Esata läuft nicht
Hammelkopp
Sep. 2009
Hallo!
Ich hab folgendes Problem. Ich habe mir vor Kurzem ein externes 2,5" Gehäuse mit USB und E-Sata Anschluß gekauft um eine Notebookplatte als externe Festplatte zu nutzen. Leider läuft die Platte nur mit USB. Wenn ich das USB Kabel anschließe läuft die Platte. Sobald ich aber das E-Sata Kabel anschließe verschwindet die Platte aus dem Gerätemanager. Ich habe noch einen Blue-Ray Brenner in einem externen 5,25" Gehäuse samt E-Sata der bestens funktioniert. Die Platte hab ich da auch schon angechlossen aber es half nichts. Ich kann also ausschließen das es am Kabel, Gehäuse, Festplatte, Controller liegt. Auch mehrfaches Neustarten mit/ohne Kabel halfn nichts. Die Platte wird nicht mal im Bios angezeigt. Neuinstallation des OS brachte auch nichts. AHCI ist aktiviert.
Nun zu meinem System:
Externe Platte:
Samsung SPINPOINT M7 320GB HM321HI in einem
Silverstone TS02
System:
Athlon X3 440
Scythe Shuriken Rev.B
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
Samsung Spinpoint F2 1,5 TB
Lian Li PC-V351b
4GB OCZ Platinum Kit DDR3-1333
XFX Radeon HD 5770 XXX
Windows 7 Ultimate 64-Bit
Externer Brenner:
LG BS10LH30 in einer
RaidSonic ICY BOX IB-550StUS2-B-BL
Habt ihr noch Ideen?
Ich rate spontan mal du hast das USB Kabel abgezogen? eSATA-Kabel liefern in der Grundspezifikation keinen Strom.
Einige Externe haben einen eigenen Klinkenstecker, mit der man über USB Strom beziehen kann, dabei. Kann aber auch das eSATA-Kabel kaputt sein, oder der eSATA-Anschluss am PC gar nicht aktiviert...
Der E-Sata Port ist aktiviert. Sonst würde mein externer Brenner nicht laufen. Das Kabel ist es auch nicht da ich das selbe Kabel benutze bzw. auch schon die Platte in das externe 5,25" Gehäuse gesteckt habe.
Also du steckst immer zuerst das eSATA-Kabel und dann das USB-Kabel zur Stromversorgung an, richtig? Oder besitzt das Gehäuse eine eigene Stromversorgung?
Richtig.
Das Gehäuse hat keine extra Stromversorgung. Wenn ich die Platte zuerst über USB anschließe läuft sie wunderbar. Sobald ich aber das E-Sata Kabel anschließe verschwindet die Platte aus dem Hardwaremanager und auch das Suchen nach geänderter Hardware nutzt nichts. Man hört aber schon noch das die Platte läuft und die Kontrolleuchte am Geäuse bleibt auch an.
