Eyefinity benutzen mit RX 460
PCjunge1231
Okt. 2017
Hallo
Ich habe eine AMD RX 460 2gb und benutze diese für gelegentliches zocken. Die Karte reicht mir vollkommen aus. Ich habe zuhause insgesamt 3 Monitore, wovon ich nur einen benutze. Jetzt will ich Eyefinity verwenden und alle drei miteinander verwenden. Alle Monitore sind 24 Zoll und Full HD. Das eine hat Displayport, HDMI und VGA(D-Sub) Anschluss. Die beiden anderen haben nur HDMI und VGA (D-Sub). Meine Grafikkarte hat nur 1 mal HDMI, 1 mal DVI und 1 mal DP. Welchen Adapter brauche ich, um günstig wie möglich Eyefinity zu benutzen.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
In deinem Fall ganz einfach.
Du benötigst ein DP Kabel für den einen Monitor, ein HDMI Kabel für den Monitor den du mit HDMI betreiben kannst und einen für den du ein DVI auf HDMI Adapter benötigst.
Die Probleme, dass DVI nicht funktioniert wenn HDMI angeschlossen ist, ist vorbei. Die RX 460 kann beide Signale ausgeben (parallel)
Grüße
Also wenn du alle drei nur im Office Betrieb miteinander verwenden willst, dann brauchst du gar kein Eyefinity. Nur wenn du auf allen drei gleichzeitig zocken willst.
