Externe Festplatte 2,5 Zoll mind. 500GB
acmilan1899
März 2007
Hallo Freunde,
ich suche eine externe Festplatte 2,5 Zoll mit mindestens 500GB.
Bisher hatte ich eine, die sehr langsam kopiert hat.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
danke für die Antworten. Bei den Fantec Gehäuse benötige ich dann noch USB 3.0 Kabel oder?
Brauch ich da einen bestimmten ANschluss für USB 3.0 oder reicht da 2.0? Kenne mich nicht so aus ^^ Verzeihung für die Frage!! :)
Ob du noch extra ein Kabel brauchst, oder ob schon eins beiliegt weiß ich leider nicht.
Du könntest das Gehäuse sowohl an einen USB 2.0, als auch an einen USB 3.0 Anschluss anschließen. Beim USB 2.0 Anschluss ist die Platte halt dann sehr langsam, weil USB 2.0 limitiert.
Hast du denn einen eSata Anschluss, oder einen USB 3.0 Anschluss an deinem Computer?
Ich habe als Board das Asus P45 mit Intel Core 2 Duo E8500.
Ich weiss jetzt nicht auswendig ob das einen esata anschluss hat ^^
Edit: hab geguckt eine esata schnittstelle ist vorhanden. hast du evtl einen Link noch für ein USB 3.0 Kabel bzw. esata Kabel?
@Grantig: So eine 2,5" Festplatte überzeugt normal durch den einfachen Anschluß. Firewire und eSata liefern aber keinen Strom. :(
@Acmilan1899: Dadurch daß eSata keinen Strom liefert, müsstest du das eSata, sowie auch das USB Kabel anschließen.
Wenn Du Dir eine USB3 Karte in den PC setzt, kannst du dir eSata sparen. Laut Beschreibung liegt nur ein USB3 Kabel bei:
http://www.fantec.de/html/de/2/artId/__1513/gid/__19909019902590/article.html
EDIT: Das Gehäuse bietet nur intern Sata, es ist kein eSata Anschluß vorhanden.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=ioexpcard&asuch=usb3&sort=p
Ich möchte mir auch eine 500 GB Festplatte mit 2,5" kaufen.
Interessant wäre für mich:
http://geizhals.at/deutschland/a512660.html
http://geizhals.at/deutschland/a365722.html
oder wäre als Festplatte eine Samsung besser?
Das USB 3.0 Gehäuse kann man ja ohne probleme an einem USB 2.0 anschluss auch betreiben oder? Liegt bei dem Gehäuse auch das USB 3.0 Kabel dabei?
Ein Gehäuse mit USB 3.0 und eSATA gibts ja noch nicht?!
Ob Samsung oder WD ist nur Geschmackssache, die nehmen sich nicht viel.
Jap.
Jap. (siehe hier unter Zubehör)
Nö, afaik nicht.
hmm leicht ist die entscheidung nicht. die WD sieht super aus, hatte bis jetzt intern immer samsung und war damit sehr zufrieden.
Jetzt habe ich doch nochmal ne Frage:
und zwar bin ich auf die folgende gestoßen:
http://geizhals.at/deutschland/a507804.html
was hat es mit dem 4kb -sektoren auf sich? Ist das gut oder schlecht?!!!?!
Ich interessiere mich auch für eine extrene HDD. Den Vorschlag von Grantig finde ich gar nicht schlecht, auch weil ich das gleiche MB nutze. Meine frage dazu wäre, ob ich beim GA-MA770T-UD3P) gleich USB 3.0 nutzen kann? oder muss ich noch einen Zusatz-Controller einbauen? Und wenn ja welchen sollte ich da nehmen?
Merci und ein allgemeines Hallo ans Forum
Nein, kannst du nicht, dein Mainboard besitzt keinen USB 3.0 Controller.
Den billigsten, den du finden kannst, denn im Moment ist sowieso auf allen USB 3.0 PCI Karten der gleiche Controller verbaut, weil nämlich NEC im Moment der einzige Hersteller von USB 3.0 Controllern ist.
