E8400 Temeratur verwirrung
Cylon-FX
Okt. 2007
Huhu,
welches Tool zeigt die Temperatur genauer an und liefert zuverlässige Werte ?
(Temps nach einer Stunde prime / luftgekühlt mit Noctua NH-U12P)
Naja im Prinzip kannst du nicht sagen welches Programm genauer ist, du solltest solche Angaben immer nur als groben Richtwert nehmen. Da die Hersteller der Boards und CPUs den Drittherstellern von solcher Software nicht wirklich verraten welche Einheit und Größe die gemessenen Werte vond en Sensoren haben, müssen die Programmierer oft raten und sich auf Erfahrungswerte oder selbstgemessene Sachen verlassen. Stell dir das einfach so vor, du hast ein Gerät das du in kochendes Wasser hälst, es zeigt dir eine Zahl an, zb 3342. Aus Erfahrung weist du Wasser kocht bei 100° also ist 3342 ungefähr 100°. Das ist aber nun einfach nicht genau... Und das selbe Problem haben die Hersteller von unabhängiger Messsoftware, vor allem die die kein Geld für ihre Software nehmen...
aber die temps sind soweit ok, wenn man jetzt von 58°C ausgeht ? (im schlimmsten Fall)
welches tool würdest du mit denn empfehlen ?
Ja 58° sind schon noch ok. Ein bisschen Luft ist da noch bvevor deine CPU stirbt ;)
Ich würde immer schauen das ich ein Tool direkt vom Hersteller des Mainboards kriege, die sind meistens am genauesten.
Hallo! versuch mal mit HW Monitor oder mit EVEREST die sagen auf jedenfall ,
die richtigen Temps an .MFG ITOSTAR
Everest halte ich mom für unwahrscheinlich, selbst die neueste Beta bescheinigt mir für meinen E8600 incl Overclocking Kern1 36Grad Kern2 39 Grad und das dauerhaft! Wenn sich wenigstens was ändern würde aber nein immer die selben Temsps selbst bei ner Wassertemp von 17Grad
bei diesen temp programmen werden immmer nur die diffenrenzen zur maximalen Temp die die CPU aushaltet gemessen, bei Realtemp finden die die CPU darf nur 95° warm werden die von Coretemp behaupten 100°, aber der unterschied ist bei beiden 42° also messen eigentlich beide dasselbe... naja ich selber vertraue auf coretemp, aber da muss jeder selber entscheiden, bei den meisten rankings im OC schaut man aber auf dei differenz,...
mfg
du musst bei realtemp 2.70 oder älter die tjmax in den optionen auf 100 grad ändern, sonst zeigt es eine um 5 grad zu kleine temperatur an im vergleich zu coretemp 0.99.3.
intel hat ja vor kurzem offizielle papiere ins netz gestellt, wo die tjmax der wolfdale cpus mit 100 grad angegeben ist.
und vergiss prime/orthos zum testen, nutze lieber intelburntest, damit kriegst viel höhere temperaturen in viel kürzerer zeit hin.
-andy-
Ich hatte einen E8400 Stepping C0 ...der zweite Kern war im idle betrieb IMMER! bei 40 Grad (gemessen mit everest & core temp neueste version).Unter last ging die Temperatur dann ab 40 Grad hoch.Als ob die temperaturdiode unterhalb 40 Grad nicht funktioniert.
Das selbe habe ich bei dem Computer meines Kollegen beobachtet!.Auch ein E8400 Stepping C0 ,allerdings mit dem ersten Kern und 34 Grad.
Jetzt habe ich einen E8600 Stepping E0 seit zwei tagen und oh schreck :confused_alt: das selbe problem mit dem ersten Kern mit 38 Grad!
Sind die teile alle im A.... oder wie?
Die Sensoren sind nicht für Idle Temperaturen kalibriert, denn dafür sind Sie auch nicht gedacht. ;)
MfG.
Was heisst das? Das soll etwa normal sein? :confused_alt:
Wem interessieren schon Kerntemperaturen im Idle?
Intel Platform Architecture Specialist schrieb:
Die digitalen Sensoren sind näher an den Bereichen platziert, die schnell heiß
werden. Das ist wichtig für die Aktivierung von Techniken wie Thermal Control um den
Prozessor vor Überhitzungschaden zu bewahren (etwa wenn die Kühlung ausfällt).
Wenn es dich interessiert kannst du ja den Post "durcharbeiten".
https://www.computerbase.de/forum/threads/q9550-max-temp-core-cpu.482555/#post-4917647
Der E8600 hat die gleiche TJ.Max wie der dort erwähnte Q9550.
MfG.
Core Temp und everest haben beide TJmax 100° für den e8400, realtemp 2.70 hat standartmessig TJmax um 5° anders als everest und coretemp, deswegen auch die 5° niedrigere Temp anzeige, geh unter realtemp auf settings und stell da 100° ein, dann hast du mit jedem der proggs genau dieselbe Temp anzeige, Ob die Idle und Last Temp so stimmt kann man leider nicht wirklich sagen wie in den oberen Posts schon beschrieben.
BTW hab leicht niedrigere Temps im Idle und Last als du, auch mit e8400@standart@Noctua NH-U12P@1000 rpm
