Erster Gaming PC nach längerer Zocker-Abstinenz
Jan Hobbes
Dez. 2011
nach längerer Zocker-Abstinenz möchte ich mir einen ordentlichen Gaming-PC zusammenstellen. Da ich seit Längerem nicht mehr up-to-date bin in Sachen PC-Komponenten und Zusammenbau, möchte ich mir einen PC über Hardwareversand zusammenstellen und zusammenbauen lassen. Ein Alt-PC ist nicht vorhanden (nur ein untaugliches Notebook).
I. Budget: € 800 - € 900.
II. Verwendungszweck: Gaming und Office. Neben Fifa möchte ich auch gerne mal grafiklastige Sachen wie Modern Warfare in aktueller Version zocken. Monitor: 27" - Auflösung 1920x1080. Außerdem möchte ich gerne Blue-Ray-Filme schauen.
III. Kauf soll binnen des nächsten Monats erfolgen.
IV. Aufrüsten und Übertakten ist nicht geplant.
V. Besonderheiten: Wenn möglich soll es kein Krachmacher sein.
VI. Angedachte Komponenten:
Prozessor: Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41226&agid=1617
ca. € 170
(Ein leiserer Lüfter - zB von Arctic?)
MB: ASUS P8H67-V Rev 3.0, Sockel 1155, ATX, DDR3
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=43855&agid=1601
ca. € 90
Ram: 8GB-Kit Corsair ValueSelect PC3-10667U CL9
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48854&agid=1192
ca. € 31
(Taugt dieser Ram etwas?)
Gehäuse: Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28607&agid=631
ca. € 32
(Sollte da noch ein Gehäuselüfter rein? Kann ich das im PC-Konfigurator irgendwie beifügen?)
GPU: Gainward GeForce GTX 570 Golden Sample, 1.25GB GDDR5
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=52521&agid=707
ca. € 293
(Angeblich soll diese GraKa etwas leiser sein?)
Netzteil: be quiet! PURE POWER BQT L7-630W
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50967&agid=1629
ca. € 71
(Taugt das was? Warum kann ich unter dem PC-Konfigurator eigentlich kein Netzteil mit beispielsweise nur 550 W auswählen? Laut Beispielssystemen hier im Forum sollte das von der Last doch kein Problem sein?)
HDD: Hitachi Deskstar 5K3000 2TB, SATA 6Gb/s
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50510&agid=689
ca. € 111
Laufwerk: LiteOn iHOS104-37 bulk schwarz
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44965&agid=856
ca. € 42
(Ist das passend für Blue-Ray aus der Videothek?)
Muss ich eigentlich bei der Bestellung auch auf Festplattenkabel etc. Acht geben?
Danke für eure Hilfe.
Hallo,das sieht eigentlich gut aus.NT ist ok,lieber mehr als weniger.Wegen Kabel und sowas braucht's du keine Gedanken machen.Wird alles montiert und geschickt.Aber ich würde auch über AMD,mir Gedanken machen,weil a:Günstiger,b:Für Spiele meines Wissens besser ist.Würdest du viel Geld sparen und eventuell eine SSD Platte zulegen:)Und was willst du mit Gtx 570?:))Eine Gtx 560 Ti reicht locker aus,dadurch würdest du min:100€ Sparen.:))
Verwende d. Preisvergleich hier - da kommt man häuftig etwas nied. Preise.
Die Sata Kabel für die Festplatte ist bereits mit dem Mainboard dabei.
Sofern alles in Ordnung.
Mein Vorschlag:
CPU-Kühler: Macho - Link
Netzteil: be quiet E9 - Link
Grafikkarte: Eins von den bitte nehmen, da die von dir etwas laut ist.
http://www1.hardwareversand.de/arti...43&agid=707&pvid=4mxx3bugp_gwu13sqn&ref=13&lb
https://www.computerbase.de/preisvergleich/615694
https://www.computerbase.de/preisvergleich/604954
die von MSI sind auch nicht schlecht.
Wenn du unbedingt noch leise willst, rate ich dir Lüfter zukaufen. Eine vorne und hinten reicht vollkommen aus. z.B. kannst du diese hier nehmen:
Zwei davon, bei 7V sehr leise. Mit abstand die besten Lüfter
https://www.computerbase.de/preisvergleich/444870
Ich würde ein Z68 Board nehmen. Falls deine Grafikkarte kaputt geht, kannst du die interne von der Prozessor nutzen.
