Mobile
Ein paar Fragen zu Sli
Nordmark
Nov. 2007
Moin,
ich habe unter der Suche nichts genaues gefunden. (kann auch sein das ich zu blöd bin:rolleyes:).
Ich habe heute eine GTX 295 bekommen.
Auch gleich eingebaut etc.
Laut GPU-Z etc ist Sli wohl aktiviert.
Um zu gucken was es denn nun bringt habe ich mal Crysis angeworfen.
Bei der Auflösung von 1920x1200 habe ich jedoch nur 27-35 frames. (alles auf Very High ohne AF&AA).
Bei dem ComputerBase Test: https://www.computerbase.de/artikel...n-test.1037/seite-11#abschnitt_crysis_warhead sind da jedoch deutlich mehr Frames drin. (CB hat ja uch noch AA&AF aktiviert).
Deswegen wollte ich fragen ob man irgendwo sehn kann ob Sli auch läuft.
Im aktuellen Treiber 186.18 gibt es leider diese Ausastungsanzeige am linken Bildrand nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wenn es hier im Forum eine Art Sli FAQ gibt würde ich mich über einen Link freuen, da ich mich gerne in das Thema einlesen will da es ja doch relativ viel zu wissen gibt. (NHancer, .exe Renaming etc.).
MfG
/edit: Noch eine Frage: Gibt es einen alternativen Kühler für die GTX 295? (Ist noch das Sandwich Design).
Den Lastenausgleich aktivierst Du über den nhancer (würde ich Dir ans Herz legen, das ist DAS Tool für SLI.) ober über ntune. Wenn Du das Installierst müsste die Option im Treiber erscheinen.
Edit: Wasserkühler gibts für das Sandwich-Design. Ist Dir der verbaute Brüller etwa zu laut? *G*
Perfekt ;).
Der grüne Balken an der Seite ist fast voll. Fehlen nur kleine Stücke.
Denke das es dann wohl an ist :D.
Ja der ist in der tat ,,etwas'' laut. :D
Gibt es irgendwo ne Seite wo der NHancer etwas erklärt wird?
Woran könnte es liegen das ich trotzdem nur relativ wenige FPS habe. (Vielleicht daran das CB Crysis Warhead und ne andere Szene verwendet)?
MfG
nhancer.com
Der Progger scheint ein deutscher zu sein. Es gibt alle Texte in Deutsch.
Warhead braucht unheimlich viel VRAM. Da reicht das was Du auf der Karte hast nicht wirklich. Vielleicht liegt es daran?
@ HisN
nHancer stammt von Grey - und der ist ein Deutscher. Siehe 3DC.
Zum Thema VRAM und Crysis:
In der Regel schon. Vergleiche mit unterschiedlichen Szenen funktionieren nicht ... zudem hat Warrhead teils Probleme mit SLI, die Skalierung zieht erst nach einer Weile. Sehr kurios, aber reproduzierbar.
Ok, dann werde ich mal ein bisschen länger Crysis spielen- oder jetzt auch Warhead.
Hätte niemals gedacht das Crysis SO viel VRAM verbraucht.
@HisN: Was hast du denn für ne Karte drin, dass du das bei den Einstellungen flüssig spielen kannst. (Obwohl ich da ja gar nicht sooo weit entfernt bin. Ich spiele ja auf Enthusiast du du auf Gamer).
MfG
280GTX leicht OC. Und Rivatuner VRAM-Anzeige geht nur unter XP64/32. Ist also "nur" DX9
Achsi na dann sollte das ja hinkommen.
Danke- werde mich jetzt mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen ;).
MfG
@ HisN
Kannst du mal die Fps zuschalten?
Ich hab das Spiel nicht mehr (war ausgeliehen) und zur Zeit kein XP installiert :-(
Nur das alte Crysis steht hier im Schrank.
Dann muss ich die 7200 GS TC wohl mal kurz rauswerfen ... habe ewig nicht mehr mit "Gamer" gespielt. 25x16 krieg ich hier auf hin [Downsampling].
