Enermax Liberty 400
busterle123
Feb. 2003
Hi
reichen 400 Watt für folgendes System:
Intel 6400
Geforce 7900 GTO
2GB Ram
2x FP (Samsung 250GB)
1x Brenner
1x DVD-Laufwerk
Jo wie kann ich sowas in etwa berechnen ?
Danke
Es gibt zwar so Rechner im Internet, aber das, was die einem ausgeben, ist immer viel zu hoch. Am besten, du suchst dir Tests raus, wo man dann Stromverbrauch sieht, und rechnest dann alles zusammen. Für die Grafikkarte schaust du hier: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/power-noise.html
Die 7900gto ist da nicht drin, aber sie liegt zwischen einer 7900gtx und 7900gt, also den Wert der größeren nehmen. Für den Core 2 duo hier. Cpus aus einer Reihe und mit gleicher TDP unterscheiden sich nicht so stark, da die Spannung immer gleich bleibt, der Takt alleine aber wenig ausmacht. Der Ram braucht nur maximal 5W. Die Festplatten können bis zu 15W verbrauchen, die Samsungs brauchen aber weniger, da sie nur 2 Magnetscheiben verbaut haben. Brenner und DVD Laufwerk auch um die Menge einer Festplatter herum, wobei die ja meistens nicht laufen. Fehlt bei dir noch das Mainboard, da kann der Verbrauch bis auf 25W hochgehen, je nach Chipsatz. Wenns ein 975x ist, wird der Verbrauch zwischen 20-25W liegen.
Die Angaben sind aber bereits recht großzügig berechnet. Wichtig ist aber hauptsächlich die 12V Leitung, denn die liefert den Strom für Prozessor und Grafikkarte, sowie noch für die anderen Teile im PC. Wie viel Ampere hat/haben die 12V Leitung(en) bei deinem Netzteil?
