Ersatzrechner mit spaeterer Umwandlung in Spiele PC
Eddyfi
Cadet 1st Year
Juni 2017
1. Preisspanne?
ca. 1500€
2. Verwendungszweck?
a) Bildbearbeitung/Digitalisierung
Rechner wird in erster Linie zum Digitalisieren von
radiographischen Aufnahmen verwendet.
Bildgroessen erreichen 100-120 MB
b) Büroarbeiten (Office)
Office 2007
c) Spiele
Eve Online, moeglichst unter UHD
3. Was ist bereits vorhanden?
1x SSD Samsung 850Pro 500GB
1x SSD Samsung 850 Evo 1TB
Maus + Tastatur vorhanden
1x 24" Lenovo FHD
1x 27" Lenovo UHD
4. Was kann man vom alten PC übernehmen?
Im Grunde nur das was unter Punkt 3. aufgefuehrt ist.
Gehaeuse ist zu alt um es noch weiter zu verwenden.
Netzteil ist ein Corsair 550W, aber schon 8 Jahre
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
3-4 Jahre mindestens
GPU wenn noetig aufruesten
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Minimum 32 GB RAM
Rechner muss moeglichst leise sein,
Machine muss zwingend unter Windows 7 laufen
weil die Anwendungssoftware bisher noch nicht fuer Win 8 - 10
freigegeben ist
7. Zusammenbau
Zusammenbau soll in Eigenregie erfolgen
Kauf zeitnah innerhalb der naechsten 2 Wochen
Hallo Community, wie oben hoffentlich ausreichend beschrieben wird ein neuer Rechner benoetigt.
Das Budget bezieht sich dabei nur auf die notwendigen Komponenten abzueglich der vorhandenen
Peripherie und den SSDs. Als Grafikkarte ist eine AMD VEGA geplant, welche nicht zum Budget gehoert.
Gespielt wurde bisher auf einem i5-4570s mit einer Radeon 270X unter FHD auf dem vorhandenen 24".
Die R 270X verbleibt im neuen PC bis VEGA rauskommt.
In Zukunft soll Eve Online unter UHD gespielt werden.
Uebertakten moechte ich nicht unbedingt, da keinerlei Erfahrung vorhanden.
Die wirklich einzige Einschraenkung ist, das alles noch unter Win7 laufen muss, da der Software Anbieter
unseres Digitalscanners bis naechstes Jahr kein Update fuer Win 10 anbieten wird.
Fuer jegliche Vorschlaege waere ich dankbar.
Was soll das heißen "digitalisieren radiologischer Aufnahmen"? Da wird ein Graustufenbild eingescannt und abgespeichert?
Da reicht ein Celeron... und es sind auch keine 32GB notwendig, schon gar nicht wenn ein Bild 120MB groß ist.
@HominiLupus, jaein es sind keine ueblichen "Radiografien" wie aus dem medizinischen Bereich. Es handelt sich dabei um Roentgen Aufnahmen von Gemaelden die wesentlich hoeher aufgeloest werden muessen, weil eine weitere Software hinterher eine Bestimmung der in den Gemaelden enthaltenen Metalle versucht vorzunehmen. Der zur Software mitgelieferte Dell ist eine i5 mit 8 GB RAM der dabei schon sehr lange braucht um das processing fertigzustellen. Daher wird mit reduziertem Bildinhalt gearbeitet (eben diese 120 MB, wie gross es werden kann wissen wir im Moment noch gar nicht)
Kann die Software mit OpenCL und/oder CUDA umgehen?
Wie gut skaliert die Software mit der Anzahl an CPU-Kernen?
Grundsätzlich wäre ein AMD Ryzen 5 1600X zusammen mit 2x16GB RAM durchaus eine Überlegung wert.
AMD Ryzen 5 1600X https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600x-yd160xbcaewof-a1604881.html 225€
Asus Prime B350-Plus https://geizhals.de/asus-prime-b350-plus-90mb0tg0-m0eay0-a1582183.html 88€
Corsair CMK32GX4M2A2800C16 https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb-cmk32gx4m2a2800c16-a1349452.html 249€
usw.
Und dann entweder eine AMD oder nVidia Grafikkarte, je nach dem mit was die Software besser klar kommt.
