Erneuerung eines Gaming-PCs
Johnny.Pot
Cadet 1st Year
Juli 2014
Hallo liebe Leute,
ich habe mir vor 4 oder 5 Jahren das erste Mal einen Rechner selbst zusammen gebaut.
Folgende Sachen sind installiert:
Gehäuse: NZXT Phantom Big Tower
Prozessor: AMD Phenom(tm) II X6 1055T
Motherboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Graka: Radeon HD5800
RAM: 4GB Corsair XMS3 1600MHz
Festplatte: WD1002FAEX
Als Betriebssystem nutze ich Win 7 in 64 bit
So da die Graka langsam aber sicher immer lauter wird beim spielen (trotz Säuberung) dachte ich es wäre mal an der Zeit
das Equipment etwas zu erneuern. An folgende Komponenten hatte ich gedacht:
RAM: 16GB (2x 8GB) Corsair XMS3 1600MHz
Graka: HSI Radeon R9 280X iPower IceQ X²
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14 3TB
CPU-Kühler: Corsair H80i
Und da das Gehäuse über die Jahre etwas gelitten hat: NZXT H2 Midi-Tower
Um zum Knackpunkt zu kommen: Was haltet ihr von den Sachen, gibt es Vorschläge würde günstigeres, gleich gutes Equipment und die eigentlich entscheidende Frage. Lohnt es sich überhaupt mit dem alten Motherboard und Prozessor zu arbeiten oder ist es da sinnvoller direkt einen ganz neuen Rechner aufzubauen? Das Budget lass ich auch wegen dieser Frage erstmal bei Seite da das ja grundlegend alles ändert.
Schon mal im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe.
Ich würde nur die 280x kaufen, sowie zusätzliche 4GB RAM. Welcher CPU-Kühler ist denn derzeit verbaut?
Die alte Grafikkarte kriegst du leiser, indem du die Wärmeleitpaste austauschst.
Jo, ne 280 oder mit X und zusätzliche 4 GB RAM. 16 GB bringen dir nichts.
@Shaav: CPU-Kühler: Corsair H80i
Festplatte mußt DU wissen. Wenn Di 3TB brauchst, ansonsten SSD als Systemplatte und paar Games.
Ok schon mal danke für die Antworten.
Aktuell habe ich einen sehr günstigen CPU-Kühler drin. Hat 2010 20-25€ gekostet. Welcher das genau ist kann ich leider nicht sagen da ich gerade auch keinen direkten Zugang zu meinem Rechner habe.
In Punkto Festplatte: Welche SSDs sind denn in Sachen Preis-Leistungsverhältnis zu empfehlen? Das ist ein Bereich mit dem ich mich bisher sehr wenig beschäftigt habe. Und welche Größe ist hier empfehlenswert? Man würde das ja dann so machen das Betriebssystem und die "wichtigsten" Games auf die SSD zu installieren, und die ganzen restlichen Programm auf die ganz normale Platte oder?
Sofern du genug Platz in der Höhe hast, kauf einen HR-02 Macho Kühler für 35€. Falls das Gehäuse neu beschafft wird, darauf achten daß der HR-02 passt. Bessere Wahl als eine H80.
4-8 GB RAM mehr sollten es auch sein
Bei den SSDs: Crucial MX100, Sandisk Ultra Plus. 256GB wenn möglich (für 84€ mit der MX100).
Den NZXT H2 würde ich nicht nehmen. Ob gedämmt oder nicht ist egal. Lärm wird gar nicht erst erzeugt, nicht gedämmt!
Wenn du soviel Geld ausgeben willst, kauf gleich ein Fractal Define R4.
Oh gerade erst deinen Post gesehen. Netzteil hatte ich vergessen:
Corsair HX650w
MX100 256GB würde ich empfehlen !
würde erstmal nur
AMD 280 sapphire dual-x 177€
noch 4 gb ram dazu dass du 8gb hast 30€
mx 100 256gb ssd 83€
dann bist bei unter 300€, das sollte erstmal reichen..
Würde auch nur erstmal GPU austauschen.
Die R9 280 von Gigabyte ist sogar momentan für 159 im MindStar im Angebot.
Außerdem denke ich, dass für ne Systemssd 128GB reichen.
Zusätzlich die schon erwähnten 4GB RAM-Erweiterung und evtl. nen potenter CPU-Kühler.
Hier ein Bespielwarenkorb
Wobei du halt kucken musst, welcher CPU-Kühler ins Gehäuse passt.
Wow schon mal danke für euren Input. Was ich persönlich noch nicht so ganz begriffen habe ist wo genau der Unterschied zwischen der 280X und der normalen 280 liegt. Die HIS 280x hatte ich mir halt ausgesucht weil sie in diversen Tests auch unter hohem Betrieb zusammen mit der ASUS die leisteste war was mir durchaus wichtig ist.
Bei der Platte werde ich dann auch zur SSD greifen.
Was mich auch noch interessiert was haltet ihr von dem Gehäuse? Bzw. gibt es beim Gehäusekauf noch bestimmte Sachen zu beachten? (Mal abgesehen davon das alle Sachen reinpassen müssen^^)
Edit: Beim Gehäusekauf gehts mir darum das das gut aussieht und möglichst wenig Geräusche nach draußen lässt. Am liebsten ein Midi-Tower in weiß. Aber im Zweifelsfall geht Funktionalität (gute Belüftung, wenig Möglichkeiten das Staub reinkommt, da wir bei uns ein großes Problem mit Staub haben im Haus) über Aussehen.
