eSATA Frage bezgl. Kabellänge
O.J. Simpson
Nov. 2008
Hi
Habe bald ein Mainboard mit eSATA Anschluß für meine externe Festplatte.
Kabel war bei der Festplatte nicht mitgeliefert und möchte nun eines bestellen.
Meine zwei Fragen...
1. Hab etwas gelesen das bei eSATA Kabellänge nicht 100cm überschreiten soll, stimmt das ?
2. Reicht ein normales 5€ Kabel ?
1) Durch Verschärfung der elektrischen Anforderung (leichte Erhöhung des Spannungslevels beim Sender, erhöhte Empfindlichkeit des Empfängerbausteins) soll die sichere Übertragung über zwei Meter erreicht werden. Eine Stromversorgung des externen Gerätes über das eSATA-Kabel ist nicht möglich. Es sind inzwischen eSATA-Slotbleche erhältlich, die auf die SATA-Buchsen der Hauptplatinen passen, die Abschirmung ist über das PC-Gehäuse gegeben. Damit kann jede Hauptplatine auf eSATA nachgerüstet werden. Jedoch bleibt die maximal erlaubte Kabellänge bei solchen Adaptern auf 1 m (inklusive der Kabel vom Mainboard zum Slotblech) beschränkt, da die internen Anschlüsse nicht die elektrischen Anforderungen für eSATA erfüllen.
http://de.wikipedia.org/wiki/ESATA
2) Kenne keine abnormalen Kabel für 5€, also muss es ein normales tun.
Für eSATA gibt es speziel geschirmte Kabel, zulässige Länge geht bis 2m.
