Ein paar kleine Fragen
CrimsoN 1.7
Banned
Aug. 2007
Hey guys....
Hallo leute ein paar fragen zum Oc. Erst mal mein Pc. AMD Athlon 64 3200+ ( Venice 90nm für denn 754) Asus K8n-e (nForce 3 250 keine BIOS Update gemacht) 1,5Gog ramm MDT (400 2.5-3-3-8-1T) Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM plus 3 Gehäuselüfer(140mm,120mm und 80mm) . Ich möchte gehrn auf 2,6 2,65 oder 2,7GHz kommen. Ich würde das so ereichen:
CpuVolt: 1,5V (Standart is 1,4V)
HTlink: 666Mhz (Standart is 800Mhz)
Ram: 333 (Standart is 400)
Timing: 3-3-3-10-1/2T (Standart is 2,5-3-3-8-1T)
RamStanung:2,7 (Standart is 2,5V)
Bus Speed: 240/250Mhz oder mehr (Standart is 200MHz)
Is das richtig so wie ich das mache oder ob ich eine fehler drin Ich bitte um tipps und anregung. Ach ja die Kühler/Lüfter laufen auf Max. Für mehr infos zu meine Pc geht einfach auf http://www.sysprofile.de/id40909.
P.s.: Sry wegen der recht schreibung habe leider LRS. Bitte um nachsicht.
Also an deiner Stelle würd ich mit der CPU Volt nicht übertreiben und nur schrittweise hochgehen. Dann erhöhst du den FSB um ca. 5 und testest es mit Prime, ob Fehler auftreten. SO kannst du an die maximale Grenze kommen
Da steckt soviel Blödsinn drin der mal geklärt gehört. HIER mal das How To. Lesen! Lesen!
Der HT-Link sollte unbedingt zwischen 800 und 1000 Mhz bleiben.
Wenn du den RAM-Teiler runterstellst werden die nicht ÜBERtaktet, es ist also Blödsinn die Timings zu entschärfen; lass die so.
Desweiteren brauchst auch die VDIMM nicht anheben (RAM-Spannung).
Und den Referenztakt in 10 Mhz-Schritten erhöhen und immer wieder testen...
Ach shit ich vergaß... AMD hat keinen FSB... sry sry sry
@ Mr. Peace
Das ist ja nicht so tragisch...
mat_2 Ich habe denn 754-Sockel das is der HTLink Standar mässig auf 800MHz der und daher die 6xxMHz. ich setz denn nur um eins zurück damit ich lüft nach oben habe. Und ich will denn ram auch nur auf 400 bringen.
Du hast doch schon DDR400?! Wenn du den Teiler zurückstellst und du oced kommst bald wieder auf deine 200MHz. Dazu brauchst du die Timings nicht entschärfen und schon gar nicht die VDIMM anheben!
...Naja, glaub nicht dass das was bringt... Hast du das HowTo schon gelesen?
Wenns dann noch Verständnisfragen o.Ä. gibt dann stehe ich gerne zur Verfügung.
Sry für meine verspäte antwort. War bei meiner freundin*freu*. Aber naja zurück zum tehma. Ja hab ich gelssen.
Ich erhoffe mir mir eine leistungsteigerung von ca 20%ca. Ich möchte in SuperPI so ca 34sek haben. Meine Gpu Oc ich nicht mehr. Weill dir das net mehr mit macht(leider).
