Einbau Problem von Festplatte
Windell
Fleet Admiral
Jan. 2008
Partitionieren von Festplatte
Hallo Freunde
Der Einbau der Festplatte ist nun endlich geschafft.Doch nun steht der nächste Schritt an.
Mein Endziel soll sein,dass meine alte 500GB Festplatte neu aufgelegt wird mit Windows XP Professional SP3.
Und meine andere Festplatte mit 640GB soll in 2 Partitionen unterteilt werden.Auf der einen Partition kommt dann Win Vista Ultimate x64 drauf und auf den Rest meine ganzen Fotos und Videos usw.
Nun,der nächste Schritt ist aber erstmal die Erstellung der Partition bei meiner 640GB Festplatte,nachdem die Formatierung beendet ist.Wie kann ich dann am besten die HDD partitionieren?
Falls in dem PC in den laufwerkseinschüben plastikschienen sind brauchst Du gar
keine schrauben ... einfach die schienen aus dem gehäuse nehmen,
auf beide seiten der festplatte "pappen" und zurück damit in den
laufwerkschacht ...
Dann strom und sata-kabel dran und fertig ...
Schrauben und kabel sind eigentlich nie mit dabei. Schliesse mich ansonsten dem vorredner an.
PS: falls Dein mainboard nur SATA 1 kann, dann wirst Du noch einen jumper
auf der platte stecken müssen:
"Jumper 5 & 6 pins = enable 1.5GB PHY"
Am besten mal vor dem einbau im handbuch oder internet nachschauen ...
wenn das board schon SATA 2 kann, dann musst nichts weiter machen
(außer schauen, ob der jumper nicht zufällig auf den PINs steckt,
in dem fall solltest Du ihn entfernen ...)
@rx4711
Schau dir sein MB an - deas kann SATA300 ( SATA II )
@TE
Hallo Leute
Danke schonmal für eure Hilfe
Die Festplatte ist drin,doch nun kommt das größte Problem:
Ich scheine keinen sata kabel mehr zu haben und auch keinen Strom Kabel mehr....ein Sata Kabel ist durch meine 500er belegt,ein anderer durch meinen Laufwerk....oder gibts ne andere Möglichkeit?
Na gugg mal im Karton wo deine PC sachen drinne waren... vllt is da noch eins... ansonnsten musst du nen s-ata kabel kaufen und nen y-kabel für das strom problem....
Bei deinem MB müssten mehr als zwei SATA-Kabel gewesen sein.
Welches NT hast du ? - steht auf der Seite ( alle guten haben mehr als zwei Stromanschlüsse )
Hallo Leute
Ich besitze einen Seasonic 430W Netzteil
@Bingomatik
Auf dem Mainboard was er hat würden auch 6 Laufwerke gehen, so mal als anmerkung. Ansonsten einfach das tun was die Vorredner geschrieben haben.
Einige Seasonic haben tatsächlich nur zwei - etwas unterbestückt.
Leider waren bei deinem MB tatsächlich nur zwei SATA-Kabel.
- kannst nur kaufen, oder einen Bekannten fragen
Ein SATA-Stromkabel baumelt doch unter der Platte ...
Die anderen Kabel sind für Lüfter, Floppy und Grafikkarte.
Achte beim kauf des SATA-Kabels, dass du eines mit Sicherung nimmst ( wie dein altes )
Hi
Das gelbe Sata Kabel,dass unter der Platte "baumelt",ist an meine 500GB HDD angeschlossen.^^
Und wie kann ich das nun mit dem Stromkabel regeln?
Wo erkenne ich,was Stromkabel sind und welche nicht?
Stromkabel kommen in der regel aus dem netzteil :)
aber da baumelt doch eindeutig ein unbenutztes Stromkabel unter der 2. Festplatte.
ja,da hase recht,aber leider ist es zu kurz,um es an die 2. Festplatte anzuschließen,oder wie kann ich das sonst machen?
Ok,habs nun so hinbekommen,dass ich den stromstecker von meinem 500er in die neue reingesteckt und den anderen in die 500er reinbekommen habe.
Hier nochmal ein Bild mit den restlichen im PC rumhängenden Kabeln,vlt. bringts was....
http://www.abload.de/image.php?img=dsc016390rc9.jpg
Wenn ich morgen ein Sata Kabel kaufen gehe,muss ich da was spezielles beachten?
