.
Ja, die von dir empfohlenen 1.22v gehen für einen FSB von 445MHz noch " in Ordnung". Ich brauch bei den 45nm Dual-Core bis FSB ~ 500 keine derart hohe Spannung - komme mit weniger klar. Deswegen müsste der von Nacho_Man empfohlene Wert von 1.2v für einen FSB von 445MHz locker reichen.
Edit: mir gings vielmehr um deine Behauptung zu korrigieren, damit du beim nächsten Mal nicht den selben Fehler machst.
Ehm, du interpretirst schon wieder was falsch. Ich hab nicht gesagt, dass du meine Bestätigung brauchst, sondern hab mir lediglich erlaubt, deine falsche (aus Unwissenheit) Behauptung zu korrigieren. Nicht mehr und nicht weniger.
Du solltest, oder höflicher formuliert, du kannst/darfst es als "Hilfe" ansehen und nicht als "Verspottung", "Niedermache" oder Sonstiges auffassen.
Ahorn
- Mai 2004
ich benutze einfach mal diesen Thread hier, wollte jetzt keinen extra aufmachen, da ich fast das gleiche anliegen habe, nur das ich meinen E8400 schon übertaktet habe.
Läuft bisher auch alles einwandfrei auf fast 3900 MHZ.
Jetzt wollte ich nur sicher gehen, ob ich auch alles richtig im Bios eingestellt habe.
edit: irgendwie zeigt er die Bilder nicht an, deshalb nochmal mit anderem Hoster.
http://www.pics-load.net/?imgt=images/lNccQYMw9dZwischenablage01.jpg\[/IMG\]\[/URL]
[URL=http://www.pics-load.net/?v=images/eZ3EkYfeK2DSC00491.JPG][IMG]http://www.pics-load.net/?imgt=images/eZ3EkYfeK2DSC00491.JPG\[/IMG\]\[/URL]
[URL=http://www.pics-load.net/?v=images/i6c0pqoaLEDSC00492.JPG][IMG]http://www.pics-load.net/?imgt=images/i6c0pqoaLEDSC00492.JPG\[/IMG\]\[/URL]
[URL=http://www.pics-load.net/?v=images/1iOdqJ636MDSC00493.JPG][IMG]http://www.pics-load.net/?imgt=images/1iOdqJ636MDSC00493.JPG\[/IMG\]\[/URL]
Ist das alles so i.O.?
Ich hatte eigentlich vor bis auf 4000 Mhz zu kommen, ich denke es ist auch möglich, aber haltet ihr das für sinnvoll?
Gruss,
Ahorn
Gruss,
Ahorn
pampelmuse
Admiral Pro
- Juni 2005
Ich bin kein Freund von AUTO Settings, grade bei Spannungen nicht. Aber Asus ist im VErgleich zu Gigabyte harmlos.
Sinnvoll?
GLaube kaum, dass du die Leistung brauchst/nutzt. Also ist es nciht sinnvoll. Machen würde ich es trotzdem.
Sinnvoll?
Ahorn
- Mai 2004
so, ich bin noch etwas weiter gegangen...habe kurz vor der 4000 mhz marke aufgehört, also bei 9*440, da ich auch noch auf die Temperatur gucken muss.
Außerdem habe ich noch paar Werte Manual eingegeben:
http://www.pics-load.net/?imgt=images/N7TuUqYRWWDSC00495.JPG\[/IMG\]\[/URL]
[URL=http://www.pics-load.net/?v=images/CdDj47lWZ8DSC00498.JPG][IMG]http://www.pics-load.net/?imgt=images/CdDj47lWZ8DSC00498.JPG\[/IMG\]\[/URL]
Gibt es vielleicht noch irgendwelche verbesserungen von eurer Seite aus? Sind die Ram einstellung so gut oder kann man da noch mehr rausholen?
Was mir noch aufgefallen ist das der Vcore im Idle Bereich höher ist, als unter Last.
Einmal unter Last:
[URL=http://www.pics-load.net/?v=images/Kp01PRnN6wZwischenablage01.jpg][IMG]http://www.pics-load.net/?imgt=images/Kp01PRnN6wZwischenablage01.jpg\[/IMG\]\[/URL]
und im idle:
[URL=http://www.pics-load.net/?v=images/KuPYHEj4ivUnbenannt.jpg][IMG]http://www.pics-load.net/?imgt=images/KuPYHEj4ivUnbenannt.jpg\[/IMG\]\[/URL]
Ist das normal so?
Gruss,
Ahorn
Einmal unter Last:
und im idle:
Ist das normal so?
Gruss,
Ahorn
@Ahorn
Recht vernünftige Einstellungen.
Vielleicht noch die tatsächlich benötigte "DRAM Voltage" ausloten, bzw. manuell fixieren
und mit Prime "Large FFTs" testen ob die "NB Voltage" für den FSB nicht etwas zu gering ist.
Zu deiner Frage bzg. VCore im Idle und unter Last:
Warum VDroop und VOffset doch gut sind!
@ghost-man
Es wäre sehr unvernünftig von dir wenn du bei 445FSB auch für "NB Voltage",
"FSB Termination Voltage" und "CPU PLL Voltage" die "Auto" Settings verwenden solltest.
Das "warum?" kannst du hier nachlesen:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3088504&postcount=951
MfG.
@ghost-man
ghost-man schrieb:mein E8400er läuft auf 4 Ghz mit Auto Settings
MfG.