Was mir fehlt ist natürlich eine SSD - AMD ist kein Thema *leider*.
ca. € 170
Gutes Preis- Leistungsverhältnis, wenn das Übertakten nicht angedacht ist sicherlich eine gute Wahl.
Empfehlen würde ich hier einen Scythe Mugen 3. Gute Kühlleistung, für 2400er vollkommen ausreichend, wesentlich leiser als Boxed-Kühler, keine Kollisionsprobleme zwischen Kühler, Grafikkarte und RAM aufgrund der Größe.
ca. € 90
In dieser Preisklasse würde ich eher zu einem Mainboard mit dem derzeit aktuellsten Z68 Chipsatz raten, beispielsweise dieses ASRock Z68 Pro3 Gen3 (Z68).
Auch aufgrund des aktuellsten Know-Hows das in dem Chipsatz steckt, die Zusatzfunktionen die der Chipsatz bietet (SSD-Caching und die Möglichkeit des Umschaltens zwischen der internen Grafikeinheit des Prozessors (sparsam) und der verbauten Grafikkarte (schneller)) und die Kombination aller Vorteile der vorhergehenden Chipsätze (Möglichkeit der Verwendung der integrierten Grafikeinheit des Prozessors (z.B. bei einem möglichen Grafikkartendefekt) und bessere Übertaktungsmöglichkeiten) würde ich zu einem Mainboard mit diesem neuesten Z68-Chipsatz raten.
ca. € 31
Geht so in Ordnung.
ca. € 32
Ja, zumindest hinten sollte unbedingt noch ein Gehäuselüfter eingebaut werden, damit die warme Luft schneller wieder aus dem Gehäuse gesaugt wird.
ca. € 293
Leiser im Vergleich zum Referenzmodell ist diese Karte nur im Idle, unter Last ist sie jedoch um etwa 1,10 sone lauter als die Grafikkarte mit Referenzkühler. Die Leistung ist jedoch auch um etwa 5-6% höher.
ca. € 71
Hier würde ich lieber zu einem Netzteil aus der L8-Serie von be quiet greifen, z.B. dieses be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3.
500-550 Watt sollten in deinem Fall tatsächlich ausreichen. Der Grund warum man im Konfigurator keines in diesem Leistungsbereich auswählen kann, erklärt sich für mich am ehesten durch den höheren Preis den man für mehr Watt in den meisten Fällen bezahlen muss.
ca. € 111
Aufgrund der Flutkatastrophe in Thailand und des Speicherplatzes derzeit ziemlich teuer. Von der reinen Leistung her sicher gut.
ca. € 42
Ist für das Abspielen von Blue-Rays sicherlich passend.
Nein, da im PC-Konfigurator zusammengestellt, wird dieser auf vollkommen montiert inkl. Kabel.
Gruß,
KeSch
CPU: für Nicht-Übertakter perfekt!
Kühler: Thermalright HR-02 Macho! Der wischt mit den meisten anderen (ebenfalls sehr guten) Kühlern den Boden auf! Kostet auch <40,- , also weniger als die meisten anderen.
PS: ist auch besser als ein Scythe Mugen 2/3, der aber ebenfalls keine schlechte Wahl darstellt.
Wärmeleitpaste: Arctic MX-4, mit der Standardpaste verliert man über 5°C, und sie wird mit der Zeit "schlechter", sollte man alle 2-3 Jahre wechseln. Die guten WLPs alle 8 Jahre.
MB: keine Ahnung, hat angelich sogar USB3.0, mit dem H67 Chipsatz lässt sich die im Prozessor integrierte Grafik nutzen. Was aber nur was bringt, wenn die PCIe Grafikkarte abraucht und man bis Ersatz eintrifft ein Bild haben möchte (hinten am MB Monitorkabel umstecken, im BIOS die in die CPU integrierte Grafik aktivieren)
RAM: das zum Zeitpunkt der Bestellung günstigste 8GB Kit (2x4GB) von DDR3-1333Mhz. Wichtig: Riegel mit 1.5V nehmen, auf gar keinen Fall mehr (zB 1.65V)!!!! CPU und RAM Spannung hängen in den Systemen hier irgendwie zusammen, die Sandys sind für 1.5V Riegel ausgelegt.
