Ez Debug cpu rotes led
Nobbi56 schrieb:
sind die RAM auf dem neuen und dem alten Board die gleichen?
BIOS reset und jeden Riegel in allen Bänken testen schon probiert?
LG N.
ja alles das gleiche und probiert
Baue mal die SSD aus und ziehe hinten alle Gerätestecker (außer GraKa) ab.
Kannst du eine andere GraKa oder deine in einem anderen PC testen?
GraKa wenn möglich per HDMI anschließen.
Wenn möglich, auch anderen RAM zum testen ausleihen.
Kontrollieren, ob beim Einbau des Mainboards in das Gehäuses kein Abstandhalter dort sitzt, wo das Board kein Loch hat.
Mainboard und CPU kann man wohl ausschließen, da beide ja getauscht wurden. Also dürfte es entweder am RAM, an der GraKa, am NT (eher unwahrscheinlich) liegen oder beim Einbau oder der Verkabelung wurde ein Fehler gemacht. Hast du den korrekten Sitz der PCIe-Stromkabel an der GraKa und (falls abnehmbar) am NT gecheckt? GraKa und RAM-Riegel fest eingerastet (in letzter Zeit häufiger Fehler!)?
Hat die GraKa zwei Stromanschlüsse? In diesem Fall wenn möglich zwei einzelne PCIe-Stromkabel verwenden (statt 1 Kabel mit 2 Steckern). Ggf. NT-Handbuch konsultieren.
LG N.
Hast du schon gecheckt ob CPU fan connector richtig verbunden ist?
