Ein Traum in weiß
Super-DAU
Apr. 2018
ich möchte mit ein komplett neues Gaming-Setup in weiß zusammenstellen und bauen
Hier meine Wünsche zu den einzelnen Komponenten:
Gehäuse: weißes Gehäuse mit Fenster und idealerweise auch mit weißer Innenlackierung
Gehäuselüfter: weiß
Netzteil: weißes 80+ Netzteil mit weißer Lackierung; idealerweise mit weißen Lüfter und weißen Kabeln; alternativ ein modulares Netzteil und separat dazu weiße Kabel
CPU: i7-8600K oder Ryzen 7 2700X
CPU-Kühler: weiß lackiert und weißer Lüfter
Mainboard: mit weißen PCB und möglichst weißen Slots und Kühlkörpern
Grafikkarte: idealerweise eine 1080 TI mit weißen Lüftern und möglichst weißem PCB (zur Not würde auch eine 1060 mit 6GB oder eine RX580 mit 8GB gehen)
RAM: 16 GB mit weißen Heatspreadern mit möglichst weißem PCB oder weiße PCB mit weißen Chips
Monitor: Gaming-Monitor mit weißem Standfuß und Rahmen, soll meinen alten FHD-Monitor mit 60 FPS ersetzen, Je mehr Pixel oder FPS desto besser
Außerdem benötige ich noch eine Gaming-Maus, eine Gaming-Tastatur, ein Headset, ein Multifunktionsgerät, 2.1 Lautsprecher und ein Gamingstuhl natürlich in weiß.
Es wäre gut, wenn ihr mir ein Setup zusammenstellen könntet oder zumindest einzelne Komponenten.
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist mit dabei nicht so wichtig. Wichtiger ist mir eine gute Qualität.
Danke für eure Hilfe
Dein vorhandenes System wäre mit dem Wechsel auf einen i7 2600k, einer neuen Grafikkarte sowie einem weiteren 8GiB Ram Riegel wieder gut im Saft.
Der i5 8600k hat nur 6 Threads. Den Ryzen würde ich das deutlich vorziehen, wenn du schon meinst, aufrüsten zu müssen. Ob dies notwendig ist, steht jedoch auf einem anderen Blatt.
In nicht vielen Monaten kommt der Nachfolger der GTX1080 auf den Markt. Die GTX1080ti ist zur Zeit preislich sehr hoch und wird dann abgelöst.
bensel32 schrieb:
Da sind ja die Lüfter schwarz! :lol:
Verdammt!
Dann muss wohl noch ein Lackierer ran! Der soll auch gleich mal den Kühler runtermachen und alles an der Graka lackieren.
Da fällt mir ein, das einfachste wäre, irgendwas zu kaufen und dann einfach einen Kilo weise Farbe in die Kiste zu sprühen :evillol:
Hinweis an den TE: Das war ein Scherz!
hast du selber schon etwas gesucht oder dürfen wir das komplett für dich übernehmen?
klingt nicht wirklich als ob du wüsstest was du eigentlich willst.
ein bildschirm hat Hz, nicht fps.
edit:
wofür eigentlich beim NT ein weißer lüfter? normalerweise wird das NT unten im case und mit dem lüfter nach unten verbaut, vom NT-lüfter sieht man also nichts. gleiches gilt für die graka, da sieht man die lüfter normalerweise auch nur wenn man von schräg unten ins case guckt.
Ich versuch erstmal nur passende Teile zu finden, Sinnhaftigkeit sei mal dahingestellt.
Gehäuse:
https://geizhals.eu/nzxt-source-s340-elite-weiss-ca-s340w-w2-a1518704.html
Prozessor:
https://geizhals.eu/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html
Mainboard:
https://geizhals.eu/msi-x370-xpower-gaming-titanium-7a31-001r-a1580650.html
Kühler:
https://geizhals.eu/ekl-alpenfoehn-matterhorn-white-edition-rev-c-84000000127-a1260502.html
Kostenloses AM4-Umrüstkit bei EKL beantragen!