Eventuell Riegel ohne hohen Heatspreader (also keine hohen Module nehmen), um einem eventuellen Platzproblem bei großen CPU Kühlern aus dem Weg zu gehen (die RAMs passen dann einfach "drunter").
Gehäuse: schwierig! Das Gehäuse ist aber nur 180mm breit, also kann man sicher einige höhere CPU Kühler vergessen, da die nicht rein passen. Lieber etwas mit den Dimensionen eines Cooler Master Centurion nehmen (hab ich selbst), auf gar keinen Fall kleiner (wegen CPU Kühlerhöhe, Grafikkartenlänge, Fummelei, usw).
Wie wärs mit Cooler Master CM690 II, oder Fractal Design Define USB3.0 oder dem Fractal Design Arc?
Lüfter: mindestens der hintere Gehäuselüfter muss vorhanden sein, um die warme Luft hinten hinaus zu befördern! Ein langsam drehender Frontlüfter, der über die Festplatte(n) flüstert und kühle Luft ins gehäuse befördert, wäre aber auch nicht schlecht.
Habe unlängst erst viel gegoogelt wegen Lüftern, die aller aller besten sollten die Noiseblocker Multiframe M12-S1 (750UPM bei 12V) bzw M12-S2 (mehr UPM) sein. Der Hochtechnologielüfter schlechthin. Dafür sau teuer.
Der einzige, der in Sachen Lautstärke und Fördervolumen an Luft sehr nahe kommt ist der Scythe Slip Stream 800RPM (jetzt gegen den Noiseblocker 750RPM). Dafür kostet der Scythe weniger als die Hälfte und hat ein angenehmes Luftzuggeräusch, weil er 9 Schaufelblätter besitzt (manch andere nur deren 7).
Die be quiet! haben mit ihrer Form ein optimiertes Luftgeräusch, aber leider fast überhaupt keinen Druck und weniger Fördervolumen, vor allem wenn sich vor oder hinter dem Lüfter, Gitter oder Ähnliches (was im Gehäuse der Fall ist) befinden.
Die Herstellerangaben sing immer nur Meßangaben für frei stehende Lüfter, also zB am Tisch "im Freien" stehend. Ist aber uninteressant, wir wollen die realen Werte für den Alltagsbetrieb!
Zudem ist das Design der Silent Wings Lüfter ein Staubmagnet (Feinstaub), sodass die Fördermenge an Luft immer weniger wird. Da heißts dann mindestens 2mal im Jahr reinigen, konkret: abpinseln!
Check mal folgende Links für mehr Infos und Daten:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=26973
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29175
http://extreme.pcgameshardware.de/l...ate-58x-120mm-140mm-luefter-im-test.html#a306
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27676
Graka: Zum Zocken ist eine NVIDIA GeForce GTX 570 natürlich ideal, aber auf eine leise und leistungsstarke Kühler-Lüfter Kombination sollte man achten. Das Gainward-Klump gehört definitiv NICHT dazu! Die haben aber die sehr guten Phantom-Karten, die sind sogar ein wenig kürzer (zm bei der GTX560 Ti Phantom) als das Standard-PCB (die Platine), brauchen dafür 3 Slots in der Dicke, sprich, sie blockieren nicht nur den nächsten Anschluss am Mainboard (so wie mittlerweile alle brauchbaren Karten), sondern auch den übernächsten.
Andere Kühllösungen: ASUS Direct CU II, MSI Twin Frozr II und III, Gainward Phantom, ...
Das Referenzdesign ist nur für GTX460/GTX560 (Ti) Karten toll (kühl und am leisesten), für die größeren (570, 580) kommen wieder die Radiallüfter zum Einsatz, da eben eine der oben genannten Kühllösungen wählen. Die par Euro zahlen sich aus!!
Mit Tools wie zB dem Afterburner von MSI kann man die Lüfter Drehzahlkurve anpassen um die Dinger noch leiser zu machen, wenn sie wegen des guten Kühlers noch genügend Spielraum von der Temperatur her haben!
Für das System würde ich ein höherqualitatives 80PLUS Gold Netzteil empfehlen. be quiet ist ok, aber nicht die Pure Power Serie. Mindestens die Straight Power Serie.
