Eventuell neues Netzteil für A64 OC
SPEX
Sep. 2001
Hallo!
Ich habe zur Zeit ein Xilence Power 500W Netzteil.
Es hat folgende Spannungen:
+ 3,3V - 28A
+ 5V - 30A
+12V - 15A
- 12V - 0.8A
- 5V - 0.3A
+5VSB - 2A
Total O/P 242W
Reicht das für mein neues System noch?
Neues Sys:
A64 3000+ (OC auf ca. 2,7 Ghz)
MSI K8N-Neo4 Platinum
Corsair VS Kit DDR 400 2x512MB
GeForce 7600GT
Soundblaster Audigy2ZS
Maxtor 160Gb S-ATA
Plextor 130A DVD-Rom
LG GS-H20L DVD-Brenner
5x Gehäuselüfter (5x 5 1/4" Stecker, war beim Gehäuse dabei)
Neonröhre und Gehäusefront (2x 5 1/4" Stecker)
D.h. ich hab allein "7" 5 1/4" Stecker für das Drumherum, die ich versorgen muss! :freak:
Falls ich ein neues Netzteil brauche, was ich glaube, habe ich mich schon etwas umgesehen.
Ich denke da an BeQuiet, Tagan oder Seasonic. Am besten natürlich recht günstig. :rolleyes:
So jetzt seid Ihr aber an der Reihe. :D
Habe einen Xilence 480Watt und der reicht für mein System ''Siehe meine Signatur''
Habe auch bis 2800MHz übertaktet und dass ohne Probleme.
Dazu habe ich auf den 4pol leitungen 2x 120mm lüfter, Doppel neon licht Röhre, 1x Liquid Röhre, 3x FanMate2 Lüftersteuerung.
Ja nur habe eine ganz alte Version.
Am Netzteil sind folgende Stecker:
1x S-ATA
4x 5 1/4"
1x 3,5"
ATX 20-Pol Stecker
1x 4-Pol Stecker
Und so ein vor ATX Mobo-Stecker von 486er Zeiten (weiss jetzt nicht wie der heist).
Und ich hab jetzt schon probleme mit dem ganzen Kabelverlegen und den Spannungen.
Es ist nicht viel, aber es geht, ich hab mein aktuelles System schon mit einem 200W Netzteil mit 9A auf 12V betrieben, dabei verbrauchen die CPU und Graka mehr als deine. Leider ist es dann doch noch kaputtgegangen. Bei dir Wären die Großen Verbraucher CPU (50W), GPU (35W) und Chipsatz und Festplatte (jeweils 10-15W). Dein System ist relativ sparsam, bis auf den Chipsatz.
Ok, dann werd ich es mal mit dem alten probieren. :)
Was wäre sonst von den oben genannten Netzteilen zu empfehlen, falls es doch zu einem Neukauf kommt?
Edit: @MisterTrace
Danke für den Tipp! Dann werd ich da mal mit reinschaun! ;-)
Ich würde Seasonic nehmen, die haben denke ich die leisesten aktiven Netzteile.
Black Friday
