Eine Partition nicht mehr zugänglich ?
Sirak
Cadet 1st Year
Juli 2009
Foglendes Problem: Meine Computer lief einwandfrei bis von 2 Stunden, dann hatte ich einen Systemabsturz - Reset - alles normal, spiele noch ein wenig, dann neustart. Fehler mit Bluescreen beim Windows XP starten. Glücklichweise habe ich eine 2. Festplatte mit altem System im Computer, also starte ich von dort.
Nun sehe ich zwar meine System-Partition im Windows-Explorer, allerdings ohne Namen (nur Lokaler Datenträger) und wenn ich doppelklicke vergehen einige Sekunden und dann kommt die Meldung "Datenträger nicht formatiert, soll er formatiert werden?". Natürlich mal Nein. Die beiden anderen Partition auf der selben Festplatte fuktionieren einwandfrei. Alle Partitionen werden in der Windows-Verwaltung ale fehlerfrei angezeigt. NFTS-Formatierung.
Mit Testdisk finde ich die Partition und kann auch auf die Daten zugreifen und diese auch kopieren. Testdisk (habe programm vorhin noch nicht verwendet) findet keine Fehler.
Kann mir wer weiterhelfen?
Add:
- Wenn ich auf Advanced und Boot gehe, wird dort alles als Ok angezeit, bzw. identisch.
- 255 und 63 stehen auch da bei der Festplatte
Willkommen im Forum und auf ComputerBase ! :)
Wieviele GB an Daten sinds denn ?
100 GB ca, meine Systemfestplatte mit haufenweise Fotos.
Hallo!
Kannst du nochg auf die daten zu greifen von der Partition die nicht geht? Wenn du mit dm Programm zugreifen kannst dann versuche die Daten zu sichern!
Ich würde auch mal versuchen von einem anderen Datenträger zu booten und dann im Dos schauen ob du dann auf daten zugreifen kannst!!
Als Tip würde ich immer alles auf einen externen Datenträger speichern ist sicherer!
Ja, kann auf die Daten zugreifen (nur mittels Testdisk).
Ich botte von einem anderen Datenträger (2. Festplatte).
Dann sichere die Daten und installiere Windows neu!!
Beschreibe bitte mal dein System was du im PC hast!!
Wollte das eigentlich vermeiden.
Hab windows XP, alles aktualisiert.
OK!
Ist dein Sytem schon öfters instabil gelaufen? Irgend etwas läuft da nicht so wie es soll!!
Wie alt sind deine Komponenten im PC?
Sind so 1-2 Jahre alt. System läuft eigentlich ohne Probleme, alle heiligen Zeiten mal ein Absturz.
OK! Dann probiere die Sachen zu sichern und wenn es so geht! Dann kannst noch eine weile mit auskommen ohne installation aber ich schlage vor in nächster zeit noch mal alles neu drauf machen!!
Mache mir dennoch mal eine Diagnose über das Menü Analyse bis hin zurtieferen Suche ob deine Partitionstabelle und auch Bootsektoren Ok sind.
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.12 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 2
