Einschalt-Problem
hakaishi-chan
Sep. 2008
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, dass ich nicht recht weiß in welches Forum mein Thema eigentlich gehört.
Ich habe das Problem, dass mein PC, nachdem ich die Steckdose eingeschaltet habe, nicht anspringt. Wenn ich kurz warte und es dann noch einmal versuche, bekomme ich kurz die BIOS-Sequenz mit und dann stürzt er ab. Wenn ich länger warte fährt er ganz normal hoch. Das System (ist 3-4 Jahre alt und) läuft sonst stabil. Schalte ich den Netzstrom erst gar nicht ab, fährt er auch immer sofort nach dem Einschalten hoch.
Was mir aufgefallen ist, dass ich auf dem Mainboard eine Diode habe (SB_Power), die seit kurzem, nach dem Einschalten des Netzstroms, blinkt und leise klickende Geräusche zu hören sind... Es ist übrigens ein ASUS P5W DH Deluxe, und das Netzteil ein BeQuiet BQT E5-450.
Den Arbeitsspeicher habe ich getestet und an allen anderen Komponenten kann es ja eigentlich nicht liegen... Also kommen denke ich nur MoBo oder Netzteil in Frage.
Was noch interessant sein könnte: Versuchsweise habe ich mal die BIOS-Batterie entfernt und getestet... 30µA waren wohl etwas wenig...^^ Also habe ich eine neue gekauft und siehe da: Alle Probleme waren, leider nur kurzfristig (bis zum nächsten Tag), weg...
Kann mir irgendwer sagen, ob es das Netzteil, das MoBo, oder vielleicht doch an irgendwas anderem liegt bzw. liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten :)
Gruß, Hakaishi
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ist:
  • Solange die LED blinkt springt der PC gar nicht an, nichts rührt sich
  • Wenn die LED aufgehört hat zu blinken, stürtzt der PC ab, wenn man ihn dann sofort einzuschalten versucht
  • Ich muss etwa 1 Minute warten, bis ich ihn anschalten kann und er dann auch wirklich hochfährt, wobei die Wartezeit sich allmählich erhöht hat (zumindest bis ich die neue BIOS-Batterie eingelegt hatte)
  • Was auch noch sehr auffällig ist, dass der PC etwa 30-40 Minuten vom Stromnetz getrennt sein muss, damit die LED beim nächsten Anschalten der Stromzufuhr blinkt...
Ich habe auch noch mal ein wenig gegoogelt, aber nur Beiträge gefunden wo der PC gar nicht mehr einzuschalten war. Das lag dann meistens am MoBo oder am Netzteil...
Gruß, Hakaishi
Also, mir kommt es so vor, als wäre irgendwo ein Kondensator defekt... So, als ob erst der Kondensator aufgeladen werden müsste, damit der PC anspringen kann... Oder dass irgendwo ein Kurzer ist, was die Aufladung eines Kondensators verhindert...
Wenn es tatsächlich an einem Kondensator liegt, ist nur noch die Frage, ob er auf dem MoBo oder dem NT sitzt... Weiß jemand wie ich da wo nachmessen könnte (mehr wie 10A macht mein Multimeter allerdings nicht)?
Hallo
Ich fürchte, dass dein Netzteil defekt sein könnte. Daher würde ich dir jetzt raten, das ganze mit einem anderen Gerät zu testen und es ggF auszutauschen.
Leider habe ich keine Möglichkeit das so zu testen, daher lege ich mir morgen einfach mal ein neues Netzteil zu, das kann man doch problemlos wieder zurückgeben, oder?
Ein Mainboard dürfte jedenfalls nicht so einfach zurückzugeben sein. Nur weil man ein Netzteil anschließt, verfällt ja nicht das 14-tage Rückgaberecht (was ja gesetzlich festgelegt ist), nicht wahr :)
klingt nach typischem alt BeQuiet! problem. mein BQT E5 600 W hat sich jetzt auch nach fast 4 jahren verabschiedet.Manchmal 10 Startversuche, eh der Rechner angesprungen ist. Die hatten damals diesen Fehler, durch die Bank weg, E4,E5,E7 u.s.w
Ich habe mir nun ein neues Board gekauft, daher kann ich nicht mit 100% sagen, ob es das Netzteil war, oder nicht.
Jedenfalls läuft das ASROCK P5B-DE wesentlich schneller als mein Asus P5W DH Deluxe... Nur habe ich die Festplatte nicht booten können. Wenn ich wieder daheim bin, werde ich nachsehen, ob es an den BIOS-Einstellungen, oder am Grub-Loader liegt.
Gruß, Hakaishi
Kommt davon, wenn man in der Eile ESATA- mit SATA-Kabel verwechselt...
Das System läuft jetzt wieder suuuper! War wohl wahrscheinlich doch ein MoBo-Problem...
Mit dem neuen MoBo fährt mein PC jetzt fast um 1 Minute schneller hoch!!!
Vielen Dank für eure Hilfe! (Wegen der Sache mit der BIOS-Batterie habe ich eher auf das MoBo getippt, und hatte wohl einen Volltreffer ^^ )
Viele Grüße, Hakaishi
