Fehler beim Booten !?
Jackass
Okt. 2001
Hallo
ich habe mir vor geraumer zeit mal eine Innovision GF4 MX440 von GRAKA0815 geholt !
ich habe sie auf einem MSI K7T266 Pro2 eingesetzt und beim STarten macht sie manchmal bildfehler oder startet gar nicht ! nach dem dritten versuch klappt es dann meist !
was kann da falsch laufen ?
mfg jackass !
tippe mal darauf, dass die Graka beim takten ziemlich *hart rangenommen* wurde und deshalb 'ne Macke hat.
alos das mit dem Takten kann nicht sein weil das schon seit dem ersten Tag so is !
gibt es eigentlich inkompatibilität zu GF4 MX karten ??? ich werde die karte dann auch mal in dem anderen rechner testen ob der den selben fehler macht !
mfg jackass !
HI,
ich vermute, das es ziemlich sicher am Mainboard liegt.
Bin neugierig, was bei Deinem Test in einem anderen Rechner rausgekommen ist.
Greetz Erazor
;O) Hey! Hohl Dir das neuste BIOS von der MSI-Homepage.-Damit sollte das Problem behoben sein. Manche Grakas/MBs machen auch Prob.,wenn der AGP auf mehr als 2x
gestellt ist. Stell es mal versuchsweise auf 2x. Wenn Die Karte nur beim starten Probleme macht, dann kann es auch an dieser BIOS-Einstellung liegen: Init Display first (Möglich sind PCI o. AGP) Ich tippe aber auf das BIOS. MfG Uhum
