Desktop
Einfaches Ocing Tool
dorndi
Fleet Admiral
Apr. 2008
Hallo
Ein freund von mir kennt sich nur wenig mit ocing aus.
Er besitzt einen q8200 auf einem gigabyte ga ep 45 ds3l.
Das Programm braucht nichts können bis auf das einstellen der vcore und des fsb, da er schon mit 2,7ghz zufrieden ist.
Allgemeine Frage: würdet ihr bei der kerntemperatur höher als 65° gehen, oder wird es darüber gefährlich?
Ich kenne jemenden der betreibt eine mobile intel 65nm cpu mit immer knapp über 80° in games, und das seit 2 jahren.
Welches Programm empfiehlt ihr?
mfg dorndi
Er kann ja einfach Easy Tune nehmen ist ganz einfach zu bedienen, besonders die ältern Versionen nur laufen die auf dem Board vermutlich noch nicht.
Oder du zeigst ihm wie man im Bios übertaktet, ist eigentlich nicht schwer habs einen Kumpel erst erklärt in einer Stunde konnte er ganz gut übertakten und hat eigentlich auch die wichtigen Grundlagen gewust.
Noch was zu der Temp 80° sind theoretisch kein Problem, wie du selbst sagst mobile CPUs halten das ja auch aus, es gibt viele die laufen auch fast mit 100° und das ist auch kein Problem Silizium hält sowas aus, normale ICs laufen bei den Temps auch viele Jahre ohne zu verrecken, das Problem ist nur das eine CPU bei hohen Temps instabiler wird, deshalb taktet Intel die CPUs auch bei 85° oder so je nach CPU runter, weil in einem Server oder ähnlichem Rechensystem ist stabilität wichtig und es darf nicht zu Fehlern kommen, was bei einem normalen User nicht so wichtig währe, bei 100° ist bei den normalen CPUs sowiso Ende weil sie abschalten.
Weil der Takt dann mit hoch geht und an dem Bus hängt unter anderem der Festplattencontroller, der meist bei einem PCI-e-Takt von 115MHz nicht mehr mitmacht und die Festplatte nicht mehr erkannt wird oder gar Daten verloren gehen, deshalb immer fixen wenn man nicht die genauen Grenzen weiß, der Graka macht es meist nix aus weil sie einfach abstürtzt, aber würde es wenn man sich nicht sehr gut damit auskennt lassen, bringt bei PCI-e 1.0 ein paar Prozent mehr Speed aber die merkt man sowiso nicht.
