Welcher Riegel ist kaputt?
Nuuub
Aug. 2004
Moin,
nachdem mir mein letzter OCZ-Ram reichlich Probleme bereitete, hab ich nun seit ca. 3 Monaten welchen von G Skill eingebaut. Bis vor kurzem auch alles supi, allerdings weigert sich der Rechner manchmal zu starten.
Man schaltet ihn an, alle Lüfter drehen erst mal hoch und im Normalfall laufen sie danach leise weiter und alles startet wie es soll. Nun ist es aber manchmal der Fall, dass der Graka-Lüfter auf 100% weiter rast und der Monitor kein Bild bekommt. Das interessante: Klemmt man die 1. Festplatte (Velociraptor 150GB) einmal ab, schaltet den Rechner ein, startet er (meistens), danach Platte wieder dran und alles geht normal, wie es eben soll.
So und nun zum wesentlichen:
Prime lief schon einige Stunde ohne Probleme, MemTest allerdings zeigt immer ein Fehler bei der gleichen Adresse:
Memory error found copying between 0xda4886f8, 0xae887e40, difference =4
Memory error found copying between 0xda4880ac, 0xae887e40, difference =4
Memory error found copying between 0xda488398, 0xae887e40, difference =4
Memory error found copying between 0xda487e54, 0xae887e40, difference =4
Memory error found copying between 0xda488974, 0xae887e40, difference =4
Memory error found copying between 0xda488074, 0xae887e40, difference =4
Also immer, wenns auf die 0xae887e40 kopieren will: dedööööt.
Lässt sich nun einfach aus der Adresse die Speicherposition errechnen, um zu wissen welcher Riegel nun kaputto is, oder bleibt nur das alte Prozedere: Riegel für Riegel einzeln einsetzen und ausgiebig testen?
Win7 x64 Ultimate
Intel Q9550
Asus P5E Deluxe
8GB G-Skill DDR2 auf 800MHz
GTX 280 AMP!
Und nein, nichts ist übertaktet.
MfG
Welcher Riegel das jetzt nun ist läst sich so nicht sagen.
Dazu muste am besten jeden Riegel einzeln unter Memtest testen um zu sehen welcher der Riegel nun defekt ist.
Hast du 4x2 GB ? Wenn ja probiere mal den dritten raus zu nehmen.
So der 3. von 4 2GB Riegeln is raus, die vielen Fehler bleiben bei MemTest aus. Allerdings zeigts nun noch an
Memory error found copying between 0xf8071ffc, 0xd2871e40, difference =4
Memory error detected between 0xf8071e40, 0xd2871e40 difference = 4
Memory error found copying between 0xf80723ac, 0xd2871e40, difference =4
Welchen darf ich jetzt ausbauen?^^
MfG
Hab das eine Kit nun komplett ausgebaut und MemTest liefert nach 200% Coverage keine Fehler mehr. Also haben wir die Schuldigen wohl gefunden.
Mit dem Tip zum 3. Riegel warste doch gar nich so verkehrt ;)
Werd die Dinger zurückschicken.
Danke
