E8500 Problem
rys
Aug. 2008
ich habe ein grosses Problem. Leider habe ich keine Ahnung woran das liegt, ich vermute nur, dass es die CPU ist.
ASUS P5N-D
C2D E8500 Xigmatek HDT 964
Gigabyte GTX 260
OCZ HTC Reaper 1066Mhz 2x1GB
CPU Temps: Idle Core 1: 39° Core 2: 35°
Sobald Prime länger als 15m läuft produziert mein Computer Bildfehler auf meinem 226BW.
Horizontale, stark flackernde Streifen, die für Sekundenbruchteile auf meinem Monitor erscheinen.
GPU Idle ist 36° im Load geht sie nicht über 78°
Hat jemand von euch eine idee?
Ist die CPU erst neu, oder komplett gekauft?
Wird OC betrieben?
Welches NT ist verbaut?
CPU hab ich Boxed neu gekauft, zusammen mit den restlichen Komponenten.
Kein OC.
Netzteil OCZ StealthXstream 600W
Also ist der Kühler nur frisch drauf.
Wlp richtig verteilt, sprich nur ein dünner Film?
Alles richtig angschlossen, sitzt der Kühler fest?
100% Alle Pins eingerastet, WLP mit Kredikarte einen Tropfen MX-2 als Film über die CPU verteilt. Temps sind ja gut. Das ist ja das Problem. grml
Ja richtig, die Temps sind schon i.O.
Gibt es denn Probleme im normalen Windows-Betrieb?
Garnicht, alles stabil, auch beim Zocken, nur wenn ich Prime auf Blend anmache, gehts nach 20-25 Minuten richtig ab auf dem Monitor.
Jau v25.6 Problem ist schonmal nach 2 Stunden Pro Evo 2008 aufgetreten und jetzt halt mit Prime. Die Billdfehler bleiben allerdings auch nach kompletter Auskühlung der CPU noch 2-3 Minuten, dann sind sie wieder weg. ???
Mh, welcher Grakatreiber ist denn drauf? Anderen Moni mal drangehängt? Bzw. andere Graka zum Testen?
