Fehler beim Start von influxDB
Chef_2
Mai 2020
Servus,
auf meinem Raspberry betreibe ich eigentlich einen NodeRed, der mir dann meine Daten an Grafana weiter gibt... seit paar Tagen zeigt mir Grafana aber nicht mehr an... also habe ich kurz in NodeRed geschaut und bekomme nur noch Error.
Die Rohdaten kommen noch an:
Befehl: mosquitto_sub -v -t "#"
Aber influxDB macht zicken...
root@raspberrypi:~# systemctl start influxdb
Job for influxdb.service failed because a timeout was exceeded.
See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
root@raspberrypi:~#
root@raspberrypi:~# service influxd status
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Tue 2025-10-14 17:56:39 CEST; 1min 21s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 13261 (influxd-systemd)
Tasks: 2 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─13261 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
└─13540 sleep 1
Okt 14 17:57:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 69 attempts...
Okt 14 17:57:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 70 attempts...
Okt 14 17:57:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 71 attempts...
Okt 14 17:57:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 72 attempts...
Okt 14 17:57:55 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 73 attempts...
Okt 14 17:57:56 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 74 attempts...
Okt 14 17:57:57 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 75 attempts...
Okt 14 17:57:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 76 attempts...
Okt 14 17:57:59 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 77 attempts...
Okt 14 17:58:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[13261]: InfluxDB API unavailable after 78 attempts...
root@raspberrypi:~#
Kann mir da einer helfen ? Bin nun nicht der Profi in Linux.... bin da eher nur froh, wenn es funktioniert
Grüße
Matthias
Das Protokoll zeigt nur, dass das Startskript darauf wartet, dass InfluxDB verfügbar ist.
InfluxDB selber müsste auch irgendwelche logfiles haben, schau mal unter /var/log/ nach, da solltest du was aussagekräftigeres finden.
Oder mal im systemd journal nachgucken.
Folgendes Kommando sollte die letzten logs für InfluxDB anzeigen:
Code:
journalctl -r -u influxdb
Dann kommt das:
root@raspberrypi:~# journalctl -r -u influxdb
-- Logs begin at Tue 2025-10-14 18:12:54 CEST, end at Tue 2025-10-14 18:14:46 CEST. --
Okt 14 18:13:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Okt 14 18:13:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
Okt 14 18:13:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
Okt 14 18:13:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Okt 14 18:13:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Okt 14 18:13:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[665]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-st
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[665]: influxdb.service: Failed to execute command: No such file or directory
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[648]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-st
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[648]: influxdb.service: Failed to execute command: No such file or directory
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[624]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-st
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[624]: influxdb.service: Failed to execute command: No such file or directory
lines 1-38...skipping...
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[665]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh: No such file or directory
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[648]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh: No such file or directory
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[624]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh: No such file or directory
Okt 14 18:13:00 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Okt 14 18:12:59 raspberrypi systemd[586]: influxdb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh: No such file or directory
Okt 14 18:12:59 raspberrypi systemd[586]: influxdb.service: Failed to execute command: No such file or directory
Okt 14 18:12:59 raspberrypi systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Entweder fehlen da Dateien oder das Teil startet nicht schnell genug.
Die Datenbank ist groß und läuft auf einer NoName SD Karte?
Steht sonstwas interessantes in dmesg drin? Vielleicht ein defekt von Dateisystem?
Hast du gerade vielleicht ein Update der influxdb installiert?
Also das System läuft auf einer M2 SSD.
Im Log Ordner steht gar nix.... gibts eine Anleitung, wie ich das influx komplett löschen kann und dann neu installieren ?
Wenn ich
apt-get install influxdb
machen möchte, kommt Fehler: Die Liste der Quelle konnte nicht gelesen werden
Nein dmesg ist ein Befehl, da steht nichts in einem Ordner.
Wie hast du denn influxdb installiert? Aus dem Repo, mit einem Bash-Skript, zip Datei runtergeladen und installer ausgeführt?
Starte doch mal die influxdb per Hand und gucke was die Ausgabe ist.
Chef_2 schrieb:
Wenn ich
Mehr nicht? Keine Angabe der Quellen?
Funktioniert denn apt update && apt upgrade && u.s.w.?
Ja, ich vermute, dass es ein Problem mit apt zu apt-get gibt...
Normal update ich immer über Putty mit apt-get update usw....
Nun ist es aber so, dass ich auch Webmin habe und der mir letztens auch Packete zum aktualisieren vorgeschlagen hat... ja warum auch ned denkt sich der Leihe...
Ich update den Pi nicht mehr. Immer nur ärger. Ansonsten rocksolid.
