Erfahrungen mit Systea-PCs
- Ersteller The Loner
Ich habe bei einem Bekannten ebenfalls einen Systea aufgestellt. Ein lüfter war zu lauft, deshalb habe ich diesen gegen einen leiseren ersetzt aber sonst ist das System echt klasse. Mir gefällt vorallem, dass Standardkomponenten eingesetzt werden und nicht irgendwelche Spezialanfertigungen (kennt man von Fujitsu, Dell, etc.). Selbst zusammenbauen wäre nicht billiger gewesen, von daher spricht meiner Meinung nach nichts dagegen.
Also Tempprobleme gab es bisher nicht. Wie gesagt, es handelt sich bei allem um Standardkomponenten, also auch beim Gehäuse. Ich habe direkt eine 2. Platte eingebaut und es passen locker noch ein paar rein. Die Grafikkarte ist eine 5770 PCS+, CPU einPII 965, Board von Gigabyte mit 770er Chipsatz (DS3), Platte von Samsung, Brenner von LG etc. Also auch kein Nonameschrott (Netzteil ist glaube ich ein Be Quiet, aber da bin ich mir nicht sicher.). Aber bei 42°C hast du auch noch keine Problem. Meine Platten haben aktuell 44 und 43°C.
- Okt. 2005
Das Teil würde mir gefallen http://tinyurl.com/32lhma6
Gibt's da was zu meckern?
http://www.alternate.de/html/produc...4/664620/?tn=BUILDERS&l1=PC-Systeme&l2=Systea (wäre meine Empfehlung)
http://www.alternate.de/html/produc...4/667170/?tn=BUILDERS&l1=PC-Systeme&l2=Systea (GTX470 und X6 und das auch noch billiger als ->)
http://www.alternate.de/html/produc...0/407962/?tn=BUILDERS&l1=PC-Systeme&l2=Systea (dein Wunschsystem)
die beiden von mir verlinkten AMD Kisten haben laut Beschreibung Firewire...
Willst du eigentlich die Kiste in deiner Signatur damit ersetzen? Wenn ja würde ich einfach ein neuem Gehäuse mit ordentlich Platz und eine neue Grafikkarte sowie, falls notwendig Netzteil und Mainboard ersetzten. Die CPU ist nach wie vor sehr gut und dein Ram ist auch ausreichend.
Desweiteren, willst du damit zocken oder auch Videoschnitt etc. durchführen?
dann würde sich mMn der X6 AMD anbieten, sofern deine Schnittsoftware mit sowas umgehen kann.
Hat einen 1055T, 4GB RAM (kannst du ja noch aufrüsten durch die Ersparnis), GTX470, wie gewünscht Firewire, Win 7 HP 64Bit.
Alternativ kannst du dir, sofern du dir das zutraust, auch selbst ein System zusammenstellen und dann auch selbst zusammenbauen.
- Okt. 2005
Selbst zusammenschustern: weder Zeit, noch Lust
Mal abgesehen von der Grafikkarte - ist der AMD-Prozessor ebenso leistungstark, wie der Intel
des von mir bevorzugten PCs? Habe bislang immer Intel gehabt und bin damit eigentlich ganz gut gefahren.
ich denke hier (https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-phenom-ii-x6-1055t-und-1090t-be-test.1215/) kannst du dir am besten ein Bild davon machen was dir der Prozessor bei deinen Anwendungen bringen würde.
Wenn es dir nicht auf jedes Prozent Leistung ankommt würde ich immer das beste Gesamtpaket nehmen und das bietet derzeit mMn AMD.
- Okt. 2005
Was hältst du hier von - im Vergleich zu den o.g. "Systeas" http://www.alternate.de/html/pcb_lite/components?sysId=110
Ja, würde ich auch empfehlen - nimm den Konfigurator und stell Dir selbst was zusammen bei Hardwareversand oder Alternate (auch gut, aber teurer).
Bei Systea sind mir einfach zu viele Lücken in der Beschreibung - ist die Festplatte eine mit nur 5.400 U/min., ist die ganze Systemgeschwindigkeit miserabel!
Zum Netzteil wird auch nichts gesagt!
Nee, dann lieber selber zusammenstellen und zusammen bauen lassen - bei Harwareversand kostet das nur wenig Kohle und Du hast den Rechner so wie Du es willst, nicht wie andere es zusammenstellen um ihren Elektroschrott zu entsorgen!
Noch eine kleine Anregung, am besten gleich eine kleine SSD für das System einbauen lassen, nichts beschleunigt ein System mehr wie eine SSD! Und so teuer ist es auch nicht mehr!
Beispiel:
http://www.alternate.de/html/produc...ARE&l1=Solid+State+Drives&l2=SATA&l3=2,5+Zoll
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36616&agid=1145
Beispiel:
- Okt. 2005
Habe mich nun doch für den Systea http://tinyurl.com/326qmpl entschieden.
Gestern bei Alternate bestellt, heute war er da.
Verbaut ist ein Gigabyte GA-P55A-UD3 Mainboard, eine Samsung HD103SJ, 4GB Kingston RAM, ein Sharkon Rush Power Netzteil und ne nVidiaGX470.
Der PC ist sehr leise, was ich bei dem Grafikkartenmonster und den Riesenlüftern erstaunlich finde.
Ich werde die Samsung HD rausschmeißen (scheiß laute Platte - dachte erst , da würde das DVD-LW röhren...) und gegen zwei feine Seagates http://tinyurl.com/2vg6vg3 ersetzen.
Mal ganz laienhaft dumm gefragt: Muss man den Treiberkram für das Mainboard installieren? Habe gerade Win 7 installiert und es funktioniert so eigentlich alles auch ohne?!
- Okt. 2005
Danke.
Das Innenleben sieht auch sehr schön aus. Viel Platz, alles sauber verkabelt - kein Vergleich zu meinem DELL. Ist mir nur ein Rätsel, wie man solch eine schrottige HD verbauen konnte... Habe bislang noch keine WD oder Seagate gehört, die so nervige Zugriffsgeräusche produziert. Aber Samsung war schon früher bei Stereoanlagenkomponenten immer drittklassig
- Frage
