Einer meiner vier Riegel ist kaputt. Wie kann ich rausfinden welcher genau?
- Ersteller qwertzuio
F
Freak-X
WOW. Für diese tolle Beschreibung verdienst du einen Orden! *Ironie*Ram ist hin.
Teste die Riegel halt einzeln.
SymA
Captain
- Apr. 2006
qwertzuio schrieb:Ram ist hin.
Scheisse du musst du ein fauler Mensch sein....
Was meinst du: wie findet man raus, welcher Riegel kaputt ist?
...und dass muss auch noch nicht einmal zutreffend sein - evtl. nur falsche Werte im BIOS eingestellt -
RAM-Timing / Voltage / Frequenz
A
AdoK
Du hast dich förmlich überschlagen mit dieser phantastisch vollständigen Beschreibung ...
Und die Suchfunktion hast du ach nicht benutzt ... denn die Frage 'Wie bzw. womit kann ich RAM testen' gibt es hier tausendfach
Mein Vorschlag bzgl RAM testen wäre Memtest86+
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Das könnte in der Tat verdammt schwierig werden. Aber lass mich mal überlegen.
So 1 Tag später: Nimm 3 der RAM aus dem PC und teste diesen. Danach einfach
nacheinander die anderen einzeln testen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Jasmin83
Admiral
- Nov. 2012
stbufraba schrieb:Bestimmt läuft der RAM-Riegel innerhalb seiner Specs astrein. Defekten Arbeitsspeicher habe ich persönlich noch nie erlebt!![]()
dann hast du offenbar noch nicht viel oder lange mit computern zu tun gehabt.. ich hab schon unzähige defekte speichersegmente bei ram erlebt und die liefen immer in der spec.
hongkongfui
- Jan. 2009
bei 4 modulen 2 einbauen, wenn es nicht läuft, einen davon ausbauen und testen. dann hat man den defekten raus.
wenn mit den 2 modulen alles lief: einen der beiden anderen einbauen.
wenn der funzt, ist der andere kaputt.
so hat man nach 2 testreihen schon den übeltäter, anstatt mit dreien.
immer unter der vorrausetzung, daß tatsächlich ein modul kaputt ist.
fliger5
- Nov. 2009
bytefuzzy schrieb:NEIN!!
Du sollst DREI rausnehmen und den EINEN testen. Wenn der OK ist, den nächsten.
Kann doch nicht so schwer sein.
grEEtz
fuzzy
Wenn er sich sicher ist, dass nur einer defekt ist, dann kann er es auch so machen. Egal wie muss er max. 4x testen.
- Nov. 2002
die Fragen sind dann nat.:
Wann und wie tritt der Bluescreen auf?
Ist der Ram übertaktet?
Was ist sonst so verbaut?
Ist sonst noch was übertaktet?
Bioseinstellungen überprüft?
Denn Bluescreen kann so ziemlich jedes Bauteil verursachen!
