F1, F2 und DEL funktionieren nicht. Wie kann ich meinen PC starten?
chastila
Jan. 2015
ich habe einen PC zusammengebaut und hänge jetzt bei dem Bild, wo ich F1, F2 oder DEL drücken soll. Es passiert nichts, wenn ich das mache. Ein Neustart mit STRG, ALT und ENTF (DEL) geht aber dann komme ich wieder nicht weiter. Ich habe eine Funktastatur und gerade keine andere. Was kann ich machen?
Okay, Du hast einen PC zusammengebaut - und was dann?
- piept die Kiste? Irgendwelche Meldungen auf dem Bildschirm?
- hast Du Laufwerke angeschlossen, wenn ja welche und in welchen liegt ein bootfähiges Medium? Und welches OS soll gebootet werden?
Was hast Du überhaupt geändert/zusammengebaut?
Wenn er im POST hängt, prüf mal ob die RAM-Riegel richtig drin sind. Und wenn Du dabei bist, mal das übliche: CPU-Kühler auf richtigen Sitz prüfen, alle Kabel mal abstecken und bewusst auf richtigen Sitz achtend wieder einstecken.
Mal den USB-Stecker der Tastatur mit PS2 Adapter anschliessen - leuchten die Lampen an der Tastutur mit USB ?
hast du die Tastatur am USB3 oder USB2 angeschlossen?
- PC ist an
- "Press <DEL> or <F2> to enter Setup. Press <F7> to enter boot menu, CMOS checksum error. Press F1 to Resume."
- eine Festplatte an SATA1 mit Windows 10
- habe keinen PS2-Anschluss am Mainboard
- USB3 und USB2 beides schon probiert
- habe keine Lampen auf der Tastatur
Tja wenn es mit Funk nicht geht und due schon alle USB Ports durch hast dann wird dir nix anderes übrig bleiben als ne Tastatur mit Kabel zu kaufen. Oder hat die Tstatur zufällig ne FN oder F Taste mit der du die F Tasten erst freischalten musst?
Jup, laut POST-Diagnose hat das BIOS die Daten verloren. Falls der Rechner älter ist und Du nichts geändert hast, solltest die BIOS-Batterie ersetzen falls das öfter auftaucht. Falls das nicht hilft, ist das Mainboard hin, aber das kann man von hier aus nicht diagnostizieren ;)
@TenDance
Batterie wechseln hilft nicht viel. Das Boot Verhalten gibts auch wenn Hardware wie Ram oder CPU gewechselt wurden, oder wegen Overclocking die Save defaults geladen wurden. Alles völlig normal bei einem neu zusammengeschraubten Board. Der TE schreibt ja er hat den Rechner gerade zusammengebaut.
Ändert aber nix an der Tatsache das die Funk Tatstaur hier nicht geht. Da muss man halt einfach ne andere ausprobieren.
Er hat aber nicht gesagt WAS er gemacht hat. Das BIOS reagiert idR lediglich so wenn CPU oder RAM gewechselt worden sind. Häufig nichtmal bei RAM-Wechsel. Falls er das nicht gemacht hat und weiterhin die Meldung kommt, hab ich ihm vorbeugend gesagt woran es liegt.
Wenn Du irgend etwas anderes wechselt, interessiert sich das BIOS nicht dafür.
Ich hatte mal die Batterie rausgenommen und den Clear CMOS Button gedrückt.
Nach so etwas kommt die Meldung natürlich auch immer :D
Ja, kauf Dir noch eine vernünftige Tastatur. Macht Sinn eine no nonsense-USB-Tastatur parat zu haben um in's BIOS zu kommen. Selbst eine wirklich gute Tastatur wie eine Cherry Evo Stream kostet keine 20€.
Ok, habe ich gemacht. Es geht immer noch nicht. Das Mainboard könnte defekt sein. Oder kann es an einer Fast Boot Option liegen?
Ich habe heute alles nötige erneut zusammengebaut und dann nur meine neue Kabeltastatur angeschlossen.
F1 ging und der PC startete Windows 10.
Updates, Neustart und dann bin ich auch gleich ins BIOS gekommen. Da ist mir nichts besonderes aufgefallen.
Ich frage mich jetzt, ob ich das mittlerweile 3 Jahre alte BIOS mal updaten sollte oder ob jetzt alles läuft?
