Es soll ein Gamer PC werden
Snniippeess
Nov. 2011
Hallo liebe Com,
Im Auftrag meines Bruders brauche ich eine Kaufberatung von euch.
System wäre wie folgt:
MB: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48249&agid=1601
CPU: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41225&agid=1617
RAM: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44315&agid=1192
NT: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=31373&agid=1629
Gehäuse: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=32182&agid=631
meine Komponente die ich hier habe:
Festplatte: Serial ATA-2 Modell WDC WD5000AACS00ZUB0 500 GB
GraKa: GTX 460 (vorerst da ich mir später die 560/570 holen werde)
Laufwerk: DvD-Brenner von LG
Meine Frage wäre nun würde das aufgeführte System perfekt miteinander harmonieren?
Später sollte es gut mit der GTX 560/70 klar kommen.
Habe ich irgendetwas vergessen bei den Komponenten oder kann ich alles genau so wie es ist bestellen?
Vielen Dank schonmal an dieser Stelle. Würde mich über Beratungen sehr freuen.
LG Micha
Nt geht auch noch ne nummer kleiner.
Eine 560/570 wäre etwas schwach als Upgrade von der 460. Aber kommende Karten werden auch passen.
Entweder H67 Board + 2500 ODER Z68/P67 + 2500k
Keine SSD?
Hallo Snniippeess,
ansich eine gute Kombination, die auch mit einer GTX 560/570 gut klarkommen sollte, bzgl. der Leistung der zukünftigen Upgradekarte würde ich mich aber zum gegebenen Zeitpunkt nochmals genauer informieren. Möglicherweise gibt es dann bereits leistungstärkere Alternativen im gleichen Preissegement.
Ich würde jedoch noch einen zusätzlichen CPU-Kühler empfehlen, da dieser den Prozessor wesentlich leiser und effizienter kühlt, als es der Standardlüfter in der Boxed-Variante tut. Zu empfehlen wären entweder dieser http://gh.de/642673, oder wenn in deinem Gehäuse genügend Platz vorhanden ist auch dieser http://gh.de/664436.
Und wie bereits richtig erwähnt, wenn Übertaktung für dich eine Rolle spielt, solltest du die "K" Variante des 2500er nehmen.
Gruß,
KeSch
SSD kann doch später auch sein! oder.
Als neuer PC reicht es doch!
Den eine SSD bringt keine mehrleistung bei Spielen! Also eine Komponente für den "Luxus". Man brauch sie nicht unbedingt ;=
Kleineres Netzteil nehmen, ~500W reichen volkommen (auch für OC).
Das würde ich so unterschreiben. Eine direkte Mehrleistung ingame wird wohl nicht feststellbar sein.
Aber btw: Viele unserer "Probleme" sind doch eher "Luxusprobleme". :)
Gruß,
KeSch
nimm ein bequiet e8 oder e9 480 watt cm netzteil, damit bist du mehr als gut beraten
Erstmal recht herzlichen Dank für die vielen Antworten um diese Uhrzeit wohlgemerkt.
OC kommt nicht in Frage da nicht erwünscht.
Könntet ihr mir noch begründen warum ein 500 watt NT ausreicht ? Kommt mir ziemlich gering vor aber lasse mich gerne belehren.
Mfg Micha
Wenn OC nicht in Frage kommt nimm den i5 2400! Der 2500 lohnt sich aus P/L-Gründen nicht. Entweder 2400 oder 2500K..
Jup... und wenn du kein OC machen willst hol dir nen H67, ist billiger.
@Fantom: also 50€ für das Gehäuse gehen schon in Ordnung ;)
Snniippeess schrieb:
Da wäre noch was:
Was ist von diesem Bundle zu halten?
http://www.amazon.de/Bundle-Aufrüstset-i5-2400-Motherboard-P8P67-M/dp/B004WBL4OY/ref=lh_ni_t
Das Bundle, oder besser gesagt die Komponenten aus diesem Bundle, bekommst du bei anderen Shops für unter 300 € und kannst dir die Marke des RAM-Speichers frei aussuchen. Denn bei Amazon wird leider nicht bekanntgegeben, welcher Speicher genau in dem Bundle inkludiert ist. Also eher nicht zu empfehlen.
Gruß,
KeSch
Könntest Du/Ihr mir ein paar seriöse Shops empfehlen?
MfG