@KnolleJupp
Eddyfi schrieb:
Scan&View Workstation
Processor Intel XEON
RAM 4 Gb
HD 250Gb + 1Tb SATA
Monitor 2 Mpx Monochrome
Inspection Workstation
RAM 4 Gb
HD 250Gb + 1Tb SATA
Monitor 5 Mpx Monochrome
2905HD
Pixel size 50 µm to 500 µm
Class DS9 (range 0-4.7 OD)
Light Source He Ne Laser, (632.8nm)
Scanning Width 14 inch / line maximum
Scanning Height No limit with specific software
Das sind die Specificacionen der Software. Wenn da ein Xeon als minimum beschrieben ist gehe ich davon aus das Mehrkernprozessoren von Vorteil sind. Unter dem TaskManager sind auf jeden Fall alle 4 Kerne des i5 ausgelastet. Der Dell hat nur onboard Grafik, gehe mal davon aus das es somit egal ist welche jetzt erstmal reinkommt.
Die Grafikkarte kommt spaeter dazu und soll eine Vega werden
Das heißt nix wegen dem Xeon und Mehrkern.
Während das Ding rechnet, das dauert ja ne Weile, mach den Taskmanager auf. Wenn du 100% Auslastung hast: gut dann kauf einen Ryzen 8Kerner.
Wenn nicht: kauf einen i7-7700k.
Allerdings: auch RAM Auslastung ansehen. Nicht das die Kiste auslagert, dann wird die CPU Auslastung immer im Keller sein.
@ HominiLupus, so hab den Softwarehersteller kontaktiert. Mehrkerner werden unterstuetzt und 8 GB Ram sind zu knapp laut deren Techhotline. Daher war deine Vermutung richtig, RAM Auslastung ist hoch und es wird wohl permanent ausgelagert.
Also ich tendiere dann doch zum nem Ryzen 8 Kerner. Was waere eine geeignete Kombination fuer nen Ryzen 1800x?
Welches Board, welcher RAM Kit (32GB) und welches gut gedaemmte Gehaeuse (zusaetzliche Luefter noetig oder nich)?
Netzteil wuerde ich gerne ein, 520 Watt Seasonic Platinum Series Fanless Modular 80+ Platinum (MF Artikelnummer: 8457140), verwenden (falls nichts dagegen spricht).
CPU: AMD Ryzen 7 1800X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1800x-yd180xbcaewof-a1582191.html 479€
Mainboard: Asus Prime X370-Pro https://geizhals.de/asus-prime-x370-pro-90mb0td0-m0eay0-a1582178.html 147€
Arbeitsspeicher: G.Skill F4-3200C16D-32GVK https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html 255€
CPU-Kühler: Scythe Mugen 5 PCGH-Edition https://geizhals.de/scythe-mugen-5-pcgh-edition-scmg-5pcgh-a1603022.html 50€
Netzteil: Corsair RM550x 550W https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-550w-atx-2-4-cp-9020090-eu-a1331023.html 90€
Gehäuse: Fractal Design Define R5 PCGH-Edition https://geizhals.de/fractal-design-define-r5-pcgh-edition-oem-pcgh-ca-def-r5-b-a1276676.html 119€
Grafikkarte musst du dann mal gucken.
Entweder jetzt was günstiges und später aufrüsten oder direkt was teureres zum spielen.
Dazu passen würde z.B. die
Asus ROG Strix GTX 1080 OC https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-oc-11gbps-90yv09m4-m0nm00-a1613929.html 599€.
Oder in günstig z.B. die
Asus ROG Strix GTX 1050 Ti https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1050-ti-90yv0a31-m0na00-a1527165.html 161€.
Hast du denn noch eine GPU, die du in der Zwischenzeit verwenden kannst? Für die Ryzen CPUs brauchst du zwingend eine dedizierte GPU, da diese CPUs keine iGPU haben.
Eine R9 270X scheint noch vorhanden.
@alle
Ja eine R270X ist vorhanden, soll solange bis VEGA verfuegbar ist benutzt werden.
Also ist das Seasonic Fanless keine Empfehlung?
Welches Semi Passive Netzteil dann? Das Corsair 550W, welches Knolle Jupp genannt hat?
Danke fuer die links :-)
Dazu muss ich schauen ob MF auch alles hier nach Spanien liefert.
@JollyRoger
Ja habs auch grad gesehn. Versand Zone 2 sind 29,90 per Paket¡!
Es werden da wohl 2 Pakete werden; eines mit dem Gehäuse und eines mit dem Rest. Sind aber auch immerhin knapp 60,-
Wie sieht es denn da bei euch in E aus? Da wird es doch auch vergleichbare Shops geben, denke ich mal.
@JollyRoger
Es gibt entweder Amazon oder Alternate.es
Die Preise sind nur sehr viel hoeher als in Deutschland.
Ich vermute es gibt hier wesentlich weniger Selbstbauer und mehr Fertig PCs.
Meine Kollegen hier rennen auch fast alle zu Mediamarkt wenn sie nen PC brauchen.
Ach , welches semi-passives Netzteil waere denn empfehlenswert, da ja das Seasonic als full passive weniger empfehlenswert ist?