Wenn es sich vom Budget ausgeht, das Seasonic X560 rein. Das ist ein Premium-Teil, semi passiv, dh es bleibt bei geringer Last kühl genug, dass der Lüfter erst gar nicht anspringt!
HDD: Bei den derzeitigen Festplattenpreisen durch die Flut in Thailand schmerzt das natürlich. Müssen es gleich 2TB sein? Die Platten werden 2. jahreshälfte 2012 wieder billiger.
Ich kann als Systemplatte zB die Samsung SpinPoint F3 HD103SJ empfehlen. Aber momentan hat hier der Preis Vorang.
Ansonsten eine Crucial m4 120GB als Systemplatte rein, und was anderes eben als Datenscheibe und für die Spiele, die nicht mehr auf die SSD passen bzw die nicht von ihr profitieren.
Blu-Ray laufwerk: Keine Ahnung! Wenn die Rezensenten melden, dass das Teil funktioniert, wird es das auch tun!
Der Monitor muss nur auf dem Eingang über dem er mit dem PC verbunden ist, den Kopierschutz HDCP unterstützen. So lange der Monitor kein Uraltgerät ist, sollte das kein problem sein.
SATA Kabel (=Festplatten bzw Laufwerkskabel) sind im Lieferumfang des Mainboards enthalten.
Zur Bestellung: Warum suchst du die Teile nicht bei geizhals, Bestellst von den günstigsten Shops (insgesamt nicht mehr als 3 verschiedene) ud baust das Ding selbst zusammen?
Spart sicher einiges an Kohle, und so schwer ist das nicht. Die Dinger passen nur genau da rein, wo sie auch hingehören. Eckiger Stecker, eckoges Loch. Runde Stecker, rundes Loch. Bekommt man das hin, ist das fast DAU-sicher.
Nur bei der CPU Installation und mit der Wärmeleitpaste sollte man vorsichtig sein.
ESD (vorher Heizkörper berühren), Pins verbiegen (aufpassen und vorsichtig und richtig einlegen), WLP auftragen (richtig, daher wenig!)!
Ansonsten alles selbsterklärend.
MfG
zu bedenken wäre, das beim Zusammenbau bei Hardwareversand.de keine CPU-Kühler die schwerer als 500g sind verbaut werden, da diese beim Transport abreißen könnten! Diese müssten nachträglich selbst montiert werden. Der Scythe Katana 3 müsste aber gerade so gehen, was ich aber vorher abklären würde.
diese Karte ist allerdings alles andere als leise. Alternativen wurden aber bereits genannt.
(Taugt das was?
Netzteil würd ich auch das be quiet E9 was Bender Bieger genannt hat nehmen.
Wenn man die Teile einzeln (ohne den Konfigurator) in den Warenkorb legt und zum Schluß die Option "Rechner Zusammenbau" wählt, umgeht man dem Problem mit dem NT.
Nur das Laufwerk allein reicht da nicht aus! Hier benötigt man BluRay Abspielsoftware, damit die Filme abgespielt werden können.
Auch hier könnte man wieder darauf hinweisen, dass ein gescheites Netzwerk mit 450 Watt LOCKER ausreicht !
Super, danke schon mal für die vielen kompetenten Antworten, werd gleich mal ein wenig umkonfigurieren.
Hier noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Habe vor wenigen Tagen bei einem Aldi noch diesen PC herumstehen sehen:
http://aldi-sued.de/de/html/offers/2827_30174.htm
Intel® Core™ i5-2320 Prozessor
(3,0 GHz, Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 6 MB Intel® Smart Cache)
NVIDIA® Geforce® GTX550Ti DirectX®11 Grafik mit 1.024 MB DDR5 Speicher
4 GB DDR3 SDRAM
2 TB Festplatte
Deutlich verbilligt (irgendwas zwischen € 300 - € 400 Euro). Wäre das nicht eine Alternative? Dann einfach eine neuere Grafikkarte und Blue-Ray-Laufwerk rein, fertig wäre ein Komplettsystem mit Software. (Habe mit dem letzten Aldi-PC - 2002 herum - keine schlechten Erfahrungen hinsichtlich Support, Treiber und Kompatibilität gemacht).
