Ersatz für mein ASRock B650M PRO RS AM5
DisturbedMox
Nov. 2016
ich habe mir vor ca 1,5 Jahren einen PC zusammengestellt. Als Vorlage habe ich den von mir hochgeschätzten "Ideale Gaming PC" Artikel genommen.
Folgende Komponenten sind verbaut:
AMD Ryzen 5 7600
550 Watt be quiet! Pure Power 12 M
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G
G Skill Flare X5 (2 x 16GB, 6000 MHz, DDR5-RAM, DIMM) (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
Samsung SSD 980 PRO 1TB
Leider habe ich seit 1,5 Jahren Probleme mit dem Mainboard, die ich nicht vollständig lösen kann.
Nur kurz die Probleme:
  • Lan-Verbindung bricht immer wieder hab
  • USB-Anschlüsse connecten und disconncten im Sekunden takt
  • SoundblasterX disconnected vom USB-Anschluss nach ca. 30 min zocken immer wieder
  • immer wieder Ruckler/Stuttering beim Zocken
Ich habe mittlerweile viel Zeit in die Fehlersuche investiert, aber es gibt immer wieder Probleme.
Deshalb will ich jetzt das Mainboard reklamieren und mir ein neues Board besorgen.
Ich hab mich wieder vom idealen Gaming PC Artikel inspirieren lassen und folgendes Mainboard ausgesucht:
ASRock B850m Pro-A
Leider wird auf der ASRock-Seite nicht explizit der RAM als kompatibel gelistet. Wird das trotzdem funktionieren?
Gibt es andere Mainboard-Vorschläge?
Anforderungen wären eigentlich nur M2-Steckplatz, µATX
Vielen Dank schon mal für eure Zeit.
Viele Grüße
Markus
Und was hast du da so exakt betrieben? Ich meine klar kannst du die Fehleranalyse weiter betreiben und ein anderes Board probieren. Dir ist damit dann am Ende auch nicht geholfen, wenn die Probleme auch mit neuem Board bestehen.
Reaktionen: GTrash81, hart und Azghul0815
@kachiri
Windows neu installiert, neusten Treiber installiert, Bios Update, Netzwerk-Karte eingebaut, 2 USB-Anschlüsse deaktiviert, viele Einstellungen probiert, die in Foren zu AM5-Problemen gepostet wurden. Wenn es am Ende nicht das Board ist, dann kann ich zumindest das Board als Fehlerquelle ausschließen. Bin aber für jeden Tipp dankbar, dass das Problem lösen könnte.
Hi
Das ist reine Geschmackssache. Der Speichercontroller ist in der CPU, wenn der Hersteller nicht komplett versagt hat (beim Mainboard-Design) dann funktioniert der RAM wie jetzt auch.
Das Board ist nicht schlecht, ich bevorzuge, rein persönliche Ansicht, Gigabyte Boards.
Wichtig ist eine gute Spannungsversorgung die anständig gekühlt wird, das erfüllt das Board.
