esata Platte wird nicht erkannt
Seth666
Aug. 2008
Hallöle,
folgendes Problem:
habe eine 2,5" 500GB Samsung in einem Delock eSata/USB-Case eingebaut.
Case:
http://www.amazon.de/Delock-Gehäuse-Zoll-Power-eSATA/dp/B001TA1LEO/ref=cm_cr_pr_pb_t
Über USB funzt die Geschichte einwandfrei. eSata = keine Chance. Die Platte wird vom Computer (Win7 64) nicht erkannt.
Als eSata port habe ich zwei unterschiedliche FP mit eSata ausprobiert.
einmal dieses:
http://www.kabel-outlet.de/ScytheZ-...-Multifunktionspanel-Lueftersteuerung-schwarz
und dieses:
http://www.krass-guenstig.de/product_info.php?products_id=53441
Bei beiden passiert aber das Gleiche, nämlich genau nix, außer dass das case grün leuchtet. Habe versucht mit power over esata und auch mit power over USB zusätzlich zum esata. Keine Chance.
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p663545_Asus-M4A87TD-USB3-870-AM3-ATX.html
Also nochmal, es kommt keine Fehlermeldung, Win7 relaisiert überhaupt nicht, dass etwas an den PC angeschlossen wurde.
danke....
SATA-Controller im AHCI oder RAID-Modus?
Sieht er die Platte, wenn Du die schon beim Booten angeklemmt hast? (Sollte ja auch im BIOS dann am entsprechenden Port angezeigt werden.
Habe selber 2 der Gehäuse und die laufen einwandfrei, in allen Modi (USB only, eSATA mit USB Strom und eSATAp). Kann auch bei Win 7 x64 im Betrieb an und ab klemmen.. Egal wie.
hast du schon versucht, mit angeschlossener festplatte neuzustarten?
wird sie dann im bios erkannt?
wenn ja musst du noch die hot-plug esata treiber für dein mainboard installieren.
hatte auch mal probleme bei meinem mobo und win 7 x64. erst ging alles rund über intelcontroller und dann war vorbei! hab jetzt beide esata anschlüsse auf mein gigabytecontroller gelegt-jmicron treiber drauf und a ruh ist! mach an und aus im win 7 betrieb wie ich lustig bin-zudem störts nicht so das system,wenn sie an nem anderem controller hängt!
Die Platte wird im Bios über eSATAp erkannt. Wenn ich sie vor dem booten angesteckt habe, wird sie auch in Windows erkannt, allerdings nicht als Wechselplatte.
Auf der ASUS - Page konnte ich keinen hot swap Treiber finden.
Was tun?
Hot and Plug Hardware ?????
meinst du plug 'n' play?
aber nein, wenn ich die Platte abklemme und wieder anschließe tut sich da gar nichts.
Aber wenn ich die Platte beim booten drinn hatte, kann ich sie auch wieder ab und an klemmen. Nur wenn sie beim Booten nicht im eSatap steckt wird sie gar nicht erkannt, nachträglich.
