Erergnisprotokol zeigt nvstor Event 5 und 129 an
Doc Oc
Juli 2008
ich habe grad mal in meinem Ereignisanzeigen Verlauf nachgeschaut und dort steht mit rotem Ausrufezeichen sehr oft:
unter nvstor 5 folgendes
Code:
Fehler	03.02.2009 14:26:58	nvstor64	5	Keine
Protokollname: System
Quelle:        nvstor64
Datum:         03.02.2009 14:26:58
Ereignis-ID:   5
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      xxx-PC
Beschreibung:
Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\RaidPort2 gefunden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="nvstor64" />
    <EventID Qualifiers="49156">5</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2009-02-03T13:26:58.370Z" />
    <EventRecordID>86622</EventRecordID>
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>xxx-PC</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>\Device\RaidPort2</Data>
    <Binary>0F0018000100000000000000050004C0070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050004C00000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
und unter nvstor 129 ein gelbes Ausrufezeichen mit:
Code:
Warnung	03.02.2009 14:42:53	nvstor64	129	Keine
Quelle:        nvstor64
Datum:         03.02.2009 14:42:53
Ereignis-ID:   129
Ebene:         Warnung
Computer:      xxx-PC
Beschreibung:
Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort2" wurde ausgegeben.
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID Qualifiers="32772">129</EventID>
    <Level>3</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2009-02-03T13:42:53.357Z" />
    <EventRecordID>86640</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Binary>0F001800010000000000000081000480040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000810004800000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Falls es wichtig sein sollte: Ich habe eine GTX 280 Scorpforce Edt. von edelgrafikkarten.de mit diesem Treiber
180.48_geforce_winvista_64bit_international_whql
Kann es sein das es etwas mir einem Vista Update zu tun hat?
Im Updateverlauf ist dies der einzigste Eintrag über Nvidia
Code:
[B]NVIDIA Corporation driver update for NVIDIA nForce Serial ATA Controller[/B]
Hi ich hab das Problem in letzter Zeit auch öfters.. Wie die Meldung besagt, geht es um ein Raid im PC, hat also nichts mit deiner Grafikkarte zu tun..
Das komische bei mir ist nur, dass ich kein Raid in meinem PC habe, der Fehler also völlig unbegründet ist .. :confused_alt:
Hab auch schon gelesen, dass das mit dem Update kommen kann, hab dann aber den geupdateten Treiber zurückgesetzt und den aktuellsten nForce rauf gepackt, hat aber auch nix geholfen..
Also wenn jemand ne Lösung hat, dann her damit! :D
Hab nämlich irgendwie das Gefühl, dass mein Rechner deshalb manchmal "hängen bleibt"..
Siehe auch hier..
Also bei mir "hängt" der PC auch manchmal. Der PC friert ein und dann hilft nur noch ein Neustart, habe aber gedacht das das eigentlich ziemlich "normal" ist, wenn ein PC ab und zu mal abschmiert.
Aber wenn Du sagst das es bei Dir ähnlich ist, vllt kann jemand ja einen Zusammenhang erkennen und bitte weiterhelfen.
Genau das mein ich, das alles einfach hängen bleibt und ich neustarten muss...
Ein Problem in meinem PC war, dass meine Platten "eingelaufen" waren und jetzt in anderer Postion nicht mehr richtig liefen. Hab die jetzt provisorisch umgestellt und alles lief, bis eben wieder ein Hänger kam..
War also wohl doch nicht der einzige Grund für das Problem. Hat den keiner ne Idee, was das verursachen könnte?
Festplatten mal testen am Raidport 2. Oder hast Du etwa Raid im Bios aktiv und ein CD Laufwerk an einem Raidport?
Doc Oc schrieb:
Code:
Code:
... das gelbe Ausrufezeichen weist dich auf die Behebung/Korrektur des Fehlers hin. Was du unbedingt vermeiden solltest ist ein Update der NForce Treiber über Microsoft. Wenn, dann immer über Nvidia.
