Alternate 4
Ein paar Fragen zu 120Hz Monitoren
Ich würde dir gerne eine Empfehlung geben, daher wüsste ich gerne was du zockst. Shooter? MMORPGS`? Strategie? Alles Online?
Größtenteils shooter, aber auch oft MMORPGS
Meine reine subjektive Meinung:
Als ich meinen BenQ XL2420T im Windows (also 2D) von 60Hz auf 120Hz umgeschaltet habe, ist mir eine deutliche Verbesserung des Bildes aufgefallen. Viel schärfer, viel ruhiger. Mir gefällt es und ich will es nicht mehr missen.
Spiele sind meiner Meinung nach auch viel schärfer und ruhiger. So fern man bei FPS von ruhig sprechen kann ;)
Also du bekommst ca 60 FPS auf deinen Monitor! dann gehe ich davon aus das du bei der fast doppelten Auflösung 2560x1440 auch nur die hälfte an Leistung hast.
Sprich knapp über 30 FPS
Und was ganz anderes es lässt mich nicht in Ruhe für alle die meinen mit HDMI 1.4 3d auf 1080 P Zocken zu können
Spezifikationen [Bearbeiten]
Die Spezifikations-Versionen, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind, beschreiben die von der HDMI-Organisation vorgegebenen Spezifikationen, die an HDMI-verifizierte Geräten gestellt werden. Neue Spezifikationen werden in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Darin enthalten sind Vorgaben an Eigenschaften der Endgeräte, Kabeleigenschaften und übermittelte Signale und deren Funktion.
Die Kabel wurden früher nach dem gleichen Schema wie die Spezifikations-Versionen nummeriert (Bsp. Spezifikation 1.2 führte zu neuen Kabeln mit der Versionsnummer 1.2), da eine neuere Nummer ein leistungsfähigeres Kabel bedeutete. Als in den neueren Spezifikationen (ab 1.4) keine besseren Kabel definiert wurden, die Kabel im Handel aber mit den neueren Nummern ausgestattet wurden und diese eine höhere Leistungsfähigkeit suggerierten, entschied sich die HDMI-Organisation dafür, neue Bezeichnungen für die Kabel zu definieren (siehe Abschnitt HDMI-Kabel-Typen und -Eigenschaften).
Version Einführung max. Datenrate max.
Video-
Format Tonformate neben
8 PCM, Dolby Digital,
DTS und MPEG Farbformate neben
24 bit RGB und YCbCr Steckertyp sonstiges
HDMI
1.0 Dez. 2002 Typ A: 3,96 GBit/s
(165 MHz × 8 bit × 3) 1080p
60 Hz Typ A
HDMI
1.1 Mai 2004 Typ A: 3,96 GBit/s
Typ B: 7,92 GBit/s
(165 MHz × 8 bit × 6) DVD-Audio Typ A,
Typ B
HDMI
1.2 Aug. 2005 DVD-Audio, SACD
HDMI
1.2a Dez. 2005 CEC-Unterstützung, Prüfung für Kabellängen
HDMI
1.3 Juni 2006 Typ A+C: 8,16 GBit/s
(340 MHz × 8 bit × 3) 1440p
60 Hz DVD-Audio, SACD,
Dolby Digital Plus,
TrueHD und dts-HD Deep Color RGB und YCbCr (30, 36 und 48 bit),
xvYCC-Farbraum (IEC 61966-2-4) Typ A,
Typ C (Mini-HDMI) CEC-Unterstützung, Prüfung für Kabellängen, Lip Sync
HDMI
1.3a/b/c Nov. 2006 Fehlerbereinigungen der Spezifikation 1.3, 3D (bis 1080i, nur Abspielgeräte)[9]
HDMI
1.4 Mai 2009 2160p
24 Hz Deep Color RGB und YCbCr (30, 36 und 48 bit),
xvYCC-Farbraum (IEC 61966-2-4),
sYCC601, Adobe RGB, AdobeYCC601 Typ A,
Typ C (Mini-HDMI),
Typ D (Micro-HDMI)
4K2K-Auflösung, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel,
3D (kein einheitlicher Standard)[10]
HDMI
1.4a Mär. 2010 3D-Übertragungsstandards (Side-by-Side Horizontal und Top-and-Bottom)[11],
3D-Standards (Frame Packing) für Filme 1080p/24 Hz und Spiele 720p/50 Hz bzw. 60 Hz[12
Ganz unten ist der Beweiß mehr schaft das Kabel nicht es wurde für das 3D gucken Entwickelt und nicht zum Zocken in 3 D in full HD
Das doppelte meiner Auflösung ist aber 3840x2160 und nicht 2560x1440
Also hast du 2 Monitore mit Full HD ?????
Ich sehe in deiner Aufstellung nur einen Monitor
Wenn du 2 Full HD davon hast !!!! ist die Auflösung 3840 x 1080
Ne :D ich hab nur einen 1920x1080 Monitor hier stehen... Aber das doppelte meiner Auflösung ist ja nicht 2560x1440 sondern 3840x2160... Weil du ja gesagt hast, wenn ich auf meinem full hd monitor ca. 60FPS in BF3 habe, dann habe ich nur noch 30 bei 2560x1440
Ja du Hättest nur fast die hälfte an FPS
Aber die doppelte Auflösung in deinem Fall bei Full hd Rechnet mann anders!!!!! nämlich:
3840x1080 was einer Auflösung eines 2560x1600 entspricht.
Achso ok, danke :D
Nur wieso brechen die FPS denn so stark ein von 1920x1080 auf 2560x1440 ? Von 1680x1050 auf 1920x1080 waren es vielleicht 5-10FPS
von 1920x1080 auf 2560x1440 sind 77,7% mehr Pixel
von 1680x1050 auf 1920x1080 sind 17,5% mehr Pixel
Weil die Karte fast das Doppelte berechnen muss.
Und der unterschied zwischen denn 1680x1050 auf 1920x1080 ist nicht groß!!!!!
Aber noch mal zum Speicher zurückzukommen eine GTX 690 kommt auch mit der Auflössung 2560x1600 klar, der Ram verdoppeln sich nicht sie mus auch mit 2GB auskommen !!!!
Es ist die reine Leistung der Karte die einbrechen kann!!!!!!!!
So wie ich. Dann hol dir den BenQ XL2420T, den hab ich nämlich auch und ich kann dir sagen das du für Shooter keinen besseren LCD finden wirst, weil er einfach gewisse Features hat die man in keinem LCD finden wird. Zumal ist die Qualität und Verarbeitung einsame Spitze. Lediglich die 24 Zoll könnten deinen Ansprüchen nicht genügen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
