Energyreport
Jawad1231
Aug. 2017
ich habe seit langem das Problem,das mein Pc windows 10 "laggt" also Maus ,Ton und und der gesamte desktop.Viele Möglichkeiten habe ich probiert,keine hat geholfen.Seit 1 Jahr habe ich das Problem und ab und zu geht mein Pc auch von alleine aus.Heute habe ich ein test durchgeführt.Nämlich in CMD den Befehl Powercfg -energy -output c:/log/log.html eingegeben und dadurch wurde mein Pc für 60Sekunden überwacht.Könnt ihr mir sagen was im Bericht genau gesagt wird?file:///C:/Windows/System32/energyreport.html
Einfach den link kopieren und in einem neuen Fenster öffnen
Du musst die Datei auch wo hochladen (zum Beispiel hier als Anhang). Wir können nicht auf dein Festplatte zugreifen
Wenn ich deinen Link kopieren WÜRDE, wäre C: immer noch MEINE Festplatte ;)
Und ich glaube nicht, das -mit den Infos die wir haben- das es wirklich helfen sollte, dieses Tool zu nutzen..
Was hast du für ein System?
Schon das BIOS Update durchgeführt, jeeeetzt denk Dir das -> Du mußt nach einen BIOS Update das CMOS löschen oder im BIOS die "UEFI Setup Defaults" laden und beim Beenden speichern.
Wenn du das auch schon hast, dann lade und starte mal die Freeware "LatencyMon" und drücke auch mal "PLAY".
Da gibts diverese Resultate am Ende.
PU SPEED
_________________________________________________________________________________________________________
Reported CPU speed: 3094 MHz
Measured CPU speed: 1 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 1304,577040
Average measured interrupt to process latency (µs): 6,003515
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1298,289124
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,100361
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 87,088559
Driver with highest ISR routine execution time: ACPI.sys - ACPI-Treiber für NT, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,010935
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,026001
ISR count (execution time <250 µs): 12498
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 219,033937
Driver with highest DPC routine execution time: tcpip.sys - TCP/IP-Treiber, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,133276
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,286581
DPC count (execution time <250 µs): 107522
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 0
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
Process with highest pagefault count: none
Total number of hard pagefaults 0
Hard pagefault count of hardest hit process: 0
Highest hard pagefault resolution time (µs): 0,0
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,0
Number of processes hit: 0
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 0,962307
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 87,088559
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,031541
CPU 0 ISR count: 7641
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 175,539754
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,356140
CPU 0 DPC count: 102668
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,462801
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 52,832256
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,001588
CPU 1 ISR count: 1360
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 202,521978
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,019104
CPU 1 DPC count: 1901
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 0,330891
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 22,403361
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,002094
CPU 2 ISR count: 1695
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 194,245960
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,015866
CPU 2 DPC count: 1217
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,360167
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 72,249838
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,002251
CPU 3 ISR count: 1802
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 219,033937
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,021920
CPU 3 DPC count: 1736
hmm ich erinnere mich das jemand mal in den Bios die Leisung des Prozessors gesenk hat.Ich besitze eine Biostar X370GT5 mainboard und habe nichts in den bios gefunden wo ich etwas mit den Prozessor leistung ändern könnte.
emeraldmine schrieb:
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=873#download
beides getan.
Angeblich kleine Probleme mit dem LAN.
Die erste Download Datei bitte installieren.
nöh muß ne ZIP Datei geladen werden , dann entpacken und die "SETUP.exe" starten !?
sobald ich auf entpacken gehe bricht es nach einer gewissen zeit ab.
oh mein gott ist mir das peinlich ich habe es in winrar entpackt und muss nur auf setup klicken,danke für deine hilfe bin noch ein anfänger.