RAM:
https://geizhals.eu/g-skill-trident-z-silber-weiss-dimm-kit-16gb-f4-3200c15d-16gtzsw-a1463441.html
Netzteil:
https://geizhals.eu/corsair-rmx-white-series-rm750x-weiss-750w-atx-2-4-cp-9020155-eu-a1675451.html
(Ja, zu viel Watt aber so gut wie das einzige weiße)
SSD:
https://geizhals.eu/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
Edit: Eine völlig weiße GPU gibt es meines Wissens nach nur von KFA2, nämlich die Hall of Fame Modelle. Ich bin mir aber nicht sicher ob die überhaupt in DE verkauft wird. Davon abgesehen ist ein komplett weißes Setup durch die Fokussierung auf weiß sehr viel teurer als ein vergleichbares normales.
Schon ziemlich weiß, aber mit weißem PCB sind nur die Hall-of-Fame Modelle erhältlich.
Eigentlich habe ich mein erstes Post gebracht, nachdem ich mir mal die Mühe gemacht habe, bei Geizhals zu schauen was geht. Das man was weißes Richtung Graka, Mainboard, Gehäuse oder so bekommt ist eigentlich nicht das Problem. Reines Weiß hingegen schon. Und wenn ich dann die Anforderungen an das "Weiße Netzteil" sehe, frage ich mich warum der TE nicht einfach mal selbst Geizhals anschmeißt und schaut was geht. Reicht ein teilweißes PCB beim Mainboard? Reicht der weiße Lüfter bei der Grafikkarte? Müssen es wirklich weiße Kabel beim Netzteil sein? Vielleicht ist es für den TE einfach besser das Gehäuse ohne Sichtfenster zu nehmen. So habe ich es bei meiner Tochter gemacht. Allein das hat die ganze Sache immens erleichtert. Und schick sieht es bei ihr auch noch aus.
Aber ein bisschen Eigeninitiative kann man ja schon verlangen, oder?
Vielen Dank für eure Antworten
@ surfinghorse: Gut das du sagst das es ein Scherz war. Ich wollte schon grad einen Lackierer anrufen.
@ Deathangel008: Ein Super-DAU darf FPS und Hz mal verwechseln.
@ bensel32: Gerade beim Netzteil habe ich gehofft, dass jemand noch ein Netzteil im "vernünftigen" Wattbereich kennt.
Aber da es anscheinen kein weißes Netzteil mit guter Qualität gibt muss manchmal auch die Unvernunft siegen.
Hier mal meine derzeitigen Favoriten:
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT weiß DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2C8G4D26BFSCK)
1 KFA² GeForce GTX 1070 Ti Hall Of Fame, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (70ISH6DHL2SK)
1 MSI B350 Tomahawk Arctic (7A36-004R)
1 EKL Alpenföhn Matterhorn White Edition Rev. C (84000000127)
1 be quiet! Dark Base Pro 900 White Edition weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW13)
1 Seasonic Snow Silent 750W ATX 2.3 (SS-750XP2S)
1 Phanteks Verlängerungskabel Kit für Netzteile, weiß, 500mm (PH-CB-CMBO_WT)
Beim Gehäuse bin ich mir nicht sicher, ob ich vieleicht zu einem günstigerem Modell wechseln sollte. Aber mit gefällt es optisch sehr gut.
Wie denkt ihr über die anderen Komponenten?
Kannst du so machen, wobei ich als RAM welchen mit den "8 GB Samsung B-Die Chips" nehmen würde (auch wenn er nicht ganz weiß ist): https://geizhals.de/?cmp=1464588&cmp=1465079
Das Gehäuse ist zweifelsohne sehr gut, aber auch ganz schön teuer.
Die PSU ist mit 750W oversized, allerdings ist die Auswahl an weißen PSUs doch recht überschaubar.
@ TE:
ich meine hier im forum mal gelesen zu haben dass der lüfterrahmen beim Matterhorn White nen ziemlichen gelbstich hat. die backplate der KFA² HoF sieht auf den bildern nicht wirklich weiß aus. es kann auch sein dass die einzelnen komponenten alle nen etwas anderen weißton haben. keine ahnung wie das dann aussieht.
bei dem B350-MB musst du das BIOS aktualisieren lassen, sonst bleibt der bildschirm beim 2700X schwarz.
Es gibt doch bestimmt weißes Plastidip :D
