Ext. Festplatte nicht erkannt
Tic0
Cadet 1st Year
März 2010
leider habe ich (mein Vater) ein Problem mit einer neu erworbenen Toshiba Stor.E alu 1,5 tb ext. Festplatte.
Zuerst in Betrieb genommen hat die Festplatte noch funktioniert.
Als sich mein Vater allerdings vor kurzem Windows 7 installierte, scheint irgendwas
"kaputt" gegangen zu sein. Denn seitdem er nun Windows 7 nutzt, wird die
exteren Festplatte nichtmehr erkannt.
Ich habe die Festplatte auch an meinem System getestet (Windows XP 32bit), jedoch
auch hier keine Reaktion.
Die Festplatte scheint völlig normal zu starten, üblich leise.
Zuerst rotes "Boot licht" und anschliessend das Blaue "Standby Licht" (oder wie auch immer).
Im normalfall ist das ja dann der moment, indem Windows die Festplatte erkennt.
Das bleibt leider aus. Es erscheint keine Meldung.
Jetzt brauch ich eure Hilfe... woran kann soetwas liegen?
Wie kann ich nun auf solch eine Festplatte zugreifen?
Sie scheint ja irgendwie "normal" zu laufen, zumindest was man vom Ton her mitbekommt,
sie Bootet mehr oder weniger und läuft dann leise weiter, nur Windows scheint
nicht mitzuspielen.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Falls ihr noch mehr Angaben benötigt, einfach bescheid geben.
Danke im vorraus!
A) USB/eSATA-Treiber Kontrollieren
B) Extterne mal an einen anderen PC testen
C) USB/eSATA Kabel Kaputt?
Wären drei sachen die du mal Kontrollieren könntest.
was du machen könntest ist im gerätemanager deine usb treiber zu deinstallieren und den rechner neu starten
sobald du ihn neu startest werden die usb treiber neu installiert
das hilft oft bei problemen mit externen anbindungen
vorausgesetzt die platte ist eine usbplatte
Deswegen war ich grad auch am Überlegen ob man die (e)SATA-Treiber überhaut Deinstallieren kann?
soweit erstmal Danke für eure Tipps.
Werde einige gleich mal Probieren.
Zu dem USB Kabel kann ich sagen, das es daran nicht liegt.
Da ich ein USB + Strom Kabel von meiner eigenen Platte genutzt habe (welche
mit dieser auch funktioniert), jedoch bei der Toshiba auch weiterhin nichts bewirkt.
Platte wurde bisher auch an 2 PC's getestet, einmal mit Win 7 einmal mit Win Xp.
Auf beidem wird sie nicht erkannt.
Ich probier dann mal das mit dem USB Treiber.
Falls sich was tut, sprich es wieder geht, melde ich mich! :)
wenns mit kabeltausch undso nicht klappt, aufschrauben und intern anschliessen. wird sie dann auch nicht erkannt, isse wohl putt.
@fat b mit aufschrauben wäre ich vorsichtig
ned das er dan noch die garantie verliert
im zweifelsfall sofort umtauschen und gut is
Hey,
wegen dem Garantieverlust war ich anfangs auch etwas skeptisch bzgl.
des aufschraubens.
Da ich mir den Fehler jetzt aber auch nicht anders erklären konnte, hab ich es
einfach mal gewagt...
Die Festplatte funktioniert zum Glück, es liegt also irgendwie am Gehäuse,
sprich diesem USB Adapter.
Jetzt bau ich mir die Festplatte halt im Notfall einfach mal fest ein oder aber
ich schau mal nach einem solchen neuen Adapter.
Danke euch nochmal für die Hilfe.
Es hat sich dann soweit zum Glück erledigt. :)
mfG
Alternate 2
